chào các bác, các bác cho e hỏi về công dụng của hai con tụ hóa và tụ gốm này với ạ ? theo e tìm hiểu thì con tụ hóa có tác dụng san phẳng điện áp còn con tụ gốm để lọc nhiễu, nhưng e chưa rõ sao cả hai đầu IC đều phải có, có phải đầu vào sử dụng để bảo vệ con IC không ạ? mong các bác giải đáp
Hỏi về công dụng của tụ lọc trong mạch ổn áp
Ví dụ bạn hạ áp từ 21VDC xuống 12VDC (như hình của bạn), nghĩa là IC sẽ chỉ phải tạo một sụt áp cố định là 9V. Nếu điện áp đầu vào bị gợn sóng thì IC sẽ rất "vất vả" để hoạt động vì độ sụt áp không còn là hằng số nữa. Do tốc độ phản hồi nên đầu ra cũng bị gợn theo 1 chút, thậm chí gợn rất nhiều vì khi đầu vào sụt dưới 13V (do k có tụ) thì đầu ra không thể cho ra 12V
- 1 like
Nguyên văn bởi viet685386 Xem bài viếtvậy thì có thể bỏ được con tụ nào đi không bác ? ví dụ như đầu vào mình đã có tụ lọc rồi thì có thể bỏ ở đầu ra đi
- 1 like
Công dụng tụ đầu vào: vì sau chỉnh lưu áp vẫn còn nhấp nhô nhiều, có lúc =0 hoặc thấp hơn điện áp hoạt động của 78xx nên phải có tụ để giữ cho áp không xuống thấp quá.
Tụ đầu ra: Khi có thay đổi đột ngột, ổn áp chưa kịp điều chỉnh. Tụ để giữ cho áp ổn định.
Vì tụ hoá không hiệu quả ở tần số cao nên phải mắc song song thêm tụ sứ, mica.
Với những mạch không có yêu cầu cao (thí dụ thắp led) thì chỉ cần 1 tụ lọc hoá sau diot cầu.sau.ph
- 3 yêu thích
Cơ bản nó như thế này bạn ơi, tụ lọc đầu vào của 78xx là tụ lọc để san phẳng điện áp đầu vào, làm cho IC có một nguồn áp ổn định hoạt động ổn định hơn,do đó công suất tiêu tán nhiệt cũng sẽ giảm đáng kể so với việc không có tụ lọc đầu vào.
Còn còn tụ lọc đầu ra thật ra có cũng được không có cũng không sao, nhưng nên có thì tốt hơn nhiều, vì tụ lọc đầu ra sẽ ổn định phần công suất cho tải, tùy loại tải sử dụng mà có dòng đm hay kd khác nhau, nên có tụ đầu ra để tránh tải được cấp điện tức thời không gây sụt áp đáng kể.
Còn tụ hoá và tụ gốm sứ này kia cũng đều là lọc nguồn.
- 1 like
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
Hôm qua, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
Hôm qua, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Hôm qua, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
Hôm qua, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
