Nguyên văn bởi vietroad
[Hỏi] Cố định cực âm - cực dương, dây nóng - dây nguội
Sao lý thuyết của bạn nó lệch lạc thế nhỉ?
Trong mạng điện 1 pha sử dụng trong gia đình thì dòng điện trên dây nóng và dây nguội bằng nhau nên đặt công tắc ở đâu cũng nẹt lửa như nhau thôi, nói dây nguội không truyền tải điện là sai. Chỉ có dây nguội trong mạng điện 3 pha với dòng tải cân bằng nhau tuyệt đối thì trên dây nguội mới không có dòng, nhưng thực tế thì khó mà xảy ra, còn trong điện sinh hoạt 1 pha thì dòng trên 2 dây luôn bằng nhau, thậm chí nếu dây nguội được nối đất thì dòng còn có thể cao hơn cả dây nóng.
Thế nào là rờ le trung gian? Nó hoạt động ra sao? Nếu bạn muốn bạn có thể ngắt cầu dao/aptomat tổng thì dây nóng sẽ không chạy khắp nhà nữa, nhưng khi bạn muốn sử dụng điện thì lại phải đóng nó lại và nó lại chạy khắp nhà thôi, còn muốn sử dụng mà không có dây nóng thì chịu thua! Còn muốn tăng độ an toàn thì có thể dùng aptomat chống giật hoặc dùng biến áp cách ly, nhưng chúng chỉ có tác dụng khi chạm vào 1 dây, còn chạm đồng thời 2 dây vẫn thăng thiên như thường!
- 1 like
thực ra bạn ấy đã hiểu nhưng cách trình bày không lưu loát , gọn gàng theo kỹ thuật nên bác thấy có vấn đề thôi .
em đang có 1 con đài hồng đăng 711-2. Hiện tại thu sóng rất kém, tiếng sôi lớn. Em google và tìm ra bác bác có thể giúp em phục hồi lại nó ko? Đèn đóm cho nó e có đủ hết. Máy hiện sóng, máy phát xung, đồng hồ đo các loại, mạch điện của nó e cũng đang có.
Rất mong tin bác.
Bạn chủ top ơi. Nói thật nếu bạn sợ thì nên mua ống cao su trắng trong giống ống cân nước thợ xây nhà. Bọc vào dây điện dẫn lên cái phao điện. Bọc thêm 1 lớp ống 21 3.0mm loại xịn vào .
Bọc luôn cái vỏ phao vào thì mạn phép thưa b là dùng tới khi hư bơm ấy.
Chú ý bơm công suất nhỏ thì dùng phao trực tiếp được. Bơm lớn hơn 750w thì nên qua relay hay công tắc tơ cho bền bền nhé.
Bản thân m cũng ghét sự cẩu thả của thợ làm điện nên m luôn tính cách đơn giản mà hiệu quả.
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtBạn chủ top ơi. Nói thật nếu bạn sợ thì nên mua ống cao su trắng trong giống ống cân nước thợ xây nhà. Bọc vào dây điện dẫn lên cái phao điện. Bọc thêm 1 lớp ống 21 3.0mm loại xịn vào .
Nguyên văn bởi plugionhikop Xem bài viết
Chào bác.
Rất mong tin bác.
- 1 like
Chào bác.
Rất mong tin bác.
Nguyên văn bởi hunglai86 Xem bài viết
Có phải anh Thắng Bùi Phát ko?
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
