Cháu cũng cùng quan điểm với chú dưỡng ác tờ ạ. Led chết do dòng lớn phóng qua nó lúc cắm điện
Không hiểu tác dụng của con tụ này trong mạch!!!
This topic is closed.
Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viếtQuay lại câu hỏi ban đầu đi, cái điện trở 100/4 của thớt. Cháu khẳng định bỏ đi mạch hạ áp vẫn chạy bình thường, chấp dòng quá độ thoải mái. Mô phỏng ở #41 cũng đã thấy rõ.
(tính toán ở 220Vac theo cầu chia thế ta được:
Cled~0.33uFx2x310V/3.3V=62uF, vì tụ hóa diện dung thường nhỏ hơn định mức nên mình chọn con 100uF, thực đo 88.5uF).
Như thế, tha hồ bật tắt điện liên tục, công tắc có đánh lửa xẹt xẹt, led vẫn không hư.
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrật chìa rồi hỏng có suy ra đâu vụ này cần có ốc xi lô chuyên dụng thì mới thấy , cái cần quan sát là cái sóng xung khi vừa cấp điện ý .
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtT.L.M nói dòng có thể gấp ngàn lần bình thường chứ không phải hàng ngàn Ampe. Như hình dưới tụ 1uF dòng bình thường là 70mA. T.L.M đo được đỉnh gai dòng là 40A (trở shunt 1 ôm, thang đo 2V/div , que đo x10) Đó mới là tụ hàng chợ, triac chợ + 2 mét dây nhỏ chứ chưa phải là tối ưu.
Vậy bây giờ bác vvp có thể nói dòng đỉnh qua tụ là bao nhiêu? Căn cứ vào đâu ra con số đó?sau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTrường hợp không cần trở hạn dòng quá độ mà mạch vẫn chạy "bình thường, không hư linh kiện", chính là hình dưới, gắn thêm 1 tụ 100uF song song với con led 5730-0.5W/150mA/3.3V
- 1 like
A đúng rồi bác, trường hợp hạn dòng bằng tụ điện trong mạch thí nghiệm của e, nếu không có tụ mắc song song với led và không có "trở hạn dòng quá độ" nối tiếp với tụ hạn dòng, thì năng lượng nạp tụ/tụ xả được xem như là truyền tải trực tiếp qua led theo định luật bảo toàn năng lượng ( nếu có thêm trở hạn dòng và/hoặc tụ song song với led, thì lúc đó năng lượng tụ hạn dòng = tổng các năng lượng các thành phần R hạn dòng, led, tụ song song với led). Theo đó, công suất được định nghĩa là công sinh ra trong một đơn vị thời gian, thì:
Pled = P tụ hạn dòng = Wc/t (cho mạch chỉ có tụ hạn dòng và led).
Khi tắt mở liên tục hay không dứt khoát, giả sử đúng trường hợp tụ được nạp vào +310V rồi hở mạch, tiếp theo mạch đóng ngay lúc -310V thì, giả sử thời gian quá độ là 5us ( dòng quá độ bằng 300A giảm dần còn 0A chẳng hạn) thì:
Pled = Wc/t = (CxU^2)/2/t = (0.33F x 10^-6 x 620Vx620V)/2/5s x 10^-6 = 12.685W,
nghĩa là led 3W của em phải làm sao sáng rực lên trong 1s với công suất tiêu tán đạt 12.685W, hay trong 5us nó phải "ăn" cho hết số năng lượng là 63.4mJ thì nó sẽ không chết. Tiếc là led của em có 0.5-3W, nó chết cũng đáng đời vì....!!!
Led chết khi joule lớn hơn quy định. Thí dụ led 1w theo quy định tạo 1 joule /s = 0,000001 joule/ micro s. Do đó công suất led X t quá độ > 1 joule/s led sẽ chết.
- 2 yêu thích
Nhầm rồi. không có năng lượng khi xả tụ vì áp tụ được nạp, xả ra không có dòng ( nghịch áp với led ). Vì vậy không thế lấy W tụ áp vào led. Chỉ có dòng nạp tụ lớn có thể làm chết led.
Led chết khi joule lớn hơn quy định. Thí dụ led 1w theo quy định tạo 1 joule /s = 1.000.000joule/ micro s. Do đó công suất led X t quá độ > 1.000.000 joule led sẽ chết.
PS: tất nhiên, trong các tính toán, dấu "=" chỉ là gần đúng do bỏ qua sụt áp ở cầu diode và led, vì 310V là rất lớn so với 4-5V, nên bỏ qua sụt áp đó cho đỡ viết thêm và tính toán dài dòng mà cũng vẫn chưa chính xác vì cần phải đo sụt áp thực tế của cầu diode và Vf của led tại giá trị dòng điện qua nó nhất định ạ.
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết......
Phần trên dinhthuong giải đáp rồi. TLM chỉ hỏi phần dưới thôi: Bác tính theo công thức nào mà ra con số 1.000.000 Jun vậy???
Đúng ra phải là 1 J/s = 1 microJ/microgiây.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtDo đó công suất led X t quá độ > 1.000.000 joule led sẽ chết.
Thực nghiệm cho thấy 0,31J có thể làm chết led rồi.sau.ph
- 1 like
Hảy chứng minh bằng con số cụ thể của nhà sản xuất đừng nói cảm tính của thợ vườn.
- 1 like
Nhầm lẫn là chuyện bình thường. Con số 1.000.000J là cực kỳ bất thường mà không nhận ra lại là chuyện khác.
Muốn tính thì phải có dữ liệu của nhà sản xuất: Nhiệt dung của led là bao nhiêu, tốc độ toả nhiệt của led là bao nhiêu? nhiệt độ nào thì led chết?...Không có số liệu của nhà sản xuất thì tự làm thí nghiệm để đo đạc.
Bác cho thí dụ 1W x 1 giây = 1 Jun . Trong 1 giây đó thì 1 phần toả ra môi trường, số Jun làm chết led chưa tới 1 Jun (đang nói led siêu sáng chứ không phải led công suất)sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNhầm lẫn là chuyện bình thường. Con số 1.000.000J là cực kỳ bất thường mà không nhận ra lại là chuyện khác.
Mình sai nhận lỗi s/ c chẳng ai cười. Chỉ cười những ai thấy sai không dám nhận lỗi, chối loanh quanh.
Không có số liệu của nhà sản xuất tự làm thí nghiệm ra dòng 1000A rồi nói phét. Bây giờ thì chối quanh, lúc trước chụp cả hình 1000A trong 1us.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMấy năm nay ai là người chối quanh “làm gì có dòng quá độ làm chết led” ?
Hình cũ còn rành rành ra đấy. Bác cứ nói phét mà không biết ngượng.
Ai là người chối dòng quá độ 1000Am? từ đầu luờng đến giờ có chối đâu, đến giờ bị dồn vào thế bí mới cãi .
Dòng quá độ mà tích của nó với t không đủ joule không thể chết led. Chỉ có thợ vườn mói dòng 1000A làm chết led. Lại lấy W tụ áp vào Q led thật buồn cười.
- 1 like
TLM chỉ nói dòng quá độ lớn gấp ngàn lần lúc bình thường. 1000A là của bác nói. Nếu tụ đủ lớn, tổng trở đủ nhỏ thì 1000A có thể xảy ra. TLM đâu có thèm cãi.
Đang nói quá độ trong vài micro giây. Bác cứ đem số Jun trong 20 giây, trong 1 giây vào.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtDòng quá độ mà tích của nó với t không đủ joule không thể chết led.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtgiảm dòng còn 10mA sẽ có:
3.2v x 0.01mAx 20 x60 =38.4joule sáng hoài ko chết.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLed chết khi joule lớn hơn quy định. Thí dụ led 1w theo quy định tạo 1 joule /s = 0,000001 joule/ micro s. Do đó công suất led X t quá độ > 1 joule/s led sẽ chết.
Lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Nhưng đều trật lấc hết. Thực nghiệm chứng tỏ 0,31J trong vài micro giây đủ làm chết led.sau.ph
- 1 like
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
