Giải thích điều này thầy bói không hiểu lại sai côn đồ chửi rủa.
Không hiểu tác dụng của con tụ này trong mạch!!!
This topic is closed.
Nguyên văn bởi vi van phạm4- Dòng tối đa của tụ không cho phép nạp tụ lên cả ngàn Ampe, đến mức nào đó là nổ tụ. Lấy công thức hù ma nhát quỷ trẻ con.
.Nguyên văn bởi vi van pham2- 60 năm trướckhông có từ hạn dòng nạp tụ, vì dòng dù cao nhưng thời gian quá ngắn chẳng gây tác hại gì.sau.ph
- 1 like
Cái này kêu bằng “tự phun ra rồi tự liếm nuốt vào”
Công thức dòng quá độ năm 2021 mới có do TLM tìm ra .
ha.ha.ha.
- 1 like
ha.ha.ha
ha.ha.ha.
Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Cháu chưa hiểu rõ lắm, cháu thấy lúc ban đầu thì dòng nó có cao vọt lên, không gọi là dòng quá độ thì tả cái giai đoạn này là gì để cho chuẩn được bác
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐã có mô phỏng, đã đo thực tế bằng oscillo mà bác còn cãi cố.
60 năm trước làm gì có led. Nếu dùng tụ hạn dòng cho đèn dây tóc, quạt điện... thì điện trở tim đèn, trở kháng stator... đã có chức năng hạn dòng nạp tụ rồi.
Vậy thì bác giải thích xem R đó có chức năng gì, hoạt động như thế nào?
Vậy bác nào nói led không chết vì dòng quá độ cao ( vì dòng ổn định từ tụ và R đều tương đương, áp max =34Vdc), bác nào nói ngược lại xin biểu quyết để e làm thí nghiệp, rồi nhỡ led hư thì ...nhớ trả tiền linh kiện cho e nhé!!!
PS: để tránh các bác khó tính và chi li bắt bẻ, em xin nói rõ là trị số thực đo con tụ bao gồm luôn 2 đoạn dây nối nó, con trở 885ôm cũng vậy, vì e đo hai đầu dây nối chúng nó ạ)
Chú đình thượng nhiệt tình quá ạ. Cháu thấy sẽ chẳng con nào chết vì dòng tức thời lúc cắm trong thì nghiệm của chú đâu ạ. Cô tlm nói đúng ấy ạ đã làm thì chơi hẳn điện lưới luôn chú kiếm lấy vài bóng led nho nhỏ ví như ở cái dây nháy 15k có vài chục led xanh đỏ tha hồ mà nghịch...
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLed 700mA là dòng gần bằng con 1n4007 rồi. Đã thử thì thử luôn ở 220V. Nếu tiếc thì thử ở 24V với led siêu sáng 20mA.
Mặt khác, nếu con led chịu được dòng 900mA mà chạy có mười mấy 20mA đã chết thì càng minh chứng về dòng quá độ.
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtChú đình thượng nhiệt tình quá ạ. Cháu thấy sẽ chẳng con nào chết vì dòng tức thời lúc cắm trong thì nghiệm của chú đâu ạ. Cô tlm nói đúng ấy ạ đã làm thì chơi hẳn điện lưới luôn chú kiếm lấy vài bóng led nho nhỏ ví như ở cái dây nháy 15k có vài chục led xanh đỏ tha hồ mà nghịch...
Tất nhiên, cũng khó mà xác định được lúc nào cái áp tức thời của áp sin là gần max để "cắm/bật điện ngay lúc ấy" lắm, nên đâu phải cứ cắm điện phát là hư đâu, mà là chập chờn tiếp xúc không tốt, nên sẽ có lúc áp tức thời của sóng sin cộng với áp còn lưu trên tụ nữa, dòng quá độ sẽ khá lớn làm hư led
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDễ thôi ạ chú dùng điện 1 chiều 310v nắn từ điện lưới ấy. Đỉnh sin là đấy chứ đâu. Cắm vào phát là biết chết hay ko ngay ạ...
Dạ chú phải phân biệt ra thứ các bác ấy cần là cái dòng quá độ lúc cắm điện từ 0v vọt lên 310v ấy. Chú cho vào 310v dc là thể hiện được quá trình ấy rồi. Còn khi nó đã biến thiên thì nó đã theo công thức sóng sin rùi cần gì tính nữa đâu ạ
- 1 like
Làm như cách bác mèo cũng được. Áp phải tương đối lớn một chút thì năng lượng trong tụ mới đủ để phá huỷ led.
Với tụ 0.33uF và 2 led siêu sáng song song ngược chiều thì TLM on off vài lần nó đã chết, chưa chắc trúng đỉnh 310V.sau.ph
- 1 like
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
