Mạch led nháy ... Không ổn.
    Mạch này 3 con //, nối tiếp 42 lần thì điện áp max dãy hoạt động bình thường khoảng 150V với chíp led 0.2W hoặc 300V với chip led 0.5-1.0W.
    Mạch của bạn chỉ chỉnh lưu không dùng driver ổn dòng thì 100% là loại chip led 0.2W.
    Mấy con trở để hạn dòng 220Vdc xuống 150Vdc cho led sáng.
    Dùng CT Ic=(C.V)/t thì con tụ 4u7 chỉ có thể cấp dòng tối đa cỡ 145mA với deltaV=310V, tức áp trên nó dao động từ 0-310-0V. (145mA tương đương dòng hoạt động bình thường của 3 con led 0.2W song song)
    Nhà sx tào lao này dùng con tụ 4u7 với mục đích chống sốc điện 310V khi bật điện cho dãy led.
    Khi điện áp cấp cho dãy led bị chập chờn đóng mở liên tục thì:
    1/áp trung bình trên nó không còn là 220Vdc nữa(*);
    2/led bị sốc 310V không chỉ 1 lần như bạn trên đã nói.
    (*): vì khi đó áp min trên tụ sẽ khoảng trên 50V vì led có ngưỡng min), lúc ấy đúng lúc dỉnh sin 310V bồi thêm nữa thì tụ 4u7 mất tác dụng nối tắt chống sốc cho led.
    Tóm lại, led chết do sốc áp/dòng khi đấu nguồn không chắc chắn.
    Em muốn đăng sơ đồ nhưng sao bị báo hình nhỏ hơn 2m
      Em không up file hình lên được vì nó 5mb
        Phần nguồn sau khi chỉnh lưu và lọc bằng tụ 4,7uf 400v, cấp cho dây led , 1 dây 42 led và 1 dây 84 led !
        các bác cho hỏi là điện trở từ R1, ...., R6 là bao nhiêu .
        ​​​​​​Khi điện áp cấp cho dãy led bị chập chờn đóng mở liên tục thì: dây 42 led chết, dây 84 led vẫn sáng
          Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viết
          Em định bắt thêm con trở RO , nối tiếp với R1, để chống sốc áp, nhưng em không biết lấy bao nhiêu ohm là vừa và trở bao nhiêu watt
            Thêm nữa cũng không giảm được bao nhiêu chẳng bỏ , dây vô dài cấp điện qua công tắc thì ổn hơn .
              Là bao nhiêu nó ghi trên trở rồi mà
                Em , đọc không được vì nó bọc nhựa đục, trở 1/8w
                  Dãy 84 con led thì áp hoạt động khoảng 300V, không hư là phải rồi.
                  Bọc nhựa thì cắt ra xem rồi đổ silicon lại. Thường thấy họ dùng trở 50/75/100 ôm trong led dây
                    Dây 84 led chịu được, có thể vì 84 x 3.5 =294 v , và 6 trở
                    về lý thuyết thì cũng ko chịu nỗi vì tới 310vdc
                      Không phải do sốc điện. Ghim không chặt thì áp trên tụ phải nhỏ hơn áp lúc ghim chặt chứ. Cũng không phải do dòng điện thay đổi đột ngột vì người ta vẫn cấp xung vuông không có tụ lọc cho led đấy thôi.
                      Nếu do sốc điện thì dây nhiều led sẽ chết trước vì điện trở hạn dòng nhỏ hơn dây ít led. Thí dụ áp nguồn bình thường là 300V dc. 84 led = 250V + 50V sụt áp trên trở hạn dòng. 42 led = 125V + 175V sụt áp trên trở hạn dòng.
                      Nếu áp nguồn vọt lên 350V, áp trên 84 led coi như vẫn 250V thì áp rơi trên trở là 100V -> dòng tăng gấp đôi. Trong khi đó dây 42 led dòng tăng chưa tới 30%.
                      sau.ph
                        Muốn dò chỗ đứt thì cắm điện rồi dùng đồng hồ đo vôn từng đoạn. Đoạn nào còn thì gần 0V, đoạn nào đứt thì gần 300V.
                        Nếu không có đồng hồ đo thì dùng điện trở cho rẻ: mua 1 con điện trở 100k/1W nối tắt từng đoạn mạch. Nối trúng đoạn đứt thì các led còn lại sẽ sáng mờ mờ.
                        Hết sức cẩn thận coi chừng điện giật.
                        sau.ph
                          ***Nếu áp nguồn vọt lên 350V, áp trên 84 led coi như vẫn 250V thì áp rơi trên trở là 100V -> dòng tăng gấp đôi. Trong khi đó dây 42 led dòng tăng chưa tới 30%.
                          trường hợp này trở chết đúng ko bác, vì dòng tăng đôi => volt tăng => P công suất tăng => trở chết
                          - vậy trong trường hợp này led có chết ko bác
                          • #28
                            Bạn xem mình giải thích đó, chủ yếu do sốc bởi dòng điện quá cao, vượt Pmax của chíp. Trường hợp này đã có chủ đề bạn luận sôi nổi.
                            Như mình nói, nếu cắm điện 1 lần chắc chắn thì led không bị sốc bởi con tụ xem như nối tắt lúc quá độ, sau đó áp tăng dần tới ngưỡng led sáng(vd 1.5V với led 3-3.6V thì 42led là 63V, và áp trên led chỉ biến rhie6n 63-310-63V) và từ đó led sáng mạnh yếu theo chu kì sin nhưng sau cùng chỉ là dòng trung bình qua led.
                            Nếu nguồn cắm lỏng lẻo chập chờn: lúc đầu led cũng không bị sốc vì như lúc cắm chặt ở trên. Khi mất tiếp xúc, Vmin trên led là 63V, nếu lại tiếp xúc vào lúc sin ở 0-63V hay lớn hơn tí sẽ không sao nhưng nếu ngay đỉnh sin thì có phải dòng qua led tăng đột biến không, vì con tụ chỉ có 4u7 đang ở ít nhất là 63V làm sao còn tác dụng nối tắt bảo vệ sốc điện 310V như thiết kế?
                            • #29
                              Chủ đề trước led bị sốc là do hạn dòng bằng tụ.
                              Mạch này trước tụ lọc nguồn không có gì hạn dòng. Cắm điện là điện áp tụ bằng điện áp nguồn ngay, bất kể trước đó tụ còn điện hay hết. Chỉ có diot chỉnh lưu là bị sốc dòng chứ led không bị sốc gì hết vì có trở hạn dòng cho led.
                              sau.ph
                              trung30000 Tìm hiểu thêm về trung30000
