Anh chị cho e hỏi nên chon điện trở với công suất min là bao nhiêu để phù hợp với mạch này ạ..e xin cảm ơn ạ..!
Anh chị cho e hỏi nên chon điện trở với công suất bao nhiêu trong trường hợp này ạ.
Nguyên văn bởi yeurap7 Xem bài viếtAnh chị cho e hỏi nên chon điện trở với công suất min là bao nhiêu để phù hợp với mạch này ạ..e xin cảm ơn ạ..!
- 1 like
Thực ra, cũng có thể hiểu đây là dạng mạch chia 2 công suất, nguồn là nguồn dòng.
Như vậy mỗi nhánh 3 và 1 chịu tải 50W max khi bị nối tắt. Như vậy tính toán được kq sau:
62 ohm/40Wmax, 200 ohm/ 12.5W max. Và không giới hạn min nhu bạn mèo... nói, là 0W!
Chỉ là, đã là cần giúp đỡ mới lên hỏi thì nên bỏ công chút để ae thấy là ta hỏi sao cho... thông minh chút chứ đừng đố thầy xem voi như vậy!🤪🤪🤪🤧🤧
Có 100W đổ vào 2 nhánh giống nhau , vậy mỗi nhánh là 50 W .
Trong mỗi nhánh , công suất trên điện trở tỉ lệ nghịch với giá trị điện trở .
Vậy trên R1 sẽ có công suất là 50/(62+200)x200 W
Trên R3 sẽ có công suất là : 50/(62+200)x62 W . Bác chủ thử xem , nếu có khói lửa thì báo lại cho anh em ...
Dạ cháu thấy Các chú nhiệt tình với bài này ghê ạ. Theo hình vẽ thì chỉ có nhánh 2 có công suất và nó ko nối sang nhánh 1 và nhánh 3 vì điểm giao cắt ko đánh dấu chấm ạ. Còn nhánh 1 và 3 thì rõ ràng là nối với nhau chung 1 đường và hông có điện từ nhánh 2 đầu in đâu ạ. Còn nếu như cứ cắt qua nhau là nối thì nhánh 1.2.3 đều bị chập dính vào nhau ạ. Cuối cùng thì dù thế nào cũng chẳng có vao trò của điện trở trong mạch vì hình vẽ sai...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ cháu thấy Các chú nhiệt tình với bài này ghê ạ. Theo hình vẽ thì chỉ có nhánh 2 có công suất và nó ko nối sang nhánh 1 và nhánh 3 vì điểm giao cắt ko đánh dấu chấm ạ. Còn nhánh 1 và 3 thì rõ ràng là nối với nhau chung 1 đường và hông có điện từ nhánh 2 đầu in đâu ạ. Còn nếu như cứ cắt qua nhau là nối thì nhánh 1.2.3 đều bị chập dính vào nhau ạ. Cuối cùng thì dù thế nào cũng chẳng có vao trò của điện trở trong mạch vì hình vẽ sai...
Và phải tưởng tượng là có mạch thực tế như vậy, đó là mạch dạng như đèn si nhan và còi xe vậy. Máy phát P là 100W, out2 thì ra đèn hay còi, out1 và out3 là 2 đèn xin nhan thế thôi.
Hay cố tưởng tượng là mạch điều khiển 3 đèn led vậy, out2 là đèn p khách, cần sáng max 100W, out1 và 3 là đèn p sách và p bếp, thế thôi, thì như mình sơ tính ấy
PS: tất nhiên là phải cố làm sao cho cái mạch đó đúng cho hợp công dụng, tức là phải xem là không có đường nối tắt từ ou1 tới out3.
- 1 like
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101[QUOTE=dinhthuong80;n1735055]Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
/QUOTE]
Giờ mới đọc. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
