em đang học môn cad/cam và có đề tài thiết kế mạch khuếch đại dùng TDA2030 30w , nhưng con đó em tìm mạch chỉ có công suất 14w th v có cách nào làm tăng công suất lên 30w như yêu cầu đề bài k ạ , em cám ơn mọi người !!!!!!
Mọi người ơi giúp em cách làm tăng công suất của con TDA2030 với ạ :((
Nguyên văn bởi NGOTHIMYUYEN Xem bài viếtem đang học môn cad/cam và có đề tài thiết kế mạch khuếch đại dùng TDA2030 30w , nhưng con đó em tìm mạch chỉ có công suất 14w th v có cách nào làm tăng công suất lên 30w như yêu cầu đề bài k ạ , em cám ơn mọi người !!!!!!
Ngoài ra muốn chú ý với bạn điều này, Công suất của mạch là dùng để đáp ứng tương thích cho công suất của loa, tuy nhiên với âm thanh không phải khi cần âm thanh lớn hơn thì cứ tăng công suất của mạch ampli, mà còn có thể thay đổi loa, vẫn công suất đó nhưng muốn âm thanh to hơn thì có thể chuyển sang loa có độ nhay cao hơn,
Tăng điện áp nguồn nuôi cũng giúp tăng công suất, nhưng fai đảm bảo trong khả năng chịu đựng của link kiện. Khi tăng công suất thì nhớ đến vấn đề tản nhiêt
Kham khảo thêm mạch này nhé, làm đc cái này mà hiểu nguyên lý thầy giáo ngất ngây liền
Dạ vâng , em cám ơn a ạ , nhưng mà a cho em hỏi mạch của a thì mình tính công suất như thế nào v a ? do em k hiểu nguyên lí làm sao để có thể ra được 30w , a có thể giúp em tính toán số liệu để mà ra 30w theo mạch a có được không ạ !!
E cũng mới học về môn cad th a , nên cũng chưa đủ kiến thức để hiểu nguyên lý ạ .Mong được a giúp đỡ ạ !!!
Nguyên văn bởi NGOTHIMYUYEN Xem bài viếtdạ e hiểu rồii , e cám ơn mấy a nhiều lắm ạ !!
Còn cách mắc ở #7 có cách giải thích khác: khi 2030 bị tải nặng thì sụt áp trên R6 và R7 đủ lớn làm kích dẫn Q1 và Q2 nên được bổ sung thêm khả năng chịu dòng, do đó có thể mắc loa trở kháng thấp hơn để tăng công suất
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
