Kiểm tra mạch sạc pin sạc dự phòng
  • Kiểm tra mạch sạc pin sạc dự phòng
    Chào các bác, m có 1 cục sạc dự phòng cũ để cũng kha khá lâu ko xài. Trước nó bị phù 1 chút xong giờ phù nặng hơn nên m tháo vỏ ra xem, thì nó rộp cục pin lên như hình.
    M muốn hỏi là nếu giờ tháo cục pin ra và thay pin mới vào thì có xài tốt ko? và 2 cục pin kìa m xem là 3.85V 10k mAH (pin là 20k mAh) đúng ko các bác?
    Với m ko có hàn pin, ai biết bác nào nhận làm loanh quanh khu Gò Vấp thì chỉ m giúp.
    Nó ghi rõ là 10000mAh rồi mà bạn còn mơ tưởng 20k nữa
      Chủ thớt nói là 2 cục mà!
        Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
        Hehe..............................................
          Thường nó chai pin , thay pin mới sẽ chạy tốt.
          Chú ý pin trong hình là loại HV 4,4V. Nếu thay pin thường chỉ có 4,2V thì sạc đầy sẽ hư, nổ pin.
          sau.ph
            vâng, là 2 cục 10k + 10k nên nó bán là mẫu đó là 20k. Để m tìm đúng loại HV 4,4V. Có điều vẫn thắc mắc là nếu m ko có loại hàn cell pin thì m có thể dùng cách để hàn đc ko các bác (vd như hàn chì). Giờ lấy nó ra thì keo khá là cứng nên làm từ từ sợ nạy vào ruột nó nổ phát thì toang
            quang4789 Tìm hiểu thêm về quang4789
