Có 1 cuộn sơ cấp tách biệt hẳn. 1 cuộn thứ cấp lấy điểm giữa trích ra 1 dây 0v chính là cái dây to nhất. 2 đầu nhìu vòng nhất có số vòng tương ứng +-12v rồi theo số vòng dây trích ra các đầu +-5v. +-3.3v. Các đi ốt chỉnh lưu hình tia sẽ cho ra điện áp 12v5v3.3v. Có chung cực âm chính là dây 0v. Đơn giản là như vậy còn chuẩn ra là thứ cấp của nó gồm nhìu cuộn dây phối hợp để cho ra các dòng điện lớn khác nhau ở các điện áp. Ngoài cùng có thể có 1 cuộn chống nhiễu chỉ mắc 1 đầu vào 0v đầu còn lại bỏ ko...
Bây giờ e mắc 2 đầu dây của bên có 2 đầu ra kia vào AC 220v. Đầu dây to nhất kia là 0v AC. Các đầu dây nhỏ còn lại dùng đồng hồ thang ACV đo với dây to kia thì biết được các điện áp AC của cuộn thứ cấp đúng không ạ.
Anh mèo mướp sợ bọn miêu tặc hay sao mà lâu lắm mới thấy ạ. Anh chủ thớt cắm vào điện lưới thì sẽ nổ ạ. Biến áp xung quấn ít vòng để hoạt động ở tần số cao cho gọn nhẹ ạ lên anh cứ tạm lấy thông số của anh mèo mướp ấy. Phải có mạch xung mới dùng được cái biến áp ấy ạ...
Trời, biến áp xung thì phải dùng với nguồn xung (kiểu đóng-ngắt dứt khoát và liên tục với tần số cực cao), dùng với nguồn hình sin tần số 50Hz thì cảm kháng không đủ lớn -> đoản mạch. Nếu đơn giản như bạn nói người ta chẳng phải gắn 1 đống linh kiện phụ trợ xung quanh biến áp xung làm gì cả.
Thanks mọi người!
Nếu muốn convert từ ac sang dc thì phải dùng biến áp khác để cách ly cùng với cầu diode đúng không ạ?
e chỉ mô phỏng proteus chứ chưa làm thực tế, không biết có những gì cần lưu ý không ạ?
Thanks mọi người!
Chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm.
Biến áp nào cũng có thể chuyển AC->DC nhưng biến áp xung trong nguồn ATX (hay bất kỳ biến áp xung nào khác) cần có mạch tạo dao động (tạo xung), còn biến áp sắt thì có thể dùng trực tiếp với nguồn AC.
Thanks mọi người!
Nếu chỉ cần AC sang DC thì thường dùng cầu diode, biên độ áp lệch nhau căn bậc 2 của 2 với biên độ áp vào. Không nhất thiết phải dùng biến áp.
nếu cần biến đổi nhiều đầu áp ra thì mới cần dùng biến áp. Biến áp sắt từ thì hay dùng tần số 50, 60hz (như điện dân dụng này)
Nếu muốn nâng công suất, mạch nhỏ gọn thì dùng Biến áp xung, loại này thì phải dùng nguồn xung để kích qua vài con ic, fet so quang, ....
Không rõ đừng tự lấy biến áp b có thử với nguồn AC dân dụng nếu không muốn bạn nổi danh.
Biến áp còn có tác dụng cách ly điện giữa sơ cấp và thứ cấp. Mục đích cách ly chủ yếu là để an toàn và chống nhiễu. Mèo mướp thì diễn đàn cũng có vài ních thật cũng có ảo cũng có. Cá biệt có cả nick nhái để trêu chọc mọi người. Nhìn mặt đã thấy bướng...
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
