Anh chị cho e hỏi nên chon điện trở với công suất min là bao nhiêu để phù hợp với mạch này ạ..e xin cảm ơn ạ..!
Anh chị cho e hỏi nên chon điện trở với công suất bao nhiêu trong trường hợp này ạ.
Nguyên văn bởi yeurap7 Xem bài viếtAnh chị cho e hỏi nên chon điện trở với công suất min là bao nhiêu để phù hợp với mạch này ạ..e xin cảm ơn ạ..!
- 1 like
Thực ra, cũng có thể hiểu đây là dạng mạch chia 2 công suất, nguồn là nguồn dòng.
Như vậy mỗi nhánh 3 và 1 chịu tải 50W max khi bị nối tắt. Như vậy tính toán được kq sau:
62 ohm/40Wmax, 200 ohm/ 12.5W max. Và không giới hạn min nhu bạn mèo... nói, là 0W!
Chỉ là, đã là cần giúp đỡ mới lên hỏi thì nên bỏ công chút để ae thấy là ta hỏi sao cho... thông minh chút chứ đừng đố thầy xem voi như vậy!🤪🤪🤪🤧🤧
Có 100W đổ vào 2 nhánh giống nhau , vậy mỗi nhánh là 50 W .
Trong mỗi nhánh , công suất trên điện trở tỉ lệ nghịch với giá trị điện trở .
Vậy trên R1 sẽ có công suất là 50/(62+200)x200 W
Trên R3 sẽ có công suất là : 50/(62+200)x62 W . Bác chủ thử xem , nếu có khói lửa thì báo lại cho anh em ...
Dạ cháu thấy Các chú nhiệt tình với bài này ghê ạ. Theo hình vẽ thì chỉ có nhánh 2 có công suất và nó ko nối sang nhánh 1 và nhánh 3 vì điểm giao cắt ko đánh dấu chấm ạ. Còn nhánh 1 và 3 thì rõ ràng là nối với nhau chung 1 đường và hông có điện từ nhánh 2 đầu in đâu ạ. Còn nếu như cứ cắt qua nhau là nối thì nhánh 1.2.3 đều bị chập dính vào nhau ạ. Cuối cùng thì dù thế nào cũng chẳng có vao trò của điện trở trong mạch vì hình vẽ sai...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ cháu thấy Các chú nhiệt tình với bài này ghê ạ. Theo hình vẽ thì chỉ có nhánh 2 có công suất và nó ko nối sang nhánh 1 và nhánh 3 vì điểm giao cắt ko đánh dấu chấm ạ. Còn nhánh 1 và 3 thì rõ ràng là nối với nhau chung 1 đường và hông có điện từ nhánh 2 đầu in đâu ạ. Còn nếu như cứ cắt qua nhau là nối thì nhánh 1.2.3 đều bị chập dính vào nhau ạ. Cuối cùng thì dù thế nào cũng chẳng có vao trò của điện trở trong mạch vì hình vẽ sai...
Và phải tưởng tượng là có mạch thực tế như vậy, đó là mạch dạng như đèn si nhan và còi xe vậy. Máy phát P là 100W, out2 thì ra đèn hay còi, out1 và out3 là 2 đèn xin nhan thế thôi.
Hay cố tưởng tượng là mạch điều khiển 3 đèn led vậy, out2 là đèn p khách, cần sáng max 100W, out1 và 3 là đèn p sách và p bếp, thế thôi, thì như mình sơ tính ấy
PS: tất nhiên là phải cố làm sao cho cái mạch đó đúng cho hợp công dụng, tức là phải xem là không có đường nối tắt từ ou1 tới out3.
- 1 like
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
