Nguyên văn bởi Nexus 6P
Cần giúp sửa nhanh cái mạch điều tốc PWM 20A DC, chiết áp vẫn ok nhưng vặn không điều tốc được nữa, giống như đấu thẳng dây.
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếtQuên up file hình, nó đây bạn
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếtmạch của bạn mua ở đâu và giá nhiêu rứa?
mềnh dùng mạch ở dưới, giá 149K, có hộp chắc chắn và ngon, dùng bữa giờ để điều khiển motor 775 ok, có điều mình không có nguồn nào ra tầm 24V để tận dụng hết công suất của mô tơ, dùng nguồn tổ ong 12V10A thì nó yếu xìu.
Nguồn tổ ong có thể tác động vào mạch hồi tiếp để tăng áp lên nữa.
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Dạ mình đang dùng nguồn tổ ong 12V 30A ạ. Không biết nó có ảnh hưởng gì tới cái bộ điều tốc cho motor 775 không ạ?
Chắc bạn lại nhìn số 30A mà sợ chứ gì? Đó chỉ là khả năng cấp dòng TỐI ĐA của nguồn thôi mà, dòng thực tế bao nhiêu do tải quyết định chứ. Nguồn 220V đi vào nhà bạn hiểu nôm na ra là có dòng tối đa 40A, đó là lấy theo CB tổng của EVN cấp cho mỗi hộ dân thông thường, nhưng nguồn đó có làm chết được các thiết bị trong nhà đâu?
Vì bro có nói là nguồn xung có tác động vào mạch hồi tiếp để tăng áp thì mình hỏi thêm thôi vì nguồn 12v 10a chạy con 775 150w chắc chắn là đuối, nhưng con 30a thì thừa thãi nên mình không rõ nó có ảnh hưởng gì không?
Thế thì phải biết motor đó là 12V hay 24V, nếu 12v thì nối thẳng vào thôi, nó sẽ ăn dòng 12.5A (nếu bạn không bắt nó chạy quá tải) để đạt công suất 150W. Đấy, vấn đề chỉ là motor có bị cho chạy quá tải không thôi, còn mình nói TĂNG ÁP ĐỐI VỚI MOTOR 24V cơ.
- Điện áp hoạt động: 12V - Tốc độ : 17500RPM/1 15A
- Công suất:15 - 150W - Dòng điện không tải 2.5 mA - Đường kính động cơ: 42mm - Đường kính trục quay: 5mm - Chiều dài động cơ: 86mm
Mình còn chưa kịp làm gì, mới mắc motor vào mạch điều tốc, sau đó vặn chiết áp để test thì đầu tiên thấy cái jack cắm nguồn (như hình ở
dưới) nó bốc khói ngỏm luôn (motor không quay). Sau đó tháo jack ra đấu trực tiếp dây vào cái mạch điều tốc thì thấy motor quay chậm và cầu chì nổ. Mình có kiểm tra lại thì thấy đường dây âm từ mạch điều tốc ra motor từ cầu đấu bị hở (tiếp xúc không chặt). Sau đó mình lắp chặt lại các đầu dây vào cầu đấu thì thấy mạch điều tốc không điều tốc được nữa và motor quay rất nhanh và mạnh.
Thông số motor mình đang dùng đây ạ
Có thể do bạn vặn nhanh quá, motor có quán tính nên khi vặn nhanh quá thì dòng tăng lên rất mạnh, do nguồn 30A nên điều tốc không chịu nổi. Đúng là đối với motor thì khó nói thật do cái quán tính của nó. Vậy chốt lại là nên dùng điều tốc có dòng danh định cao hơn nguồn.
bạn nói vậy là chưa đúng đâu , vặn nhanh hay chậm bộ điều tốc 555+ mfet thì không có ý nghĩa gì đâu , kể cả cục nguồn 30A cũng vậy , lỗi nó bị do ở phần khác cơ , mô tơ 775/12v thì dùng trong máy bơm thuốc , dùng ắc quy và bộ điều tốc dùng Mosfet có dòng 10A tha hồ vặn đâu có bị hư .
- 1 like
Đang dự đoán thôi ạ, với lại điều tốc của chủ thớt hàng chợ, nó ko chịu được dòng khởi động cao thì sao
- 1 like
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
