hỏi mạch vừa sạc vừa kết nối dữ liệu từ Board với điện thoại dùng cổng C
  • hỏi mạch vừa sạc vừa kết nối dữ liệu từ Board với điện thoại dùng cổng C
    không biết lập toppic ở đâu cho đúng nên mình lập ở đây. nếu sai mong mod thông cảm di chuyển giúp mình.
    hiện tại mình đang thiết kế 1 mạch thống kê dữ liệu và ghi dữ liệu đó lên điện thoại android.
    trước đây dùng cổng micro usb thì chỉ cần thông qua FTDI là đọc ghi được dữ liệu.+cấp nguồn vào Vbuss là sạc được.
    tuy nhiên yêu cầu được thay đổi thành điện thoại Type C. yêu cầu vừa sạc vừa ghi dữ liệu.
    m đã thử nối đường DP,DM,VBuss,GNDthoong qua FTDI, CC1 pull-down GND với 5.1kohm thì kết nối dữ liệu đọc ghi được. nhưng điện thoại không nhận sạc.
    đổi lại CC1 Pull-up lên Vbuss với điện trở 56kohm. điện thoại chỉ nhận sạc, không kết nối FTDI được.
    không biết bác nào có cách nào đơn giản (mạch đơn giản), có thể kết nối dt với board mà vừa sạc được, vừa kết nối debug được thông qua cổng C chỉ mình với.
    m cảm ơn a
09520038 Tìm hiểu thêm về 09520038
