Cho em hỏi kiến thức về điện
  • Cho em hỏi kiến thức về điện
    Cho em hỏi về củ sạc điện thoại
    Hầu hết các đầu ra củ sạc bây giờ thì đều hiệu điện thế 5v
    ví dụ 1 củ sạc ghi thông tin điện ra là 5V, 2A
    Làm sao để người ta đảm bảo được củ sạc ấy có cường độ dòng điện 2A?
    U = I x R
    Nếu như U và I cố định thì coi như chỉ được lắp vào đó những chiếc điện thoại có tổng trở của điện thoại + dây dẫn = 2,5.
    trường hợp lắp 1 cái điện thoại có điện trở lớn hơn thì cường độ dòng sẽ nhỏ đi.
    Có bao giờ cường độ dòng điện xuất ra vượt 2 được không?
    Nếu cắm vào đó một thiết bị có điện trở = 1 chẳng hạn (coi như điện trở dây dẫn = 0 đi) thì liệu cường độ dòng có lên được 5 không?
    Em ra trường đi làm lâu rồi nên kiến thức vật lý mai một, mong các anh chị bạn bè chỉ bảo giúp.
    - Củ sạc cấp được dòng max 2A ở 5V bác êy. Ví dụ lúc không có tải thì ko có A nào.
    - Công thức cấp 2 chỉ đúng với điện trở chứ ko đúng với điện thoại, vì điện thoại vốn không phải là điện trở nên không áp dụng được. Nếu cùng 1 cái sạc b cắm cái đt cùi bắp có công suất sạc thấp thì dòng ra của củ sạc cũng thấp. Hầu hết các điện thoại tầm trung và cao bây giờ ăn dòng sạc khoàng 1.4A với sạc 5V khi pin yếu.
    - Bác cắt dây ra nối tắt thì cũng chỉ được max 2A thôi (coi như thông số in đúng), sau đo sạc sẽ tự ngắt (hoặc tự nổ, tùy số tiền bác mua sạc)
      Nguyên văn bởi thegioi235 Xem bài viết
      U = I x R
      U = 5V; I = 2A => P = 5*2 = 10W
      Nếu bạn tăng I thì U sẽ giảm.
      Nếu U giảm về 0V, củ sạc tốt sẽ tạm ngưng hoạt động.
      Bạn thử mua 1 củ sạc về thí nghiệm thử.
        U = I x R
        Nếu gắn điện trở 1 ohm thì tuỳ thiết kế của nguồn mà sẽ xảy ra các trường hợp:
        - Dòng sẽ tăng lên >2A nhưng ko lên được 5A vì không đủ công suất, sau đó sạc sẽ nóng và có thể hỏng.
        - Nguồn sẽ tự hạn dòng ở 2A
        - Nguồn sẽ ngắt ngay để bảo vệ.
          U = I x R
          Chào bạn. Bạn hỏi vài vấn đề mình mạn phép giải đáp chút.
          1. Củ sạc ghi 5v 2A (xét loại tốt, có danh tiếng xíu nhé, nghĩa là thông số lý tưởng đi) thì tối đa áp ra và ổn định là 5V, dòng ra cực đại và có thể chịu trong thời gian dài là 2A.
          2. U và I củ sạc không phải luôn cố định, nó phụ thuộc và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: tải là điện thoại để sạc, hay lắp quạt, đèn, loa..., Dây dẫn, tiếp xúc giữa dây dẫn và các thiết bị điện tử. Nên 2 đại lượng này luôn không cố định (lưu ý U ra ổn định hơn và ít thay đổi, I ra phụ thuộc sự ăn dòng của tải).
          3. Điện thoại có điện trở lớn hơn ở đây có 2 nghĩa a, là dây dẫn nhỏ, dài, tiếp xúc kém ...thì dòng sẽ bị nhỏ đi là đúng. b, xét nội trở đầu vào của điện thoại có trở lớn hay nhỏ thì không đúng vì nó phụ thuộc IC sạc và dung lượng pin còn nhiều hay ít sẽ làm dòng sạc thay đổi.
          4. Có thể hơn 2A chút đỉnh vì nó quá tải ngắn hạn thì mạch vẫn hoạt động nhưng trong thời gian ngắn thôi.
          5. Hoàn toàn không nhé bạn, các thiết bị adapter sẽ xét theo công suất đầu ra, U và I max, nó khác hẳn với sự tiêu thụ điện của tải trở, nếu bạn cho Rtai =1 ohm thì phần lớn đầu ra sẽ bị ngắt vì nó là nguồn xung khi vó dấu hiệu quá tải nó sẽ ngắt vì tải 1ohm của bạn là rất nhỏ, mấy cóc sạc này không thể chịu được, vì thế sẽ chả có U nào ra và I=5A càng không có nhé.
          Thân chào!
          thegioi235 Tìm hiểu thêm về thegioi235
