giúp đỡ dùng cảm biến PIR bật đèn cho tolet
Mạch PIR giả sử bạn làm được, phải chạy 24/7. Nuôi bằng pin rất tốn. Nên làm mạch nguồn cấp 5V cho nó từ điện lưới hiệu quả hơn.
Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếtcái cảm biến này hiệu suất không cao đâu
vô tolet mà đứng yên thì đèn nó cũng tắt thôi
bạn dùng con trans NPN (C1815,C945,...) để kích dòng cho relay. Cảm biến này có thể chỉnh thời gian ON khi có người chuyển động, tuy nhiên thì nó cũng tầm gần 20 phút thôi. Nếu bác nào vào toilet mà bị t...á...o b...ó...n thì 20 phút sau ---> bụp ---> tối thui, phải đứng dậy di chuyển vài phát thì mới "làm việc" tiếp đc
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết. Cảm biến này có thể chỉnh thời gian ON khi có người chuyển động, tuy nhiên thì nó cũng tầm gần 20 phút thôi. Nếu bác nào vào toilet mà bị t...á...o b...ó...n thì 20 phút sau ---> bụp ---> tối thui, phải đứng dậy di chuyển vài phát thì mới "làm việc" tiếp đc
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtbạn hướng dẫn mình cách lắp mạch được không. mình không biết gì về điện hết ah
ps: bạn cho mình tên linh kiện và cách lắp mạch để mình biết mình mua linh kiện về lắp.
cám ơn bạn nhiều
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtMua cái module PIR loại có chổ hàn quang trở về hàn cái quang trở vào để cho nó chạy ban đêm. 1 con C2383 để kích cái rolay 5v đóng mở đèn 220v vậy là được rồi
Có phải đầu ra củ pir mắc vào chân E của c2383, chân C nối vào relay. Còn chân B và đầu còn lại của relay nối vào ngồn 5v của pir đúng không bạn. Chỉ giúp mìng với cám ơn bạn nhiều
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtCon c2383 mắc thế nào với con pir vậy bạn. Mình thấy người ta chỉ rồi mua chứ không biết gì về điện hết
Chân nguồn còn lại của relay nối vcc (vào 5V)Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtÉc lấy tay đập muỗi, quơ qua lại cũng dc màHãy cho để nhận cho nhiều nhận nhiều không cho chẳng nhận được gì cả
mình cũng vừa làm mạch này làm bàn học xong : đèn vờ-ui /fun-ny light - YouTube
bạn mua modul khoảng tầm 70k rồi mắc theo mạch:cẩn thận với điện nhất là 220V qua relay khi làm, nó nguy hiểm
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
