Hi anh em,
Mình đang lắp cái khoan bàn dùng motor 775 12V và mình có mua 1 cái mạch điều tốc motor 20A PWM DC (như hình). Mình dùng nguồn tổ ong 12V 30A. Lúc đầu mình cắm thấy chạy bình thường, nhưng mình tò mò thử mang DMM ra test đo điện áp và cắm 2 đầu DMM vào chỗ đường điện ra motor thì thấy có hiện tượng đầu tiên là jack đấu nguồn đường điện vào mạch bị nóng chảy và tiếp theo là cái cầu chì trên mạch bị cháy. Mình kiểm tra lại thì thấy đường dây âm (-) từ mạch ra motor bị hở. Và mình đấu chặt lại các đường nối sau đó thay cầu chì, bỏ DMM ra không đo nữa thì thấy chiết áp không điều tốc được nữa (motor chạy tít mù) giống như cắm thẳng dây. Mình có tháo ra test thử chiết áp thì thấy chiết áp vẫn tốt, vẫn chỉnh được). Mình có xem thì thấy có vết "gì đó" có vẻ là vết cháy trên con LM317T. Xin anh em chỉ giáo giúp xem có đúng là con LM317T này nó ngỏm không và test con LM317T này thế nào để biết được nó chết hay còn sống? Mình còn chưa biết về các linh kiện Tran, Mos hay IC nên chưa thể dự đoán được lỗi do cái gì. Mong được anh em giúp đỡ "DỰ" giúp mình xem khả năng nó chết con gì để mình biết đường đi mua linh kiện về thay.
Mình xin cảm ơn nhiều.
ps thêm là sau khi đăng bài này, mình có ngồi cẩn thận suy nghĩ thì nhớ ra là mình có lấy kìm bấm ngắn bớt các chân linh kiện (như hình ở dưới) , không biết có ảnh hưởng gì không ạ?
