Nhờ phân tích mạch...
    Cũng có thể ban đầu âm nối thẳng luôn không có trở , tay đó đặt trở vô để đưa hồi tiếp vào nhưng chưa đạt nên thêm con tụ .
    Không có trở thì lấy đâu ra áp phân cực cho đèn hả bác.
    Hồi tiếp chưa đạt thì phải tăng trở lên. Ai lại thêm tụ để nó giảm trở kháng xuống?
    Nếu bác biết chắc mạch hoạt động như thế nào thì hãy nói. Đừng đoán mò có thể thế này, có thể thế nọ...
    sau.ph
      TLM nêu trước nha còn muốn biết mấy cái sau thì thực nghiệm đi sẽ biết . Với máy đèn lý thuyết suông không đủ mà phải ráp rồi dùng tai để cảm nhận sau đó dùng kinh nghiệm để chỉnh sửa .
        TLM nêu gì trước?
        Bác đi lạc đề rồi. Chủ thớt nhờ mọi người phân tích mạch, chứ không phải nhờ mò mẫm cân chỉnh mạch.
        Chủ thớt biết đấy, tụ tốt nhất là không dùng tụ. Thêm tụ Ck vô sẽ làm giảm băng thông. Tụ Ck là tụ triệt hồi tiếp chứ không phải là tụ hồi tiếp.
        sau.ph
          Mình nghĩ mạch này ban đầu có Rk lớn, không có Ck nên nghe hay nhưng âm lượng nhỏ. Một tay mơ nào đó (chắc là họ hàng xa của Tờ lờ mờ ) tìm cách tăng âm lượng lên bằng cách giảm Rk và thêm tụ Ck. Kết quả là phân cực bị lệch, tụ Ck triệt hồi tiếp âm còn rất nhỏ. Mạch này kêu rất to nhưng chất lượng thì ...
          Cái nghi vấn nảy là của ai ... mình chỉ ăn theo thôi . Ý mình là mạch đèn khó mà phân tích đầy đủ được chỉ có ráp và thử mới biết chắc được .
            Lý thuyết mà không đúng thì lắp lên xong không hiểu sai ở đâu thì hóa ra mò trong rừng để tìm bệnh hả bạn....
              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
              Có sơ đò mạch layout thì lắp dễ mà chỉ cần biết hàn nhận biết lk đo đạc là ráp kêu được thôi hay mới khó . Cho sơ đồ cho xem máy luôn để biết ráp đi dây lk gì mà ráp xong chưa chắc tiếng giống mẫu đâu bạn à .
                Mạch mà chưa biết đúng sai thế nào.... Xem có cần thiết làm layout không thì khi làm xong layout tiếng kêu hay dở thế nào hàn linh kiện xong xuôi tiếng dở òm... Chẳng hiểu tại đâu .. Xong thì mò mẫm dò tìm, cắt trổ layout cũng mất nhiều công bạn....
                  Tầng đầu Ia=1,3mA. Tầng sau Ia=0,08mA. Có gì đó sai sai???
                  sau.ph
                    Ừ nhỉ lại một ý kiến chính xác....
                    ​​​​​​Ở sơ đồ họ không đề cụ thể để suy ra dòng như bạn nói..... Nhưng cần hiểu là với khả năng lý tưởng của mạch thì nó sẽ có dòng của tầng 2 là như vậy.... Một sai lầm nghiêm trọng... Và rồi cái con trở 270,6 K ôm lấy đâu ra...
                      Thế nên người mới cần ráp theo sơ đồ đáng tin , mấy mạch đơn giản mà hay khó mà cho không nhất là ở vnav vì vậy bạn đừng phân tích sâu hay tranh cãi chỉ phí công thôi .
                        tầng sau nữa của mạch này hình như là Mosfet ( thấy bài đăng thớt kia y như mạch này) thì Mosfet nó có cần dòng kích lớn đâu bác . nhưng cũng chưa hẳn là dòng Ia là 0,08mA như bác tính trên lý thuyết đâu , phải có mạch thực tế rồi mới đo được
                          Đèn cũng đâu cần dòng kích lớn đâu. Bác xem sơ đồ ampli đèn chính hãng xem người ta thường phân cực dòng bao nhiêu?
                          Ia2=Irs=(210v-192,5v)/210k=0,083mA
                          sau.ph
                          • #28
                            Trong mạch đèn hay bán dẫn khi mà tầng sau tạm gọi là tầng xuất tín hiệu ra... Mà dòng Ia bé quá nó vẫn hoạt động được nhưng lúc đó nó rất dễ bị ảnh hưởng của những điện trường bên ngoài làm cho đèn hoạt động không còn chuẩn xác... Lúc đó nguồn âm thanh vào là tiếng Kinh nhưng nguồn âm xuất ra khéo là cả tiếng Kinh+ tiếng Mán bạn ạ...
                            Còn như T.L.M nói dòng Ia của đèn 2 nó có khoảng 0.08mA nó đúng còn gì bạn...
                            Trong dân lắp đèn nhiều người họ cho con đèn xuất tín hiệu ra cả chục mA cơ.... Vậy nên 0.08mA thì quả là quá nhỏ...
                            • #29
                              Khoe chút, là tôi có mua cái pre-amplifier dùng 2 vacuum tubes cho headphone, class D amplifier dùng điện 6VDC. Tôi mua vì cái nút vặn, đèn xanh và đỏ của cái ống chân không.
                              Click image for larger version  Name:	20190915_161838.jpg Views:	1 Size:	82.0 KB ID:	1712900
                              Mãi đi tìm vàng.
                              • #30
                                Hai cái đèn 2 cực này chỉ để trang trí cho đẹp thôi chứ không kđ gì .
                                nguyenha7940 Tìm hiểu thêm về nguyenha7940
