[Thắc mắc] Mạch đèn led chạy full dần
  • [Thắc mắc] Mạch đèn led chạy full dần
    Chào tất cả mọi người, chả là mình định làm 1 cái mạch có yêu cầu như thế này: dùng khoảng 50 led trắng có ánh sáng đỏ, dùng nguồn 12V 7Ah, khi đóng mạch thì nó sẽ sáng từ led 1 đến led 50 rồi lặp lại, nghĩa là led 1 sáng, led 2 sáng trong khi led 1 vẫn sáng, led 3 sáng (led 2 vẫn sáng)...
    Phải dùng con IC nào? Mấy ngày nay đọc trong box này, nghe mọi người bảo led hồng ngoại có số vôn là 3.4V, nên chọn số mA là 15 để dùng bền lâu, giờ mình mắc 4 con led 1 con trở 100 Ohm đúng không? Công suất của điện trở dùng bao nhiêu là đủ?
    Cảm ơn các bác, nói thêm là mình thử lấy 1 con led đó + điện trở 100ohm mắc vào nguồn 12v7Ah thì điện trở rất nóng? Do thiếu công suất hay sao? điện trở 1/4 W đó
    không ai giúp mình à ?
      50 led muốn cho gọn nhẹ thì phải lập trình thôi.
      Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
      E-mail:
        Dùng PIC điêu khiểu quét Led!
          nếu điện áp trên led là 3.5v 20mA thì bạn phải mắt nói tiếp 3 bóng led và 1 con diện trở 100ohm thì ok dòng tiêu thụ toàn mạch sẽ khoan 3w
          bạn nên dùng ic 89S51 hoặc 89s52 .v.v. lập trình cho nhanh và dc nhiều kiểu khác nhau nũa mất khoản 10 phút lập trinh và 10 phút để gáp mạch ah (không phải làm mạch in đâu nhe) là xong phần mạch.
            theo mình thì dùng 89c51 với 74595 cho gọn.
            Ye_Jin Tìm hiểu thêm về Ye_Jin
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
