Mình mới mua 1 motor 895 (trong mô tả của người bán hàng thì nó chạy điện 12V, dòng khởi động 10A, 5000 rpm, tương đương công suất khởi động là 120W). Mình cắm bộ nguồn 12V 30A vào thì chạy ro ro nhưng đúng là tốc độ chậm như người bán đã nói. Mình có hỏi thêm là có dùng được điện 24V không thì người bán bảo là có nhưng chỉ chạy trong thời gian ngắn thôi (chắc là nóng). Mình mang 1 adapter 19,5V dòng max 6,5A ra cắm thử (tầm 3s) thì chỉ thấy motor nó giật giật chứ không chạy được. Liệu có phải là dòng điện nó không đủ nên mới vậy không. Mình đang tính mua thử 1 con nguồn 20V dòng 15A để test, nhưng vẫn muốn hỏi anh em có kinh nghiệm xem thế nào. Mong được anh em giải đáp. Mình xin cảm ơn.
Xin hỏi về hiện tượng của motor
Adapter dùng mạch nguồn xung. Thường mạch nguồn xung nếu dùng nuôi động cơ sẽ phải mua loại thừa công suất / dòng rất nhiều. Dòng khởi động của động cơ thường gấp vài lần (sách chính thống : 5 - 7 lần) dòng định mức khi hoạt động ổn định. Vì thế nếu mua đủ / hơi dư công suất, mạch điện tử sẽ hiểu nhầm là quá tải (quá dòng) và tự bảo vệ bằng cách cắt đầu ra đối với mạch loại tốt, hoặc đơn giản là cháy luôn nếu mạch loại xoàng. Động cơ 895 nếu áp 12V thì 10A là dòng hoạt động ổn định chứ không phải dòng khởi động. Dòng khởi động, kể cả không tải, vọt lên cao hơn 10A; nếu áp cấp cao hơn danh định 12V thì dòng khởi động còn vọt lên cao hơn nữa. Adapter 19V 10A cắm vào cũng không khởi động được chứ đừng nói chỉ 6,5A.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtAdapter dùng mạch nguồn xung. Thường mạch nguồn xung nếu dùng nuôi động cơ sẽ phải mua loại thừa công suất / dòng rất nhiều. Dòng khởi động của động cơ thường gấp vài lần (sách chính thống : 5 - 7 lần) dòng định mức khi hoạt động ổn định. Vì thế nếu mua đủ / hơi dư công suất, mạch điện tử sẽ hiểu nhầm là quá tải (quá dòng) và tự bảo vệ bằng cách cắt đầu ra đối với mạch loại tốt, hoặc đơn giản là cháy luôn nếu mạch loại xoàng. Động cơ 895 nếu áp 12V thì 10A là dòng hoạt động ổn định chứ không phải dòng khởi động. Dòng khởi động, kể cả không tải, vọt lên cao hơn 10A; nếu áp cấp cao hơn danh định 12V thì dòng khởi động còn vọt lên cao hơn nữa. Adapter 19V 10A cắm vào cũng không khởi động được chứ đừng nói chỉ 6,5A.
- 1 like
Sớm muộn rồi bạn cũng vẫn phải chạy có tải, phải không ?
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Hình như có gì sai sai, motor hiện tại mình chỉ chạy không tải ạ và theo kết quả mình đo với nguồn tổ ong 12V công suất 30A thì dòng chạy motor không tải chỉ tầm 1 đến 1,2A thôi ạ (làm gì đến 10A..bro cứ doạ mình). Mai mình đi mua con nguồn tổ ong 24V 20A về chế cháo để chỉnh được điện áp về test xem thế nào (1 là nguồn cháy, 2 là motor cháy chứ mình có cháy đâu mà sợ...
Cái sai nữa khi nói 30A là công suất
- 2 yêu thích
Hi bạn
Hiện tượng giật là do cái adapter 19V 6.5A nó bảo vệ quá dòng, nó reset liên tục nên như thế.
Nếu tải của bạn ko quá nặng, cách đơn giản là mắc thêm tụ có dung lượng lớn ở đầu ra cỡ > 10000uF, motor có thể khởi động được.
Qua thời kì khởi động, tốc độ động cơ tăng lên rồi thì dòng sẽ giảm.
Nhưng nếu có tải vào, dòng sẽ tăng lên, nếu tải lớn hơn công suất, dòng lớn hơn 6.5A thì vẫn bị giật thôi.
Thường thì động cơ vẫn luôn lắp cùng tải, nên dòng khởi động thực tế lớn hơn và kéo dài hơn khi không tải (ko gắn trục tải).
Chạy điện áp cao trong thời gian ngắn cũng OK, thích hợp cho việc khởi động với tải có quán tính lớn hoặc ma sát nghỉ lớn, sau khởi động, tải sẽ giảm xuống. Để thực hiện biện pháp khởi động an toàn cho loại này nên dùng driver - ic điều khiển kiểm soát quá trình.
Một lưu ý nhỏ là nếu dùng hệ thống vi điều khiển điều khiển cho loại công suất & động cơ này dễ bị gây nhiễu nên cần tính toán và bảo vệ hợp lí để toàn bộ hệ thồn hoạt động trơn tru, độ tin cậy cao và không bị gián đoạn trong quá trình hoạt động.
brg!Đam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
- 1 like
Bạn mới sai đó, người ta đang nói DÒNG KHỞI ĐỘNG, tức là cái dòng khi vừa mới gắn motor vào, lúc đó rotor còn đứng yên mà lại có quán tính lớn khiến dòng tăng rất cao trong thời gian đủ dài -> mạch bảo vệ quá dòng trong bộ nguồn sẽ ngắt, người ta nói thế bạn lại nói về dòng không tải . Bạn khởi động được vì dòng 30A còn lớn hơn dòng khởi động.
- 1 like
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
