Cho hỏi là có sạc đc acquy 12v 12ah bằng nguồn 12v 1A đc ko các bác
Sạc acquy 12v
Mặc dù danh định là 12V, điện áp thực tế giữa 2 cực bình ắc-quy chì-axit ở trạng thái ổn định là 12,6 - 12,8V tùy loại, tùy nhiệt độ môi trường. Điện áp khi đang nạp, ở trạng thái kích thích là 13,8 - 14V.
Người mở luồng chắc đã có thể tự trả lời là bộ nguồn 12V có nạp được cho bình hay không.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMặc dù danh định là 12V, điện áp thực tế giữa 2 cực bình ắc-quy chì-axit ở trạng thái ổn định là 12,6 - 12,8V tùy loại, tùy nhiệt độ môi trường. Điện áp khi đang nạp, ở trạng thái kích thích là 13,8 - 14V.
Nguyên văn bởi Tanike Xem bài viết
V là ko đc hả bác, có cách nào chế nguồn sạc ko
Cách thì đầy ra
Đơn giản thì mua mạch nâng áp (có điều chỉnh) và chỉnh nó lên 13.8V
Có kiến thức và kỹ năng hàn thì sửa mạch hồi tiếp để điện áp ra 13.8V.
Mua cái nguồn tổ ong bán sẵn ngoài thị trường.
Chỉnh cái biến trở giống cúc áo phía hàng cọc đấu dây để điện áp ra cỡ 13,8 - 14V
Mắc nối tiếp vào bình điện qua một điện trở hạn dòng 4,7 - 10 ôm để nạp; nên dùng điện trở sứ loại 5W
Mỗi lần hết điện thì mắc như trên rồi đợi qua đêm thôi. Khả năng chỉ nạp đầy khoảng 90 - 95% chứ không đầy hẳn được, nhưng thế là đủ dùng rồi.
Muốn tốt hẳn thì mua máy nạp riêng, nhưng chắc khi đó đã không cần tới diễn đàn hỏi.
Nguyên văn bởi Tanike Xem bài viếtCho hỏi là có sạc đc acquy 12v 12ah bằng nguồn 12v 1A đc ko các bác
Nếu cần hạn dòng thì dùng bóng đèn dây tóc tốt hơn dùng điện trở (khi bình cạn thì dây tóc đỏ, điện trở dây tóc tăng lên hạn chế bớt dòng ban đầu không bị quá lớn).sau.ph
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
