Mấy bác giải thích cho em, mạch nguồn led nháy 220v ac qua cầu diot 1a sau đó nạp vào tụ 4,7uf 400v, em mới ghim nhá nhá (do ghim không được sát ) , sau đó bộ led hết sáng, em nghi chết led, vì các con led mắc nối tiếp nên có 1 con đứt là nguyên dây led tắt luôn.
Mạch led nháy ... Không ổn.
Nếu đã làm mạch thì là mạch ổn dòng ạ. Còn thì để tiết kiệm tối đa và tránh phiền phức lên người ta cho nó chạy ở 220v dc ko cần tụ lọc là chuẩn ạ. E cũng có mấy chục mét dây léc xanh đỏ đẹp lắm nó dùng cục nắn dc bằng 2 ngón tay ra 220 dc ko có tụ lọc...
- 1 like
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtTại sao người chế tạo họ không ổn áp đầu ra, vì ac 220v nắn lọc ra dc220v qua tụ 4.7uf,400v , điện áp đỉnh lúc mới ghim 300v dc , dãy led thiết kế có 250v dc (theo em nghĩ ) , cho nên mới có hiện tượng ghim nhá nhá là chết led
Nếu chỉnh lưu có tụ lọc thì điện áp luôn là 300V (thật ra là 315V) chứ làm gì còn lên xuống nữa đâu mà "lên đỉnh" với cả "xuống vực"? Tóm lại dây LED của bạn đã được thiết kế với điện áp 300VDC rồi.
[QUOTE=trthnguyen;n1714381]
Nếu chỉnh lưu có tụ lọc thì điện áp luôn là 300V (thật ra là 315V) chứ làm gì còn lên xuống nữa đâu mà "lên đỉnh" với cả "xuống vực"? Tóm lại dây LED của bạn đã được thiết kế với điện áp 300VDC rồi.[/QUOTE
Đặt tụ làm gì cho phức tạp , dc ra 308v, không đặt tụ có 220vdc ,
nếu công suất led lớn hơn độ nạp của tụ 4.7uf 400v, thì áp còn 220vdc phải không bác
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtMấy bác giải thích cho em, mạch nguồn led nháy 220v ac qua cầu diot 1a sau đó nạp vào tụ 4,7uf 400v, em mới ghim nhá nhá (do ghim không được sát ) , sau đó bộ led hết sáng, em nghi chết led, vì các con led mắc nối tiếp nên có 1 con đứt là nguyên dây led tắt luôn.
Tìm chỗ đứt (led, trở, dây nối) thì dễ thôi: Đoạn mạch bị đứt sẽ có áp cao hơn bình thường.sau.ph
- 1 like
Có 42 con led mắc nối tiếp , cứ 7 led có 1 điện trở 1/8w , bác giải thích giúp e vì sao led chết , có cách nào tìm được con led chết không , trên mạng có cây bút thử điện dò dây đứt , e có thể mua về dò được không (vì dò dc 308v),
- 1 like
[QUOTE=trung30000;n1714385]Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
- 1 like
Trên diễn đàn đã có bài về vấn đề này rồi bạn tìm đọc lại .
- 2 yêu thích
Mạch này 3 con //, nối tiếp 42 lần thì điện áp max dãy hoạt động bình thường khoảng 150V với chíp led 0.2W hoặc 300V với chip led 0.5-1.0W.
Mạch của bạn chỉ chỉnh lưu không dùng driver ổn dòng thì 100% là loại chip led 0.2W.
Mấy con trở để hạn dòng 220Vdc xuống 150Vdc cho led sáng.
Dùng CT Ic=(C.V)/t thì con tụ 4u7 chỉ có thể cấp dòng tối đa cỡ 145mA với deltaV=310V, tức áp trên nó dao động từ 0-310-0V. (145mA tương đương dòng hoạt động bình thường của 3 con led 0.2W song song)
Nhà sx tào lao này dùng con tụ 4u7 với mục đích chống sốc điện 310V khi bật điện cho dãy led.
Khi điện áp cấp cho dãy led bị chập chờn đóng mở liên tục thì:
1/áp trung bình trên nó không còn là 220Vdc nữa(*);
2/led bị sốc 310V không chỉ 1 lần như bạn trên đã nói.
(*): vì khi đó áp min trên tụ sẽ khoảng trên 50V vì led có ngưỡng min), lúc ấy đúng lúc dỉnh sin 310V bồi thêm nữa thì tụ 4u7 mất tác dụng nối tắt chống sốc cho led.
Tóm lại, led chết do sốc áp/dòng khi đấu nguồn không chắc chắn.
- 1 like
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
