Anh chỉ giúp em chỉnh tốc độ quạt với ạ
  • Anh chỉ giúp em chỉnh tốc độ quạt với ạ
    Nhà e có cây quạt như hình
    nó quay rất mạnh nên e mua cục này
    về gắn để chỉnh giảm tốc độ lại theo ý mình
    nhưng gắn vào nó chạy chậm như cái quạt tí hon không điêu chỉnh như ý được
    các anh chỉ giúp ạ , gắn vậy có sai gì ko ạ
    e cảm ơn
    Động cơ quạt trần hơi đặc biệt một chút nên chạy được với dimmer kiểu này. Động cơ quạt thường là 1 pha rô-to lồng sóc, chạy với dimmer rất tệ (chậm, nóng). Quạt bàn sở dĩ có nhiều nấc chỉnh tốc độ vì có nhiều cuộn dây khác nhau. Túm lại : đừng cố chỉnh nhiệt độ quạt này.
      Các anh có cách nào giúp e với ạ
        Về cơ bản phải chỉnh được, ít nhất là khi vặn lớn nhất nó phải quay mạnh như gắn trực tiêp vào lưới .
        Cái dimmer khả năng hư, đem đổi cái khác xem
          Nó off thì đc mà xoay lớn nhỏ thì giống nhau a ạ
            Nguyên văn bởi 0904817613 Xem bài viết
            e cảm ơn
            Quạt 350W, còn Dimmer CS bao nhiêu?
              - Dây nóng nguồn vào dimmer .
              - Quạt để ở số quay nhanh nhất dimmer vặn tới hết mức cho quạt quay 1 lúc rồi giảm đi ,
              - Nếu vẫn như cũ thử thay dimmer khác
              - Hết cách.
                Tốt nhất nên kiếm cái quạt có công suất vừa phải vì người ta thiết kế tốc độ nó như vậy rồi, chạy ở tốc độ thấp thì hiệu suất không cao trừ khi dùng biến tần. Nếu dùng tạm thì có thể cắm vào điện 110V. Hoặc đấu lại dây: điện vào 2 đầu ngoài cùng của cuộn dây, tụ một đầu nối với điểm giữa, một đầu nối với 220V. Nếu quạt quay ngược thì đổi sang dây nguồn bên kia.
                sau.ph
                  Thay tụ (trong quạt) có điện dung nhỏ hơn xem sao.
                    Dimmer sử dụng phương pháp dời góc kích bằng tụ và diac. Diac có góc chặn điện thế lớn quá làm quạt quay chậm, thay diac khác.
                      Các bác cho em hỏi mua con tụ bị cháy ở đâu? Cảm ơn các bác.
                        Nguyên văn bởi TienHoc Xem bài viết
                        Đấy không phải tụ. Mà sao ko chụp mặt kia luôn?
                        0904817613 Tìm hiểu thêm về 0904817613
