Em tính chế sạc pin bằng bộ driver led ko biết có được ko? Em chỉ lo nó ra xung vuông ko phải xung thẳng thì hỏng pin hay accu. Mong các cao nhân chỉ giáo ạ
Chế bộ sạc pin
Nguyên văn bởi HTV9 Xem bài viếtEm tính chế sạc pin bằng bộ driver led ko biết có được ko? Em chỉ lo nó ra xung vuông ko phải xung thẳng thì hỏng pin hay accu. Mong các cao nhân chỉ giáo ạ
Kể cả không được lọc L-C thì pin cũng không hỏng được vì nó không nhạy cảm như linh kiện bán dẫn, khi điện áp "lên đỉnh" trong thời gian ngắn thì các phản ứng hóa học quá mức chưa kịp xảy ra.
Trước giờ chỉ nghe nói trai thẳng chứ chưa biết xung thẳng là xung gì?
Led còn không bị cháy thì làm sao hư pin hay ắc qui được? Miễn là chọn đúng dòng sạc, ngắt sạc khi đầy. Và coi chừng bị điện giật vì driver led thường không cách ly.sau.ph
Vớ vẩn. Chủ thớt mà nghe 2 cái bạn ở trên có mà tèo. Driver led nó ổn dòng khi pin đầy ăn ít dòng cái driver nó tăng áp lên đến đỉnh của nó có thể là 30v. 40v. Hoặc là 300v nếu là mạch test led. Khi ấy cái cục pin coi như vứt đi. Còn mà đã làm đc mạch đầy ngắt thì cần quái gì cái driver led ổn dòng nữa... túm lại là bỏ ý định ấy đi mệt xác...
Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viếtVớ vẩn. Chủ thớt mà nghe 2 cái bạn ở trên có mà tèo. Driver led nó ổn dòng khi pin đầy ăn ít dòng cái driver nó tăng áp lên đến đỉnh của nó có thể là 30v. 40v. Hoặc là 300v nếu là mạch test led. Khi ấy cái cục pin coi như vứt đi. Còn mà đã làm đc mạch đầy ngắt thì cần quái gì cái driver led ổn dòng nữa... túm lại là bỏ ý định ấy đi mệt xác...
Ở trên có nói phải ngắt sạc khi đầy rồi mà.
Có thể chế đơn giản thế này: dùng 2 led cs mắc nối tiếp để ghim áp tối đa khoảng 6V. Lấy 6V đó cấp cho mạch bảo vệ (tháo trong cục pin nokia cũ) rồi sạc cho pin li-ion. Khi pin cạn ăn dòng thì đèn tắt. Khi pin đầy mạch bảo vệ ngắt pin thì led sáng.
Để khỏi bị điện giựt thì gắn pin cố định và bỏ trong hộp kín, kiểu như đèn pin sạc hay vợt muỗi vậy.sau.ph
Nguyên văn bởi HTV9 Xem bài viếtEm cảm ơn các bác, em cũng lo lúc sạc gần đầy pin driver led ko tự giảm dòng sạc mà cứ sạc dòng lớn thì pin vớ vẩn là bùm luôn
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
