Mấy bác giải thích cho em, mạch nguồn led nháy 220v ac qua cầu diot 1a sau đó nạp vào tụ 4,7uf 400v, em mới ghim nhá nhá (do ghim không được sát ) , sau đó bộ led hết sáng, em nghi chết led, vì các con led mắc nối tiếp nên có 1 con đứt là nguyên dây led tắt luôn.
Mạch led nháy ... Không ổn.
Nếu đã làm mạch thì là mạch ổn dòng ạ. Còn thì để tiết kiệm tối đa và tránh phiền phức lên người ta cho nó chạy ở 220v dc ko cần tụ lọc là chuẩn ạ. E cũng có mấy chục mét dây léc xanh đỏ đẹp lắm nó dùng cục nắn dc bằng 2 ngón tay ra 220 dc ko có tụ lọc...
- 1 like
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtTại sao người chế tạo họ không ổn áp đầu ra, vì ac 220v nắn lọc ra dc220v qua tụ 4.7uf,400v , điện áp đỉnh lúc mới ghim 300v dc , dãy led thiết kế có 250v dc (theo em nghĩ ) , cho nên mới có hiện tượng ghim nhá nhá là chết led
Nếu chỉnh lưu có tụ lọc thì điện áp luôn là 300V (thật ra là 315V) chứ làm gì còn lên xuống nữa đâu mà "lên đỉnh" với cả "xuống vực"? Tóm lại dây LED của bạn đã được thiết kế với điện áp 300VDC rồi.
[QUOTE=trthnguyen;n1714381]
Nếu chỉnh lưu có tụ lọc thì điện áp luôn là 300V (thật ra là 315V) chứ làm gì còn lên xuống nữa đâu mà "lên đỉnh" với cả "xuống vực"? Tóm lại dây LED của bạn đã được thiết kế với điện áp 300VDC rồi.[/QUOTE
Đặt tụ làm gì cho phức tạp , dc ra 308v, không đặt tụ có 220vdc ,
nếu công suất led lớn hơn độ nạp của tụ 4.7uf 400v, thì áp còn 220vdc phải không bác
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtMấy bác giải thích cho em, mạch nguồn led nháy 220v ac qua cầu diot 1a sau đó nạp vào tụ 4,7uf 400v, em mới ghim nhá nhá (do ghim không được sát ) , sau đó bộ led hết sáng, em nghi chết led, vì các con led mắc nối tiếp nên có 1 con đứt là nguyên dây led tắt luôn.
Tìm chỗ đứt (led, trở, dây nối) thì dễ thôi: Đoạn mạch bị đứt sẽ có áp cao hơn bình thường.sau.ph
- 1 like
Có 42 con led mắc nối tiếp , cứ 7 led có 1 điện trở 1/8w , bác giải thích giúp e vì sao led chết , có cách nào tìm được con led chết không , trên mạng có cây bút thử điện dò dây đứt , e có thể mua về dò được không (vì dò dc 308v),
- 1 like
[QUOTE=trung30000;n1714385]Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
- 1 like
Trên diễn đàn đã có bài về vấn đề này rồi bạn tìm đọc lại .
- 2 yêu thích
Mạch này 3 con //, nối tiếp 42 lần thì điện áp max dãy hoạt động bình thường khoảng 150V với chíp led 0.2W hoặc 300V với chip led 0.5-1.0W.
Mạch của bạn chỉ chỉnh lưu không dùng driver ổn dòng thì 100% là loại chip led 0.2W.
Mấy con trở để hạn dòng 220Vdc xuống 150Vdc cho led sáng.
Dùng CT Ic=(C.V)/t thì con tụ 4u7 chỉ có thể cấp dòng tối đa cỡ 145mA với deltaV=310V, tức áp trên nó dao động từ 0-310-0V. (145mA tương đương dòng hoạt động bình thường của 3 con led 0.2W song song)
Nhà sx tào lao này dùng con tụ 4u7 với mục đích chống sốc điện 310V khi bật điện cho dãy led.
Khi điện áp cấp cho dãy led bị chập chờn đóng mở liên tục thì:
1/áp trung bình trên nó không còn là 220Vdc nữa(*);
2/led bị sốc 310V không chỉ 1 lần như bạn trên đã nói.
(*): vì khi đó áp min trên tụ sẽ khoảng trên 50V vì led có ngưỡng min), lúc ấy đúng lúc dỉnh sin 310V bồi thêm nữa thì tụ 4u7 mất tác dụng nối tắt chống sốc cho led.
Tóm lại, led chết do sốc áp/dòng khi đấu nguồn không chắc chắn.
- 1 like
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
