Chào anh em,
Em đang có vấn đề này mong được sự giúp đỡ: chẳng là em có bộ cảm biến lùi xe ô tô. Ứng dụng của nó là khi de xe, cảm biến gắn sau xe sẽ phát ra tiếng kêu bip bip và đèn led sẽ sáng lên báo cho mình biết khoảng cách sắp va chạm.
Em muốn cho mạch này khi phát ra tiếng kêu bip bip và đèn led sáng lên, thì mạch sẽ xuất ra điện áp 5 VDC hay 12 VDC, mục đích là em dùng điện áp xuất ra này cho điều khiển đèn led bên trong xe (led trong xe xài điện áp 12VDC).
Em đã dò tìm main board và main của đèn led mà không có chỗ nào xuất ra điện áp này.
Có anh bạn đề nghị thử xài con ULN2803 nhưng k được.
Main board xài 2 con 74HC4051D và 1 con họ xóa số
Còn mạch led thì xài con 74HC164D và 1 con đã xóa số.
MẠch xài nguồn 12VDC.
Có cách nào xuất ra được 5VDC hay 12VDC khi mạch đang hoạt động k ạ?
Mạch chính
Mạch chính và mạch led
Mạch led
Xin cám ơn
Mạch chính
Mạch led
Xin cám ơn
