Hỏi về Transistor
Nguyên lý nói: Để transistor có thể hoạt động được thì tiếp giáp E-B phải được phân cực thuận còn tiếp giáp B-C phân cực ngược. Trong hình 4, LED nâng áp cực C lên khoảng 2V, khi B đang là 0V, transistor loại pnp, tức là tiếp giáp B-C bị phân cực thuận. LED không sáng.
Giải thích sâu hơn: Transistor PNP dòng cơ bản là dòng lỗ trống. Khi E-B phân cực thuận, điện trường hướng từ E sang B kéo các lỗ trống di chuyển từ E sang B (E-B là 1 diode được phân cực thuận).
+ Trong trường hợp phân cực đúng (B-C phân cực ngược), điện trường hướng từ B tới C ngăn cản sự khuếch tán của các lỗ trống từ C sang B và do điện trở của lớp B rất lớn so với lớp C, nên hầu hết các lỗ trống vừa bị kéo từ cực E sang cực B lập tức bị điện trường E-C kéo sang cực C tạo thành dòng Ic lớn xấp xỉ Ie.
+ Trong trường hợp phân cực sai (B-C phân cực thuận) thì điện trường hướng từ C tới B đã làm cho các lỗ trống bị kéo từ C về B (diode C[p]-B[n] phân cực thuận), tức là dòng Ic bị triệt. LED không sáng.
@ mrbaosupper: bạn nói tuy không có tính thuyết phục nhưng ko may lại đúng
@ trieunguyen: bạn nói lý thuyết rất đúng, nhưng không giải thích được cho sự cố của chủ thớt.
Mọi người xem kĩ nha:
Trên thực tế mọi trans PNP phải được mắc theo cách này mới kích nổi các con rơle hoặc kéo cộng suất cho motor, bạn jqk1234 có up 4 hình mình theo thứ tự 1234 nha thì chỉ có hình 1 và hình 4 là có thể chạy công suất trên thực tế thôi,2 cái giữa chạy led coi chơi thì được chứ kéo công suất thì ko thể còn tại sao mời bạn đọc kỹ sách điện tử cơ bản chớ nói dài dòng lắm , việc hình 4 bạn mô phỏng ko chạy là do bạn chọn linh kiện nào đó chỉ có tính năng biểu tượng chứ ko phải active nên ko chạy được thôi thành ra cái đúng nhất của người ta thành cái ko chạy của bạn.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi thienpro93 Xem bài viếtnguyên lý hoạt đông của tranzitor la khi có nguồn dương đặt vào chân anot còn âm đặt vào chân katot thì tranzitor mới mở.trong phần pạn mô phỏng D4 ko sáng do pạn ko nối âm của đầu ra katot với chân của bóng đèn nên dòng điện an ko qua bóng đèn nên ko sáng là pải rồiLast edited by hoahauvn2; 07-04-2013, 12:16.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Thực tế nói: Điện trường đặt vào E-C lớn hơn điện trường (thành phần) đặt vào B-C (VCC=5V > 2V). Nên điện trường tổng tại B-C vẫn làm B-C phân cực nghịch Vậy nên các lỗ trống vẫn khuếch tán được sang C tạo dòng Ic. LED sáng, motor quay.
Transistor 2N2905 hoahauvn2 sử dụng là transistor thực và ISIS mô phỏng đúng transistor thực tế.
Trasistor PNP jqk1234 sử dụng là transistor virtual chỉ có trong phần mềm và nó mô phỏng đúng lý thuyết cơ bản.
Cách 1, 4 hay dùng bởi tải mắc trên cực C, vì Vbe = const => Ib const => Ic = hFE*Ib = const, transistor như 1 nguồn dòng cung cấp công suất cho tải, nó không biến động khi tải thay đổi như khi tải mắc trên cực E.
Khi trasistor hoạt động ở chế độ bão hòa, điện áp Vce xấp xỉ 0V, coi như toàn bộ VCC rơi trên tải làm cho điều kiện phân cực không đảm bảo transistor dẫn bão hòa nữa.
Xem hình dưới:
Vb=0V, Ve=5V, Vbc=Vb-Vc
Hình 1: tran thực, Vc=2V => Vbc = -3V LED sáng
Hình 2: tran thực, Vc=4V => Vbc = -1V LED sáng
Hình 3: tran thực, Vc=6V => Vbc = 1V LED không sáng
Hình 4: tran virtual Vc=2V => Vbc = -3V LED không sángLast edited by trieunguyen; 07-04-2013, 13:13.
hôm nay, 03:20 -
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
Hôm qua, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
