các bác cho cháu hỏi: đèn có ghi 0.3A ta có thể dùng cầu chì 0.5A để bảo vệ đèn được không. (có người nói: "vì cầu chì mắc nối tiếp đèn nên I cầu chì = I đèn" vậy nếu I cầu chì > I đèn thì đèn hỏng, mà I cầu chì < I đèn thì cầu chì hỏng. không biết cái nào đúng cái nào sai. hay cầu chì 0.5A có thể tự điều chỉnh cho bằng I đèn. nhờ các bác giải thích. cháu cảm ơn.)
cầu chì
Cầu chì thường dùng để bảo vệ đường dây khi ngắn mạch. Hoặc bảo vệ những tải trâu bò, thí dụ như máy biến áp có thể chịu quá dòng gấp nhiều lần mức danh định trong 1 thời gian ngắn. Khi đó cầu chì sẽ đứt trước khi biến áp cháy.
Bóng đèn thì chẳng ai dùng cầu chì để bảo vệ cả. Vì nếu dùng cầu chì nhỏ thì dễ bị đứt, phải thay cầu chì liên tục rất mất công. Dùng cầu chì lớn thì đèn đứt trước.
Đèn 0,3 A thì dùng cầu chì khoảng 0,35A-0,4A. Chưa chắc mua được cầu chì có số này. Nếu có mua được thì cũng chưa chắc nó chính xác, có thể nó đứt sớm hơn hoặc lớn hơn nhiều nó mới đứt.sau.ph
Như TLM cầu chì chính là để bảo vệ dây nguồn ổ cắm nên toàn 5 A> còn cầu chì trong đèn thì có cái có cái không cái nào không có thì khi đèn hư thì nổ tạch cái là hết hiếm khi nồ cầu chì ổ cắm .
Nếu bạn ngại thì gắn cho nó cái cầu chì 1 A dễ kiếm hơn .
Nguyên văn bởi daogia Xem bài viếtcác bác cho cháu hỏi: đèn có ghi 0.3A ta có thể dùng cầu chì 0.5A để bảo vệ đèn được không. (có người nói: "vì cầu chì mắc nối tiếp đèn nên I cầu chì = I đèn" vậy nếu I cầu chì > I đèn thì đèn hỏng, mà I cầu chì < I đèn thì cầu chì hỏng. không biết cái nào đúng cái nào sai. hay cầu chì 0.5A có thể tự điều chỉnh cho bằng I đèn. nhờ các bác giải thích. cháu cảm ơn.)
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
