Sử dụng cảm biến điện dung TTP223 kết hợp module RELAY
  • Sử dụng cảm biến điện dung TTP223 kết hợp module RELAY
    Chào mọi người trên diễn đàn.
    Tình hình là em thấy sản phẩm cảm ứng điện dung TTP223, nên nảy sinh ý tưởng là làm một ổ công tắc cảm ứng bật/tắt điện bằng cảm ứng chạm, tự làm thì nó rẻ hơn hàng thương mại.
    Sơ đồ lắp ráp thì như hình đính kèm.
    Tuy nhiên, cảm biến TTP223 nó lại quá nhạy nếu lắp đặt cạnh nhau nó sẽ bị nhiễu tương tác qua lại, không ổn định.
    Em sử dụng thêm transistor C1815 NPN, chân C nối vào +5v chân Out của TTP223+trở nối vào chân B để dẫn chân E+trở vào In của relay nhưng vẫn nhiễu.
    Trong khi, nếu em chỉ mô phỏng chức năng của TTP233 khi kết nối chân Out với trở+led thì hoạt động rất ổn định.
    Cảm nhận ban đầu là do sử dụng module relay nên nó phát sinh nhiễu.
    Vậy, các chuyên gia giúp xem làm sao để xử lý chống nhiễu với ạ.
    Em thấy các nút nhấn cảm ứng của các bếp điện từ nó không nhạy như vậy, chạm thật chính xác vào vị trí mới có tác dụng. Bác nào làm về loại bếp này có thể chỉ dẫn em cách làm với.
    Em xin cảm ơn mọi người đã xem qua.
    Theo mô tả của bạn là bạn mắc trans trên các dây màu vàng kia? Vậy thì nó có tác dụng gì đâu bạn, vì nhiễu (nếu có) là nhiễu ở cái chỗ chạm ngón tay vào (tức là input), chứ mấy cái dây vàng là output mà. Chưa kể bạn mắc thêm trans là tăng thêm nhiễu chứ không phải giảm đi (nhiễu vào chân B sẽ được khuếch đại lên)
    Bạn thử đặt chồng lên mặt TOUCH vài lớp cách điện xem
      Muốn bớt nhiễu thì làm miếng chạm nhỏ lại, bọc mass xung quanh (chỉ chừa chỗ để chạm), thêm điện trở nối xuống mass.
      sau.ph
        Giải pháp cho bạn thì có nhé. Nhưng bạn phải trả lời rõ nếu dùng thêm c1815 để đệm dòng, vậy thì việc sử dụng module relay kia trở thành vô nghĩa, trong thực tế bạn sử dụng TP 22 24 với những gì kết nối chính xác sơ đồ lại cho m xem?
        Còn còn việc chống nhiễu thì bạn thực hiện các tấm cảm ứng này bài để gần nhau như thế nào? Loại này là cảm ứng điện dung nhưng thực ra nó phát hiện điện áp ký sinh thôi, nên việc lắp ghép nó gần hay trên tấm kim loại sẽ gây lỗi...
        Nên chụp lại hình thực thế b làm và sơ đồ kết nối.
        vì không phải cái gì sử dụng trên thiết kế thì đều đưa ra thực tế và đạt 100%.
        bởi vậy người ta mới nói thực tế và lý thuyết khác xa nhau.
          cái àny khó, em hỏng biết làm ạ, dân nghiệp dư
          mục đích là làm cái công tắc điện dùng cảm ứng ạ, nên lắp vừa hộp điện thì phải nhỏ gọn
            Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
            Mạch làm y như hình vẽ ạ, 1 nguồn sạc đt 5v, 2 cái TTp223, 1 Module relay 2 kênh 5v.
            Vấn đề C1815 chỉ là thử nghiệm xem có giảm xung đc hay không mà thôi.
            Hôm nay em đã dùng 1 tụ phân cực, gắn vào 2 đầu của nguồn vào relay thì đã k còn hiện tượng nhiễu nữa rồi, tuy nhiên độ nhay vẫn còn cao, sờ lại gần là kích relay rồi.
            Giờ vấn đề chính là, giảm độ nhạy, nhà sản xuất có đề cập 1 tụ C3 0-50 up để giảm độ nhạy, gắn vào 1 vị trí ở trên TTP223. Em dùng loại tụ 104 105 gắn vào được không nhỉ.
            Hiện nay có loại cảm ứng TT224 nữa, mà em chưa có nên chưa dùng thử @@
              Giảm độ nhạy thì b nên để các tấm 223 này mỗi cái cách nhau tầm 5mm trở lên cho đảm bảo, để gần dưới 5mm đôi khi tay b chạm lệch nó sẽ nhận cả cái lệch luôn, tp223 này nó không giông cảm ứng điện dung trên điện thoại mà biết xác định vị trí tiếp xúc đầu tên (nên việc để cách >5mm là rất cần)
              rồi giảm độ nhạy b có thể dán nó vào mặt trong của mica, vỏ ...( Bề mặt b dán dán điểm cảm ứng) dán bằng silicon hay keo keo súng mỏng cũng giảm độ nhạy đáng kể.
              Còn giảm nhiễu lại khác nữa nhé
                Cảm ơn bác đã phản hồi.
                SÁng hôm nay em thử cách dùng 1 tụ phân cực 10uf, gắn vào 2 đầu nguồn cấp vào cho TTP223. Kết quả là đã giảm độ nhiễu, cảm ứng đã trở về như khi không dùng module relay mà dùng led trực tiếp.
                Tuy em có dùng keo dán xốp 2 mặt gắn vào mica, hộp điện, nhưng độ nhạy vẫn còn cao xíu nhưng như vậy là tạm hài lòng rồi ạ.
                  modul này có gắn dc tụ để tăng giảm độ nhạy đó bác.
                  caoson.vnatr@gmail.com
                  Thiết kế mạch điện tử
                  0914024690
                    Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
                    dạ đúng ạ, em có đề cập ở #6
                      Vậy ad đã giải quyết xong chưa? Hiện đang gặp là nhiễu hay nhạy?
                      nếu nhiễu thì phải xét nguồn cấp có ngon không.
                      Nếu nhạy thì tham khảo NSX có mục chỉnh nhạy, còn k thì hàn lại diện tích tiếp xúc, cái zin hình như có s = 1cm², giờ làm nhỏ lại nữa hoặc thay c như NSX nói.
                        dạ, tình hình lúc này còn căng hơn ạ.
                        mục đích là làm công tắc cảm ứng, sử dụng relay 220v. tuy nhiên, TTP223 này quá nhạy. Khi lắp ráp zô hộp điện, mục đích nhỏ gọn, nhưng vô tình để dây dẫn điện 220v quá gần cảm biến chạm, nên nó nhảy qua lại liên tục.
                        Em có thử nghiệm bằng cách dùng mạch đơn giản gồm Pin 18650 3.7v, cấp nguồn cho chỉ 1 TTP223, sử dụng làm thử nghiệm dò dây nóng như các bút thử điện, kết quả là nó dò được dây nóng, tức là QUÁ NHẠY.
                        Cảm biến này quá nhỏ, vị trí gắn C để giảm nhạy cũng có, mà em là dân nghiệp dư, k biết hàn tụ 104 vào @@
                        em đang cố gắng tiếp tục, mong các chuyên gia thử gnghiệm và giúp em với.
                          việc hàn cứ hàn bt thôi có sao đâu, con 104 lấy loại tụ bi nhỏ xíu vẫn ok rồi mà, hàn tụ này nằm mặt dưới đâu khó đâu.
                          hàn thay thử đi thôi. cái nữa là mấy dây tín hiệu của tp223 này xuống cái module RL cũng cần bọc giáp chống nhiễu vì b nhét nó vô 1 hộp nhỏ có cả dây AC nên điện trường tồn tại quanh nó làm nhiễu cao.
                          1 nếu dùng pin DC cấp ngồn riêng cho mạch thì sẽ ổn hơn về áp nuôi nhưng sẽ bất tiện vì pin sài không lâu, nếu sài nguồn adapter cấp nguồn ngoài các tụ lọc to nhỏ khác nhau nên cân nhắc cả cuộn cảm kháng để cấp nguồn cho mạch.
                          2 nếu cải thiện các nội dung trên mà vẫn chưa đảm bảo thì nên thay luôn cả tấm CU cảm ứng hoặc ghép thêm 1 tụ 104 song song giữa chân cảm ứng với GND/Vcc xem ổn hơn nhiều không, khi này có thể cảm ứng sẽ kém nhạy chút rồi đó.
                            Chào các bác đã quan tâm đến chủ đề này.
                            Nay em cập nhật tình hình lắp đặt với các bác.
                            Thứ 1: sau khi đổi 1 nguồn mới với chất lượng mạch có vẻ tốt hơn hẳn thì kết quả là hoạt động ổn định rồi ạ, độ nhạy cũng vừa đủ hợp lý, không bị tác động nhiẽu qua lại. Theo em tìm hiểu thì nguồn mới là nguòn xung, có IC hồi tiếp.
                            Thứ 2: đã test thử việc thêm tụ vào mạch TTP223 như hình, loại thử nghiệm là 101, 100pF, nên độ nhạy cực thấp. theo thông số nhà SX thì từ 0-40pF thôi ạ. Tực là có thể thay đổi độ nhạy bằng các thêm tụ.
                            TUY NHIÊN, em đã phát sinh vấn đề tiếp theo.
                            Trường hợp dùng 1 relay kết hợp công tắc 2 chiều (loại 3 chấu), để bật/tắt điện huỳnh quang 220V của phòng ngủ. Khi em sử dụng Công tắc để Bật/tắt bóng đèn (không sử dung nút cảm ứng kích relay), thì xuất hiện hiện tượng có 1 tác động nào đó, làm cho Nguồn bị restart. Hiện thượng này có thể không xảy ra mỗi lần mà có thể sau 2 hay 3 lần sử dụng Công tắc thì mới phát sinh hiện tượng restart Nguồn.
                            Em dự đoán là cuộn dây trong relay khi chuyển kênh đã gây ra hiện tượng dòng xung ngược, từ đó ảnh hưởng đến Nguồn. tuy nhiên, theo em được biết thì NSX họ có sử dụng diot để dập xung trên mạch relay rồi mà. Vậy thì xung này là xung gì, và nó xuất hiện tại vị trí nào trên Module relay vậy ạ, nguuòn vào, hay nguồn kích?
                            Em đã test thử lắp đặt các tụ 104 vào 2 đầu nguồn IN, 2 đầu nguồn kích relay, chân In1 In2 của relay với GND (vì loại relay em dùng là kích LOW). Nhưng đều không khắc phục được.
                            Dự kiến em sẽ mua vài con tụ cao áp, mắc 2 cái vào 3 tiếp điểm NC COM NO để dập xung hồ quang, kết quả em sẽ cập nhật sau ạ.
                            Vậy: bác nào chuyên về nguồn xung này thì hướng đẫn em cách khắc phục xung ngược này với ạ.
                            Vấn đề tiếp theo, là em thấy cái này sản xuất bán được, các bác nào có mối quan hệ hoặc biết về đơn vị làm mạch và sản xuất hàng loạt thì giới thiệu em với ạ. Em thấy giá thành sản xuất sẽ thấp và cạnh tranh tốt trên thị trường. Cùng hợp tác nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.
                            Cảm ơn các bác đã quan tâm.
                              À, em đính kèm thêm thành quả của em. 2 relay, 2 TTP223 (không gắn thêm tụ), sử dụng nguồn mới.
                              Sử dụng cảm ứng tốt.
                              Đôi khi bị lỗi restart nguồn như ván đề đã nêu ở trên.
                              NLQT2021 Tìm hiểu thêm về NLQT2021
