Nguyên văn bởi T.L.M
Giảm tốc độ cho quạt treo tường
- 1 like
Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viết
Xin hỏi bác phương pháp thay đổi xung thực hiện ntn nhỉ ? Có mạch nào bán sẵn về lắp không bác?
bạn có biết tỷ lệ tốc độ từ số nhanh đến chậm của quạt trần không ạ ? và bạn biết khi quạt trần thông thường khi thời gian chay chậm quá nhiều thì nó ra sao không ạ , tôi sửa nhiều thì tôi thấy nhược điểm của nó tôi mới phân tích như vậy .
Tuy nhiên, rất nhiều quạt tháp, hơi nước hiện nay sử dụng 1 tụ điện nối tiếp cho chế độ Sleep. Và người ta vẫn bán, người dùng vẫn mua đều đều.
Hơn nữa, thêm tụ vào thì bù trừ cảm kháng của quạt, có khi còn cải thiện được hệ số cos P.
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCó gì to tác đâu ạ. Nó dùng vdk để bắt đúng điểm 0 rùi cắt cả chu kỳ sin là quay êm thôi ạ...
Tôi thì có 2 cách: 1 - giảm tụ đề; 2 - nối tiếp tụ vào số yếu nhất.
Tôi đoán đây là quạt treo tường và đặt trong phòng ngủ của cháu bé, nên bạn chọn giá trị tụ sao cho quạt có gió vừa phải, đảm bảo cháu bé không bị ho do mất nhiệt.
Vấn đề tốn chút điện không quan trọng.
Bạn gà con đừng kiếm cái cánh quạt bé hơn mà quạt sẽ chạy nhanh hơn, cháu bị lạnh, tội nghiệp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi thì có 2 cách: 1 - giảm tụ đề; 2 - nối tiếp tụ vào số yếu nhất.
Em đi kiếm cái quạt khác mà ko có, có cái quạt cây của Midea có 12 tốc độ đáp ứng đc nhưng phòng quá bé để dùng quạt này. Em còn định mua cái quạt cây về rồi chế lại thành quạt treo tường .
- 1 like
Chính xác mục đích em cần là như bác nói, phỏng ngủ nhỏ có em bé nên cần quạt phe phẩy khi dùng điều hòa.
- Vẫn mở quạt số nhỏ nhất
- Bật chế độ đảo chiều (SW).
- Góc quạt bác hướng chếch lên trời xíu.
- trên nóc mùng của bé đặt 1 tấm bìa chếch xuống ( để đón gió phản xạ lại y như người ta quay phim hay chụp ảnh ý) chú ý góc nghiêng của quạt và bìa sao cho phù hợp với bé nằm, tránh quạt từ dưới lên hơi lạnh sẽ vào mũi bé trực tiếp dẫn tới ho, lạnh. Tốt nhất góc gió phản vào bé nên quay ngang chiều bé nằm và hơi chếch từ tầm vai bé qua là hợp lý.
* Chú ý độ rộng và độ cong tấm bìa sẽ là mức gió gió thoảng cho bé.
Thân chào.
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Hehe góp ý cho bác này xíu nhé. Đơn giản thôi ạ. Bác làm như sau:
Thân chào.
- 1 like
Nhà e ko dùng mùng và cũng đã thử treo quạt các vị trí, phòng nhỏ nó gây ồn dù bật chế độ và để góc độ nào. Chỉ có cách làm giảm tốc độ quạt là khả thi nhất mà đang vướng các giải pháp, nếu có loại quạt treo tường nào có tốc độ phe phảy em mua luôn cho nhanh mà tìm ko có.
đùa thôi chứ cái này bác mua cái quạt hút gió 2 chiều (quạt hộp) quạt 15cm là ok à. Gió nhẹ, êm êm và không quá mạnh. Hoặc mua quạt tản nhiệt hay dùng cho tủ điện loại 220vAC ấy. Đơn giản thôi ạ.
Thay tụ đề nhỏ hơn chỉ làm quạt chậm hơn một chút, vì dòng qua cuộn chạy vẫn lớn.
Quạt nhỏ thường dùng động cơ 1 cặp cực nên vòng tua nhanh gấp đôi quạt treo tường có 2 cặp cực. Dùng cánh nhỏ gắn cho quạt treo tường thì nó ít ồn và gió yếu vì tốc độ quay chậm hơn.
Dùng tụ, cuộn dây, biến áp... để giảm tốc cho quạt chạy liu riu thì dòng điện cũng nhỏ thôi không cháy quạt được. Tuỳ chủ thớt muốn dùng cách nào cũng được.sau.ph
Chắc bác Quocthaipmt ngẫu nhiên sửa phải mấy cái quạt trần có vấn đề chứ mình xài bộ giảm tốc quạt bàn này mấy tháng nay rồi, từ 4h/đêm ở số nhỉ nhất là 13/47W, quạt để trong mùng luôn, gió hiu hiu mà có sao đâu!
Bạn chủ cứ làm như mình thử xem, vì thiết nghĩ, độ nóng/CS hao phí của quạt chủ yếu là ở R cuộn dây và dòng fuco, mà 2 cái này tỉ lệ thuận với dòng qua quạt, dòng này lại tỉ lệ nghịch với áp của quạt. Dùng tụ hạn áp giảm CS thì nó phải mát hơn chứ( không tính độ giải nhiệt bằng gió của chính nó)
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChắc bác Quocthaipmt ngẫu nhiên sửa phải mấy cái quạt trần có vấn đề chứ mình xài bộ giảm tốc quạt bàn này mấy tháng nay rồi, từ 4h/đêm ở số nhỉ nhất là 13/47W, quạt để trong mùng luôn, gió hiu hiu mà có sao đâu!
- 1 like
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
