mọi người cho hỏi về công suất loa
  • mọi người cho hỏi về công suất loa
    mạch khuyết đại với công suất của loa [ W ]
    hiểu như tui bên dưới có đúng ko chỉ giúp nha
    máy phát điện 100w bóng đèn 200w câu vào cháy máy phát điện bóng đèn còn nguyên
    máy phát điện 100w bóng đèn 86w câu vào xài cả 2 bình thường có đúng vậy ko
    Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viết
    Câu hỏi của bạn lộn xộn quá!
    Về cái bóng đèn thì đúng vì cả máy phát và bóng đèn đều có điện áp danh định, khi cùng điện áp danh định thì đèn sáng đúng công suất và nhỏ hơn công suất nguồn nên cả 2 chạy bình thường.
    Về khuếch đại công suất thì nửa đúng nửa sai vì điện áp đưa ra loa phụ thuộc bạn vặn cái volume, nếu bạn vặn volume sao cho loa chưa bị quá công suất (chưa méo tiếng) thì cả 2 chạy bình thường, còn bạn vặn quá lên thì điện áp đưa ra loa cao quá làm công suất thực tế vượt quá công suất định danh nên sẽ cháy loa.
      2 cái này khó ghép chung với nhau.
      mạch khuyeechs đại và loa thì nó hơi khác chút.
      th1: bạn mở max công suất trong thời gian dài:
      +>loa công suất lớn hơn khuyết đại. khuyết đại sẽ bị méo tần, rò DC ra đường tín hiệu loa. gây cháy loa nếu loa không có mạch bảo vệ. và nếu tiếp tục kéo dài, sẽ gây cháy amply
       +>loa công suất bé hơn khuyết đại nhiều lần. loa cháy. lớn hơn 1 ít, loa rè,
      TH2: chỉnh theo volume (không thằng nào cháy)
      +>loa công suất lớn, khuyết đại cs nhỏ(khuyết đại yếu). tiếng ra thiếu hơi, âm thanh không có lực. âm thanh nghe ko hay.
      +> khuyeechs đại cs lớn, để volume ở một mức cho phép của loa, tiếng ra đầy. chắc. âm thanh nghe hay hơn.
      vậy nên khi mua dàn âm thanh karaoke luôn chọn amply có công suất lớn hơn cs loa từ 1.5 đến 2 lần. mua dàn nghe nhạc, amply có công suất tương ứng với loa.
        Nguyên văn bởi 09520038 Xem bài viết
        Cái này chắc liên quan đến tâm lý, chứ trong kỹ thuật thì "thiếu hơi" và "không có lực" là thiếu về cái gì và không có cái gì? Do tâm lý amply và loa đều công suất lớn nhưng phải mở nhỏ nên nghe không "đã tai" mà thôi.
        Lấy ví dụ: amply 150W ghép với loa 200W nhưng chỉ mở ở 100W, bạn cho rằng như thế là thiếu lực. Tiếp theo ghép cái loa 100W vào, cũng mở ở 100W, bạn cho là có lực vì loa đạt được công suất tối đa. Vậy giữa công suất 100W của loa lớn và 100W của loa bé có gì khác nhau? Đó là còn chưa kể loa lớn chưa bị phát hết công suất nên sóng âm sẽ ít méo hơn, tính ra nó phải hay hơn mới đúng.
          Bạn đó nòi đúng đò bác lực ở đây là độ búng của màng loa , amp nhỏ ghép vời loa lớn tuy kêu to nhưng thiếu lực do màng loa búng nhẹ .
          Amp lớn loa nhỏ dù có chỉnh volume thì trước sau gì cũng bục coil do loa búng mạnh .
          Công suát amp nên chọn bằng hay lớn hơn chứ đừng chọn nhỏ hơn cs loa.
            ở trên mình đã nói rõ là vấn đề công suất âm thanh, loa và công suất của dòng điện khác nhau nêu ko ghép chung vào nhau được.
            trước hết bạn phải hiểu về cấu tạo của loa, công suất của loa. công suất của loa không tỷ lên thuận với kích thước loa, có rất nhiều loa có kích thước rất lớn, nhưng công suất chỉ vài chục Wat
            cấu tạo của loa gồm màng loa, col loa, nam châm... loa công suất lớn và nhỏ sẽ phụ thuộc vào độ lớn của col, cách cuốn cuộn dây, cấu tạo màng loa. amply cs lớn sẽ tạo được tín hiệu chắc, đóng ngắt chính xác để có thể tạo dao động và ngắt dao động col loa, màng loa theo đúng tín hiệu để tạo ra đúng am thanh cần phát(chổ này mình cũng không biết giải thích nhưng thế nào cho đúng). cách đơn giản nhất là bác lấy 1 cái cục công suất loa máy tính tầm 25,30w, gắn vào loa dàn karaoke. và 1 amply karaoke, gắn cùng loa đó. sau đó mở dùng 1 công suất và cảm nhận thử âm thanh thì sẽ rõ hơn.
              À độ búng màng loa thì nhìn bằng mắt thôi, còn sóng âm thì chả biết thế nào. Tuy búng mạnh nhưng diện tích màng loa ép vào không khi lại nhỏ, cái kia búng nhẹ nhưng diện tích ép lại lớn. Âm thanh chỉ có 4 đặc tính là: cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc, chưa thấy tài liệu nào nói về lực cả.
                Cái đoạn đầu thì bạn không cần giải thích.
                Thế cuối cùng vẫn chỉ là "cảm nhận" thôi phải không? Nếu lấy máy ra đo chả biết bên nào hơn đâu.
                Thật ra mình đã thử các đây gần 2 chục năm, khi còn là 1 cậu thanh niên. Hồi đó hàng xóm làm đám cưới, khi về khuya thì tắt hết nhạc, nhưng nhiều người vẫn muốn nghe nhạc nên xách cài đài cassette nhỏ ra nối vào cái loa ấy, tính ra là dùng amp vài W nối vào loa hàng trăm W đấy, âm thanh vẫn nghe tròn đầy, vẫn hay, nhiều người còn ngỡ ngàng ấy chứ
                  mặc dù không phải dân chuyên về âm thanh nhưng cũng có kinh nghiệm hơn 2 năm làm bên âm thanh nên chia sẽ chút. nhưng sau khi đọc những dòng này của bạn, cảm thấy không cần chia sẽ gì thêm. cũng như cảm ơn bạn cho mình biết thêm thông tin.
                    tui cũng tính thếm này nhưng xài lâu sợ cháy cái vài w
                      Làm gì mà căng thẳng thế, bạn thấy đúng thì bạn chia sẻ thôi mà, chỉ là nó không có thước đo và cũng không giải thích được, mình chỉ đưa ra ý kiến cá nhân để thảo luận thôi, mình không khẳng định mình đúng và bạn cũng thế, trừ khi nó được nghiên cứu hoặc giải thích 1 cách logic.
                        Cháy là cháy thế nào được, loa lớn cũng R ohm, loa nhỏ cũng R ohm, dòng điện đều là I = U/R, công suất đều là P = U*U/R giống nhau chứ có phải loa lớn thì nó bắt amply chạy quá công suất đâu, công suất là do bạn vặn volume (điều chỉnh U), chưa quá công suất thì amply không thể cháy, mà cũng không có cách nào làm cho amply bị quá công suất ngoại trừ giảm trở kháng loa, cho nên cứ đúng trở kháng là amply an toàn.
                          Cái bạn nói là đặc tính âm thanh còn đây là cs amp và loa , búng mạnh nhưng kêu nhỏ dù câu vào amp cs cao là do độ lợi của loa nhỏ .
                            Cái này là bạn chưa sống vào thời bao cấp thời đó có cái cát sét mono là ngon rồi , mình có câu ngỏ ra của cái cát sét sony cs đâu chừng nửa w vào cái loa màng mốp Yamaha 80w kêu vang cả phòng cho chạy ngày vài tiếng cả tháng chưa hư . sở dĩ kêu to dù cs amp nhỏ là do loa hàng hiệu có độ lợi lớn .
                              Vậy cần gì bỏ vài chục triệu mua amply xịn chứ? Cứ mua cái loa bluetooth 20 nghìn về cắt dây ra gắn vào loa CS lớn là ngon à?
                              thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
