Lý thuyết ôm ....có đúng với thực tế
  • #31
    Thứ nhất : Việc cho led điện áp = 3V rồi tính là sai.
    Thứ hai : led này được điều khiển bằng IC. Công thức P=U^2/R hoặc I^2 * R là công thức áp dụng cho trường hợp dòng điện và điện áp là không đổi. Nhưng trong trường hợp này nó không phải là dòng, áp không đổi mà là PWM. Áp dụng công thức này là sai.
    Thứ ba: 250mW là công suất danh định. Điện trở hỏng do nhiệt độ chứ không phải do công suất. Nhiệt độ nó chưa vượt ngưỡng hỏng thì nó chưa hỏng. Công suất danh định là giá trị đảm bảo trong điều kiện tiêu chuẩn nó vẫn không quá nhiệt.
    • #32
      Chú này phán hông vớ vẩn gì cả... công thức tính công suất dùng được cho điện áp và dòng xoay chiều hẳn hoi chứ biến đổi hay ko đổi hay xung số gì ạ. Vấn đề là điện áp và dòng điện người ta phải lấy giá trị trung bình để tính. Nếu họ lấy giá trị trung bình của cái xung rùi nhân theo công thức thì vẫn đúng ấy ạ... chú lại còn dám báng bổ thầy mo làng cháu nữa. Mấy hôm trước có bạn hàng xóm dám sang nhà thày gánh trộm 1 thùng phân đi bón ruộng ấy thế mà hôm sau phải đi khắp làng xin đủ 1 thùng phân về trả cho thầy ấy ạ...
      • #33
        Thế à
        Hehe
        • #34
          Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viết
          Em có bóng led 7 màu 5mm, bóng led này nối tiếp với điện trở 220v, bóng led này nhà sản xuất cho phép sử dụng 12v.
          theo em thì Vled 3v, VR 9v, => I R = 9/220 =0.04a =>P R = 9 x 0.04 = 0.36 w . trong khi đó con điện trở sử dụng có 0.25w , trong quá trình sử dụng với áp 12v ,con trở chỉ nóng chứ không cháy...phi lý
          Định luật Ôm dùng để tính toán, xong rồi ráp mạch. Không ai mang cái mạch ráp rồi để quay lại xem định luật đúng hay sai. Ví dụ như bảng cửu chương học thuộc rồi để tính toán chứ không ai lấy bài toán sai để nói là bảng cửu chương sai. Bạn thử làm hai phép tính 9/220 = x và 9/x = ?thì mới xác định được định luật đúng hay sai. Vì định luật Ôm sẽ là: I =U/R > R =U/I Kia mà.
          Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
          trung30000 Tìm hiểu thêm về trung30000
