em có con UPS Santak 2K như hình, sử dụng 6 bình ắc quy nhỏ mắc nối tiếp, hiện tại ắc quy đã hỏng nên em muốn thay ắc quy 12v100Ah đang có sẵn vào dùng, nhưng điện áp ắc quy nguyên bản là 12x6=72V, các bác cho em hỏi có cách nào để chỉ nối 1 ắc quy vào chạy được ko ạ, em đã nghĩ dùng biếp áp nâng điện áp lên x6, nhưng mua biến áp để chạy những 2000w thì nó cũng mắc quá ạ
Nhờ các bác chỉ cách đấu ắc quy 12V100Ah vào UPS 2KVA chạy 6 ắc quy nối tiếp
Nguyên văn bởi dinhhaiyt Xem bài viếtem có con UPS Santak 2K như hình, sử dụng 6 bình ắc quy nhỏ mắc nối tiếp, hiện tại ắc quy đã hỏng nên em muốn thay ắc quy 12v100Ah đang có sẵn vào dùng, nhưng điện áp ắc quy nguyên bản là 12x6=72V, các bác cho em hỏi có cách nào để chỉ nối 1 ắc quy vào chạy được ko ạ, em đã nghĩ dùng biếp áp nâng điện áp lên x6, nhưng mua biến áp để chạy những 2000w thì nó cũng mắc quá ạ
- 1 like
Em cũng đang có một cái y hệt như bác, định bỏ acquy đi để chạy kiểu như ổn áp điện tử nhưng hình như không có acquy thì bật lên một lúc nó tự tắt.
Không biết đấy có phải là cơ chế của nó hay là đang bị lỗi nữa.
Bác giúp em cắm điện lưới khi không có acquy rồi bật máy xem nó có chạy không với.
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
