Xin chỉ giáo về điện trở công suất.
  • Xin chỉ giáo về điện trở công suất.
    Xin chào mọi người. Tôi là thành viên mới. Tôi theo dõi diễn đàn về vấn điện tử. Hôm nay tôi xin hỏi về điện trở 5W
    tôi có loại ghi là 4k7 ohm 5W và 100k ohm 5W. Thông số 5W ấy có nghĩa như thế nào. Mong mọi người giúp đỡ.
    5W tức là giới hạn công suất P (hay dòng điện I đi qua điện trở tương ứng tỉ lệ thuận với điện áp V giữa hai đầu điện trở đó) mà điện trở đó chịu được. Nếu quá thì điện trở sẽ bị cháy hỏng. Với công thức P=UxI thì đơn giản bạn hiểu là nếu điện áp giữa hai đầu điện trở mà lớn thì dòng điện phải nhỏ (ví dụ điện trở 5W này với điện áp V=12V giữa hai đầu của nó thì dòng điện I của nó không thể lớn hơn 0,41A "5/12~0,41A", nếu quá thì nó sẽ cháy. Ngược lại với điện áp 6V giữa hai đầu điện trở thì dòng điện đi qua nó sẽ chịu được lớn hơn "5/6~0,83A".
    Bạn muốn điện trở nó không bị cháy thì sẽ có 2 phương án.
    1- Bạn tăng giá trị điện trở lên theo công thức của định luật ôm R=U/I (tức là R giảm thì U tăng hoặc I tăng). Thường người ta sử dụng cách này, vì nếu không, người ta làm ra điện trở làm gì...
    2- Bạn làm cho điện áp thấp đi hoặc dòng thấp đi (U giảm thì I giảm tương ứng). Chả ai làm cách này trừ mấy người muốn tìm hiểu việc "nổ nguồn cấp" nó ra sao.
    Còn điện trở mà từ 1W trở lên người ta gọi nó là điện trở công suất (theo mình biết được).
      Cảm ơn TeppiVN theo như bạn giải thích thì điện trở 5W 4k7 ohm này chịu dòng điện tỉ lệ nghịch với điện áp đặt vào hai đầu điện trở. Vậy điện trở 5W càng cao thì chịu dòng càng thấp đúng ko? Và cũng tính theo công thức P= U.I đúng không bạn?
        Nguyên văn bởi ngockhangkt Xem bài viết
        R=4k7ohm tức là bằng 4700 ôm. Giả sử bạn cho dòng điện 12V (chưa có tải hay nói khác đi là bạn đấu 2 đầu điện trở trực tiếp vào 2 cực của nguồn điện) đi qua nó. Do chưa có tải nên bản thân giá trị của điện trở sẽ quyết định dòng qua nó là bao nhiêu. Dòng I qua nó sẽ = 12/4700~0.0025A. Từ đây bạn có thể tính được công suất tiêu thụ của điện trở "điện trở sẽ nóng lên" với nguồn 12V = 12x0.0025A~0.0306 W. Với giá trị điện trở 5W như đề bài của bạn thì đấu vào chỉ thấy hơi nóng lên.
        Giờ với 1 đề bài khác, vẫn giá trị điện trở nói trên, tôi dùng nguồn 12V và đấu trở 1 đầu vào nguồn, 1 đầu vào 1 bóng đèn có công suất là 24W. Vậy dòng đi qua điện trở sẽ do tải (là cái bóng đèn) nó quyết định. Với công suất 24W và nguồn 12V thì cái bóng đèn sẽ "đòi" dòng chạy qua nó là (P=24)/(V=12)=2A. Tuy nhiên lúc này điện trở có tính năng "hạn dòng" nên dòng qua nó với điện trở 4700ohm sẽ rất nhỏ nên điện áp trước bóng đèn sẽ rất nhỏ và vì thế bóng không đủ công suất (sáng rất yếu). Muốn bóng sáng hơn thì bạn phải giảm giá trị điện trở đi (không giảm công suất điện trở kẻo cháy) hoặc tăng điện áp cấp (cũng có nghĩa là tăng dòng điện cấp).
          Chính xác phải là điện trở giá trị càng cao thì dòng điện I đi qua nó càng nhỏ (với cùng 1 điện áp), thế nên mới gọi là "trở hạn dòng". Muốn dòng điện tăng lên thì buộc lòng phải giảm R hoặc tăng U lên. Tuy nhiên lưu ý là giảm điện trở đồng nghĩa với dòng điện I đi qua nó tăng lên, nếu IxU>P của điện trở thì điện trở sẽ cháy. Thường trong mạch điện hay điện tử thì người ta đã fix giá trị dòng điện đặt vào cho mạch lúc thiết kế nên trong quá trình thiết kế, người ta phải tính giá trị điện trở sao cho hợp lý.
            Cảm ơn TeppiVN nhé. Mình đã hiểu sơ qua về điện trở loại này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
            ngockhangkt Tìm hiểu thêm về ngockhangkt
