Không hiểu tác dụng của con tụ này trong mạch!!!
This topic is closed.
  • Nói theo đơn vị W cho dễ hiểu.
    Thí dụ led có công suất định mức 0,05W.
    Bác cấp 76,8 Jun / 20 phút = 0,062W, lớn hơn CS định mức nên led chết.
    Bác cấp 38,4 Jun / 20 phút = 0,032W thấp hơn CS định mức nên led sống.
    Tụ phóng 0,31Jun trong 5 micro giây = 62000W làm sao led sống nổi.
    sau.ph
    • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
      Thí dụ tốc độ toả nhiệt của led là 0,05 Jun/giây.
      Bác cấp 76,8 Jun / 20 phút, tức là 0,064 Jun/giây, lớn hơn khả năng toả nhiệt của led nên nhiệt độ tăng dần làm led chết.
      Khi cấp 38,4 Jun/20 phút = 0,032 Jun/giây, thấp hơn khả năng toả nhiệt của led nên led sống mãi.
      Tụ điện phóng 0,31 Jun / 5 micro giây = 62000 Jun/giây. Led toả nhiệt không kịp nên chết là phải.
      Quanh năm đuối lý nói nhảm đánh trống lãng. Người ta tính gia nhiệt tới hạn bao nhiêu joule sẽ chết led, thầy bói tính ngược lại tốc độ tỏa nhiệt của led. Phát ói.
      Con led 1w tỏa nhiệt 1 joule / giây sao không chết?
      Thầy bói trả lời vào trọng tâm là tụ 3uf nạp mấy trăm volt, hay triệu volt để có 38.4 joule?
      Đố dám trả lời, lý sự cùn suốt. Trình độ thầy bói thế này là cãi nhau chứ không phải tranh luận.
      Ừ thì led chết vì dòng 1000A .Áp 310 volt thầy chịu chưa?
      • Khác nhau ở chỗ thời gian:
        - Led 1W có thời gian 1 giây để toả 1 J nhiệt ra môi trường.
        - Lúc quá độ, thời gian chỉ có 0,000005 giây. Nhiệt không kịp toả ra môi trường, led lãnh đủ.
        sau.ph
          ha.ha.ha
          Led 1w sống còn led 3w của dinhthuong chết.
          Tại sao cứ khăng khăng thời gian tỏa nhiệt ít quá chết led, mà không nói ngược lại thời gian quá ít không kịp sáng led?
          Nói phét không có căn cứ đủ rồi, thầy bói không dám trả lời vào trọng tâm, là tụ 3uf nạp mấy trăm volt, hay triệu volt để có 38,4 joule thì tôi cũng mở rộng lòng tha cho thầy không truy thầy nữa.
          ha.ha.ha
            ha.ha.ha
            Vì màu xanh phù hợp với thực tế, màu đỏ là cãi ngang.
            ha.ha.ha
            Cần gì phải 38,4J . Bài #98 TLM đã nói chỉ cần 0,31J (@ 262,5V) là đủ chết led rồi.
            sau.ph
              1- Vì màu xanh phù hợp với thực tế, màu đỏ là cãi ngang.
              2-Cần gì phải 38,4J . Bài #98 TLM đã nói chỉ cần 0,31J (@ 262,5V) là đủ chết led rồi.
              1- Thầy bói làm led chớp có t= 0,000001s xem đèn có sáng không? Chắc chắn led không sáng chứng tỏ thầy bói sờ mu rùa phán bậy.
              2- Nào dám tính điện thế nạp vào tụ 3uf bao nhiêu để có 38,4joule, chỉ lòng vòng né tránh trả lời.
              Câu hỏi lấy đơn vị là volt chia làm 310 nấc bậc on đèn. Có bao nhiêu nấc lúc bật ko bị dòng quá độ làm hư led, thầy bói né tránh mãi không trả lời?
              Ha.ha.ha các nhà sản xuất led dùng tụ hạ áp phá sản hết vì dòng quá độ rồi.
              • 1. Chẳng cần quan tâm chuyện mắt có kịp nhìn 0,000001s không, vì đang bàn chuyện led chết. Bác không làm thí nghiệm, chỉ ngồi phán bừa “chắc chắn led không sáng”
                2. 38,4 là số Jun trên led. Tính điện thế của tụ làm gì??? TLM đâu có ngu mà nghe lời bác xúi bậy lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.
                76.8 joule sáng 20phút cháy led. giảm dòng còn 10mA sẽ có:
                3.2v x 0.01mAx 20 x60 =38.4joule sáng hoài ko chết. thầy bói xem điện lượng tụ 3uf mấy trăm volt?
                ụa đọc còm thầy bói muốn ói.
                TLM chỉ cần biết “có” để tránh là đủ rồi. Cụ thể bao nhiêu thì không cần biết.
                sau.ph
                  3- chỉ cần biết “có” để tránh là đủ rồi. Cụ thể bao nhiêu thì không cần biết.
                  Ha.ha.ha. cứng họng rồi.
                  1- thời gian 0.000001s không làm led sáng thì sao led chết được.
                  Thầy bói là thợ vườn nên đâu có học vi xử lý. Nếu có học đã biết làm quang báo, mạch chớp tắt led thì đâu có NGU nói t = 0,000001s led vẫn sáng.
                  2- ha.ha.ha 0,31 joule là 262volt nạp vào tụ 3uf làm chết led. 38.4 joule không dám tính ra điện thế nạp tụ.
                  3- Đâu dám nói có bao nhiêu nấc an tòan vì trên 50 % nấc dòng quá độ làm hư led. Nghĩa là bậc tắt 10 lần sẽ có 5 lần chết led.
                  Nhà máy sản xuất led dùng tụ hạ áp phá sản rồi
                  ha.ha.ha.
                  • Khi quá độ, phần mềm nó tính được như sau (nếu chọn thời gian mô phỏng trong 1 chu kì sin (20ms) thì : Pled không trở là 15W, có trở 2k2 là 150mW.
                    Mời các bác, các bạn phân tích 2 mạch tương đương bên phải xem có linh kiện nào hư không, hoặc thí nghiệm thực tế thử xem có linh kiện nào hư không rồi giải thích xem lí do vì sao nhé!
                    Last edited by dinhthuong80; 11-12-2021, 05:31. Lý do: Lời mời phân tích, thí nghiệm thực tế!
                      ha.ha.ha.
                      1. Mục số 3 bác nói led có chết, vậy là mục 1 bác nói sai.
                      2. Đã nói 38,4 là tổng số Jun của Led trong 20s x 50Hz = 1000 chu kỳ nạp xả nạp xả, không phải số Jun của tụ trong 1 lần nạp. TLM đâu có dốt mà nghe lời bác xúi tính theo số liệu bậy bạ.
                      3. TLM Không dám nói vì nó phụ thuộc vào tụ lớn hay nhỏ, công suất led bao nhiêu...
                      Bác dám nói 50% là tào lao. Led của bác HTTTH dùng tụ 0,1uF bật tắt cả năm mới chết.
                      Nhà máy sản xuất led dùng tụ hạ áp CÓ MẠCH BẢO VỆ thì không phá sản. Chỉ có bác xúi khỏi cần mạch bảo vệ là phá sản.
                      sau.ph
                        1- Mục 3 tôi đâu nói led chết mà thầy bói nói led chết vì dòng 1000A đấy. Thầy bói bị truy sát quá nên mê sảng rồi.
                        2- Tại #98 Thầy bói đem râu ông W Tụ gắn vào càm bà Q led với sự khẳng định 99,99% led chết. Bây giờ cắm râu lại hả?
                        3- 5 năm nay thầy bói tự hào dòng 1000A làm chết led, xem như 1 phát minh vĩ đại của mình, bây giờ lại lo lắng công suất tụ lớn hay nhỏ, chứ không phải bị bóc phốt bật on là chết led?
                        Cái led bác htttth bật cả năm không chết led chứng minh sáng tỏ không có dòng 1000A làm chết led cả.
                        Thầy bói ơi ! Tôi không truy sát thầy nữa, thầy tỉnh lại cho vợ con thầy nhờ và tôi cũng chán với trò biện hộ vườn của thầy rồi.
                          Trật chìa rồi hỏng có suy ra đâu vụ này cần có ốc xi lô chuyên dụng thì mới thấy , cái cần quan sát là cái sóng xung khi vừa cấp điện ý .
                          • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                            Chẳng lẽ chúng ta cứ giậm chân tại chỗ, nghi ngờ tranh cãi mãi, không xác định được vì sao led chết khi dùng tụ điện giới hạn dòng điện cho nó sao bác? Chả lẽ chúng ta học và làm việc về ngành điện tử mà không ai dám bỏ công, bỏ tí tiền ra để thử nghiệm thực tế, so sánh lí thuyết hay sao bác nhỉ?
                            Em thì chỉ được học tí lí thuyết cơ bản về điện tử thôi nên kiến thức eo hẹp, vì đam mê nên sẵn sàng phí công ráp mạch thực tế, nên em dám khẳng định sự thật sau:
                            -Với con tụ pi 400V hoặc tụ bù 250Vac thì chưa bao giờ e nạp cho chúng 310V rồi nạp ngược mà chúng hư, chỉ nổ lớn như pháo tép hay đại tùy dung lượng tụ
                            -Nhiều trường hợp không thể hoặc rất khó thí nghiệm thực tế nên người ta mới dày công làm ra các app mô phỏng, nhất là trong các quá trình quá độ, thời gian rất bé, mắt thường và các máy đo thông thường khó mà nhận biết được. Khi ấy mô phỏng nó cho ta cái nhìn trực quan cho dễ hiểu hơn, và kết quả nó rất đáng tin cậy, vì họ dùng các thuật toán, các công cụ lí thuyết đã được kiểm chứng và tin cậy
                              Việc gì phải đánh trống lảng.
                              Dựa theo công thức tính năng lượng của tụ W=(C.U^2)/2 thì 0,31J tương đương năng lượng của tụ 3uF nạp đến 262,5V.
                              99,99% led thông dụng trên thị trường sẽ chết nếu t=0,000001s.
                              A đúng rồi bác, trường hợp hạn dòng bằng tụ điện trong mạch thí nghiệm của e, nếu không có tụ mắc song song với led và không có "trở hạn dòng quá độ" nối tiếp với tụ hạn dòng, thì năng lượng nạp tụ/tụ xả được xem như là truyền tải trực tiếp qua led theo định luật bảo toàn năng lượng ( nếu có thêm trở hạn dòng và/hoặc tụ song song với led, thì lúc đó năng lượng tụ hạn dòng = tổng các năng lượng các thành phần R hạn dòng, led, tụ song song với led). Theo đó, công suất được định nghĩa là công sinh ra trong một đơn vị thời gian, thì:
                              Pled = P tụ hạn dòng = Wc/t (cho mạch chỉ có tụ hạn dòng và led).
                              Khi tắt mở liên tục hay không dứt khoát, giả sử đúng trường hợp tụ được nạp vào +310V rồi hở mạch, tiếp theo mạch đóng ngay lúc -310V thì, giả sử thời gian quá độ là 5us ( dòng quá độ bằng 300A giảm dần còn 0A chẳng hạn) thì:
                              Pled = Wc/t = (CxU^2)/2/t = (0.33F x 10^-6 x 620Vx620V)/2/5s x 10^-6 = 12.685W,
                              nghĩa là led 3W của em phải làm sao sáng rực lên trong 1s với công suất tiêu tán đạt 12.685W, hay trong 5us nó phải "ăn" cho hết số năng lượng là 63.4mJ thì nó sẽ không chết. Tiếc là led của em có 0.5-3W, nó chết cũng đáng đời vì....!!!
                              • Chốt lại :
                                Dòng quá độ lớn làm chết led.
                                Space012 Tìm hiểu thêm về Space012
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
