Vấn đề công suất của điện trở mắc nối tiếp hoặc song song
  • #61
    Nguyên văn bởi virgosun Xem bài viết
    Sai cơ bản. Bàn luận gì nữa.
    4 con 1W 1kOm nối tiếp vào nguồn 1000v thì công suất tổng 1/4W
    4 con 1W 1kOm song song vào nguồn 1000v thì công suất tổng 4W
    Bạn bên trên nói về công suất định danh, còn bạn nói về công suất toả nhiệt thực tế nên không thể phản biện được
    4 con mắc nối tiếp thì bạn phải mắc vào nguồn 4000V mới gọi là đúng định danh và dĩ nhiên công suất tổng là 4W
    • #62
      2 bạn đều chưa đúng hết!!!
      4 con 1K dù mắc nối tiếp hay song song và bất kì nguồn áp bao nhiêu thì chúng đều có chung công suất danh định là 4W, còn công suất thực thì khác nhau, và các con số cụ thể của các bạn khi mắc vào các nguồn trên: 1/4W, 4W, và 4W đều không đúng.
      Cụ thể:
      • "4 con 1W 1kOm nối tiếp vào nguồn 1000v thì công suất tổng" phải chịu250W
      • "4 con 1W 1kOm song song vào nguồn 1000v thì công suất tổng" phải chịu4000W
      • "4 con mắc nối tiếp thì bạn phải mắc vào nguồn 4000V thì công suất tổng" phải chịu4000W
      • #63
        Cụ thể:
        Trước hết chào các anh chị em trong topic này nha,
        em vào topic sau cùng ae bàn luận kha khá rồi, em không phân định ai đúng ai sai
        Theo kinh nghiệm e đưa ra vài nhận định của bản thân như này ace kham khảo:
        Nếu nói về công suất như kiểu bạn chủ topic thì em nghĩ thiên về công suất chịu đựng vì nó là trở
        Điện trở là linh kiện thuần trở thì nó chỉ có tỏa nhiệt thôi không sinh ra thứ khác có ít thì bị kí sinh không tính toán được
        Chính nhiệt độ sinh ra sẽ giết chết chính nó, nếu trong mạch điện không tính toán được khả năng chịu đựng được nhiệt do nó tự phát ra thì nó cháy bốc khói...
        Mà công suất chịu đựng được của nó thì chính là nói đến khả năng gánh dòng cho dòng điện đi qua nó mà nó không nóng đến nỗi bốc khói,
        Tuy nhiên giá trị dòng điện max nó chịu được không có cố định mà còn phụ thuộc vào điện áp đặt vào và trị số điện trở nó là bao nhiêu
        Nói tóm gọn lại thì nhà sản xuẩt lấy giá trị công suất để biểu thị cái này
        Ví dụ : điện trở 100R 1W chỉ cho dòng tối đa qua nó là 0,1A nên là điện áp đặt vào 2 đầu nó tối đa là 10V thôi (P=i^2*R)
        Điện trở 1K 1W thì dòng tối đa qua nó là 0.032A
        vậy nếu mắc điện trở 1k 1W vào 1 điện áp 10V thì dòng qua nó chỉ có 0,01 thì công suất tiêu tán trên nó chỉ có 0,1W thôi vậy là con trở đó không cháy chạy được. mình tính toán kiểu như vậy
        Về vấn đề mắc song song và nối tiếp thì chia ra 4 trường hợp
        1. Song song cùng trị số
        Lúc này Tổng trở sẽ giảm đi theo số điện trở mắc song song vào ( // 4 con 1K thì tổng nó là 250R)
        Điện trở giảm xuống mà công suất vẫn như vậy thì dòng nó tăng lên rồi (theo công thức I=căn bậc 2 (P/R))
        tức là mấy con điện trở đó nó sẽ gánh dòng bằng nhau và chia đều nhau ra ( 1A / 4 con thì mỗi con gánh 1/4 ) nên là nó có thể chịu được dòng mà lẽ ra 1 con không chịu được
        Ví dụ thay vì mắc 1 điện trở 10R vào 10V thì ta cần con 10W,
        Nhưng nếu dùng 10 con 100R mắc song song lại thì chỉ cần 1W/1con
        2. Song song nhiều trị số khác nhau
        Ở cái này thì khác nha!
        cứ theo nguyên tắc: điện cứ chỗ nào gần (điện trở thấp) thì nó tập trung đi qua chỗ đó
        Tức là con nào có trị số nhỏ nhất trong đám đó nó sẽ chịu dòng nhiều hơn cả
        Trong trường hợp này để trọn công suất phù hợp thì tính theo con nhỏ nhất
        3. Nối tiếp cùng trị số và nối tiếp khác trị số
        Các bạn có nghe đến vấn đề chia nhiệt độ ra không
        Nếu cùng 1 con 1K chịu dòng 0.04A là nó bốc cháy nhưng nếu chia ra 4 con 250R nối tiếp thì nó sẽ khác đặc biệt với điện áp cao nó còn tránh phóng điện nữa
        Còn nếu 4 con 1k mắc nt thì nó vẫn chỉ chịu được dòng tối đa của 1 con thôi đâu hơn được
        ace lưu ý 4 con 1k nt nó khác với 1 con 1k (ace nhìn thấy là nó tăng điện trở lên 4 lần kìa dĩ nhiên là trường hợp này không so sánh được
        chỉ trừ khi như ở ví dụ trên lấy 4 con nhỏ hơn mắc nt để bằng 1 con thì nó mới tăng được công suất chịu đựng
        Trường hợp nt mà khác trị số thì cũng như song song tính toán chú trọng con có trị số lớn nhất
        • #64
          Cụ thể:
          Chết thật, e cứ đinh ninh ông kia tính đúng rồi nên chủ quan không tính lại
          • #65
            Ko hiểu từ trước đến nay các ông kiếm tiền kiểu gì?
            P/s
            Cái này tôi tính nhầm,
            1 con 1w 1kOm vào 31,6v ra 1W
            4 con 1w 1kOm nối tiếp vào 31,6v ra 1/4 W
            4 con 1w 1kOm // vào 31,6v ra 4 W
            Thay 1000v bằng căn bậc 2 của 1000v, là 31,6v.
            • #66
              P/s
              Kiếm tiền kiểu gì là sao?
              Bạn bên trên hỏi công suất ĐỊNH DANH của 4 điện trở mắc nối tiếp nên bạn phải nối với nguồn 4 x 31.6 = 126.4V chứ không phải nguồn 31.6V nữa, vì đơn giản là mắc nối tiếp thì điện áp chịu đựng tăng lên
              • #67
                • #68
                  bác dùng từ chân thật quá
                  • #69
                    Gì vậy??????????????????????
                    • #70
                      Không biết là bác ấy hỏi hay công bố nghiên cứu của mình liên quan đến chủ đề này.
                      Tuy nhiên lắp như bác ấy nói thì công suất vừa giảm mà con R 155V thì đang chạy quá tải
                      • #71
                        Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
                        Hi anh em,
                        Mình có một câu hỏi về công suất điện trở. Theo mình được học và biết thì công suất điện trở tăng khi được ghép nối tiếp hoặc song song. Cái vấn đề mình muốn hỏi là với 4 con 1kOm giống nhau công suất 1w nếu mắc nối tiếp hoặc song song sẽ có công suất 4w. Vậy với 4 con điện trở có giá trị khác nhau ( ví dụ 250ohm, 470ohm, 1kOm, 2kOm) cùng công suất 1w thì giá trị công suất tổng của 4 điện trở vẫn là 4w hay có thay đổi ạ?
                        Nguyên văn bởi lris41 Xem bài viết
                        ấyyyyyyyyyyyyy áiiiiiiiiiiiiiiiii uônggggggggggggg
                        • #72
                          Thôi đừng quăng rác vào diễn đàn nữa
                          • #73
                            diễn đàn cái gì , web site tên kêu như chuông
                            Toàn vịt lừa gà
                            thầy bói xem voi à
                            Năm ba thằng ngọng đứng xem chuông
                            Nó bảo nhau rằng ấy ái uông
                            • #74
                              Toàn vịt lừa gà
                              thầy bói xem voi à
                              Hẳn bạn có kiến thức sâu rộng nên chê mọi người ở đây. Dám nhờ bạn tính cụ thể xem, với câu hỏi của bạn kia, "với 4 con điện trở có giá trị khác nhau ( ví dụ 250ohm, 470ohm, 1kOm, 2kOm) cùng công suất 1w thì giá trị công suất tổng của 4 điện trở" ví dụ đó là bao hiêu? Bạn có thể trả lời ngay hay cần tính toán một thời gian?
                              • #75
                                Hi anh em,
                                Giá trị chúng khác nhau thì tổng công suất chúng khi mắc song song và nối tiếp sẽ có thay đổi chứ không còn là 4W nữa, vì chúng ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, một con hư do quá công suất sẽ kéo theo các con còn lại thay đổi công suất thực. Và cũng không thể nói trong mạch nối tiếp thì sẽ theo con trở lớn, mạch song song thì sẽ theo con trở nhỏ nếu không nói rõ ràng, đó là "trong cách tính toán tổng thể thì tính theo"
                                Tôi tạm tính ra kết quả như sau (danh định)nếu 4 con 1W có các trị là 250R, 470R, 1K và 2K:
                                Mắc song song: Pt = 1.9W/131R Mắc nối tiếp: Pt = 1.85W/3720R
                                Còn muốn chính xác là thế nào thì phải nhờ bạn kia tính giúp rồi!
                                Last edited by dinhthuong80; 11-11-2022, 15:19. Lý do: P/S: như bạn trthnguyen đã tính
                                TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN
