Tình hình là em có cục pin máy khoan bị hư sạc (Khoan đã lên Pin Lithium-Ion) ! Em có thể lấy cục Charge Adapter của laptop cùng vol out để sạc được ko ? Cám ơn các bác nhiều !
Hỏi về Pin và Sạc cho máy khoan cầm tay !
Nguyên văn bởi Drakkar Xem bài viếtTình hình là em có cục pin máy khoan bị hư sạc (Khoan đã lên Pin Lithium-Ion) ! Em có thể lấy cục Charge Adapter của laptop cùng vol out để sạc được ko ? Cám ơn các bác nhiều !Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Theo sự hiểu biết của mình thì bạn còn phải chú ý cái dòng OUT của Adapter và dòng nạp IN của pin (xem cái pin ghi bao nhiêu Ah (ampe/giờ)) mà chọn cục xạc có dòng xạc OUT tương ứng hoặc đúng bằng giá trị IN của pin vì nếu dòng xạc vào lớn quá có khả năng gây nổ cháy pin (mặc dù điện áp đủ). Ví dụ pin 2700mAh (tương đương 2,7A/h) thì nên kiếm con xạc có dòng thấp hơn chút (tầm 2A) là ổn. Xạc chậm hơn chút nhưng pin sẽ không nóng và nguồn xạc cũng không quá tải (nóng).
- 1 like
Theo như chủ thớt nói thì sạc gốc của nó cùng điện áp với sạc laptop, mà sạc laptop thường là 19V, điện áp này không phải là bội số của 4.2V (4*4.2 = 16.8V hoặc 5*4.2 = 21V) nên không phải là sạc trực tiếp mà có mạch sạc riêng, do đó không cần chú ý về dòng đâu.
Tức là cái sạc laptop nó có chức năng chỉnh dòng điện cho phù hợp với tải (pin sạc) phải không ạ?
Nói luôn là bạn không nên dùng nguồn có dòng nhỏ hơn dỏng tải trừ khi chắc chắn cái nguồn đó có mạch hạn dòng chủ động, nếu không nó sẽ hạn dòng theo kiểu "quá tải" và sẽ hỏng như kiểu dùng cái kích bé để kích ô tô vậy.
- 1 like
Dòng do mạch sạc điều chỉnh chứ, bởi vì 19V không phải là bội của 4.2V nên không có chuyện sạc trực tiếp ở đây mà là có mạch sạc.
- 1 like
Thì ý mình là cái sạc laptop trong nó có cái "gì ấy" mà bạn gọi là mạch sạc, cái mạch này sẽ đảm nhiệm việc "đo" và "chỉnh" dòng điện cho phù hợp với tải (là pin sạc), do đó không cần quan tâm tới dòng nữa có đúng không ạ? Còn cái vụ nguồn nhỏ tải to thì mình hiểu rồi. Nhưng mình liên tưởng tới bọn adapter cho smartphone ấy ạ, mình dùng sạc nhanh có công suất lớn sạc pin thì tốc độ sạc sẽ nhanh hơn nhưng sẽ hại pin hơn sạc chậm (dòng bé hơn) nên mới khuyên bạn chủ thớt là kiếm con sạc có dòng sạc phù hợp thì tốt hơn là dòng lớn quá. Còn sạc laptop bạn cho biết là nó có chức năng "đo" và "chỉnh" được dòng sạc phù hợp với pin thì mình không có ý kiến gì nữa cả ạ.
Mạch sạc nó ở trong bộ pin hoặc máy khoan của chủ thớt chứ lị.
Nhân tiện hỏi ké, thấy trên mạng có bán nhiều mạch sạc pin dự phòng, quảng cáo là loại tốt, hiệu suất đến 95%,mình dùng để sạc pin 18650 thì có ổn và có bị hư pin về lâu dài không, mình dùng pin Panasonic,một cục 150K nên có chút thắc mắc.
Cứ tưởng cục sạc hư dòng yếu sạc vô không nổi ! Để chắc ăn em mượn cục sạc khác về sạc cũng không ăn thua ! Pin 24v mà sạc hoài đo chỉ được 20v thôi ! Chắc cái mạch sạc đểu bị hư rồi cũng nên ! Các anh chị xem giúp cái mạch sạc của em nó đây nè ! Mạch này có tốt không ? Nếu mạch sạc lỗi thì nên dùng loại nào tốt các anh chị tư vấn giúp em ! Máy của em dùng pin 24v ! CHÂN THÀNH CÁM ƠN Ạ !|
Nguyên văn bởi Drakkar Xem bài viếtCứ tưởng cục sạc hư dòng yếu sạc vô không nổi ! Để chắc ăn em mượn cục sạc khác về sạc cũng không ăn thua ! Pin 24v mà sạc hoài đo chỉ được 20v thôi ! Chắc cái mạch sạc đểu bị hư rồi cũng nên ! Các anh chị xem giúp cái mạch sạc của em nó đây nè ! Mạch này có tốt không ? Nếu mạch sạc lỗi thì nên dùng loại nào tốt các anh chị tư vấn giúp em ! Máy của em dùng pin 24v ! CHÂN THÀNH CÁM ƠN Ạ !
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếtNhân tiện hỏi ké, thấy trên mạng có bán nhiều mạch sạc pin dự phòng, quảng cáo là loại tốt, hiệu suất đến 95%,mình dùng để sạc pin 18650 thì có ổn và có bị hư pin về lâu dài không, mình dùng pin Panasonic,một cục 150K nên có chút thắc mắc.
- 1 like
còn với sạc của khoan pin thì có 2 loại.
1 là mạch sạc tích hợp trong adapter luôn. Chỉ cần cắm trực tiếp vào pin sạc.
2 là mạch sạc nằm riêng trong cục pin và nguồn vào là cố định.
Còn về vấn đề sạc cùng áp với laptp thì hơi khó thấy, vì laptop có mạch ổn áp trên lap và mạch sạc riêng trên pin luôn bạn à. Sạc lap hay có 19.5v nên tốt nhất không nên sạc trực tiếp với quả pin này nhé bạn.
Thân chào.
- 1 like
Còn nhìn mạch pin của chủ thớt thấy không biết dòng nào luôn, mình có làm qua hàng Bosch và mấy hàng tàu rồi mà chưa gặp kiểu này.
khả năng cao là mạch sạc của bạn gặp vấn đề.
Nếu có kiến thức diễn từ thì đo kiểm thêm và cho thông tin mọi người mới để giúp bạn được.
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
