Xin giúp đỡ về mạch thay đổi tốc độ cho quạt tích điện
  • Xin giúp đỡ về mạch thay đổi tốc độ cho quạt tích điện
    Mình có cái quạt tích điện chạy acquy 6V bị hỏng, giờ lắp pin Li-ion 2S 7.4V để dùng khi mất điện. Mình chế 2 mạch như ảnh.
    1. Ở mạch 1: khi chỉnh cho quạt chạy full tốc độ thì Mosfet không nóng, dòng quạt tiêu thụ khoảng 2.5A. Nhưng khi giảm ở bất kỳ tốc độ nào thì Mosfet cũng nóng. Ở 1 mức nào đó khi đo thì dòng điện 1A, điện áp trên quạt là 5.5V, trên Mosfet là 2.9V. Như vậy có phải mạch đã tổn hao công suất trên Mosfet là P=2.9*1=2.9W không ạ?
    2. Ở mạch 2: đo dòng 1.5A, điện áp rơi trên diode là 1.5V, có phải mạch bị tổn hao công suất P = 1.5*1.5 = 2.25W không ạ?
    3. Nếu đúng là tổn thất công suất lớn như trên, thì có cách nào giảm dc tốc độ quạt mà tổn hao công suất ít không ạ?
    4. Mạch xung 555 mình chạy ở tần số khoảng 15kHZ, khi mình lắp thêm tụ để chạy ở tần số khoảng 1.2kHz thì cùng 1 mức gió có vẻ như chạy ở tần số thấp thì Mosfet đỡ nóng hơn nhưng quạt có tiếng kêu khó chịu. Các bạn cho mình hỏi để mạch chạy ở tần số bao nhiêu thì tối ưu ạ?
    Mình xin cảm ơn ạ.
    1. Đúng
    2. Đúng
    3. Cách như ý số 4
    4. Tần số không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là do bạn dùng MOSFET thường, nó cần điện áp điều khiển 10-20V để dẫn hoàn toàn. Giải pháp là dùng Logic MOSFET, chúng có thể dẫn hoàn toàn ở 4.5V (mấy loại có mã IRL chẳng hạn)
      1. Đúng
      2. Đúng
      3. Cách như ý số 4
      Mình cảm ơn ạ.
      Cho mình hỏi thêm: thiết kế mạch 555 ở tần số bao nhiêu để đỡ bị nóng Mosfet và ko có tiếng kêu khó nghe khi quạt chạy chậm ạ?
        Công suất tiêu tán trên fet không thể tính bằng U x I được, vì U với I là chuỗi xung ngược pha nhau, khi có U thì I=0, khi có I thì U gần =0.
        Thử dùng mạch lọc LC để giảm tiếng kêu.
        sau.ph
          Khi đưa tần số xuống thấp, FET giảm nóng hơn là vì công suất hao tổn khi chuyển xung lệ thuộc vào tần số. Nguồn cấp vào VGS phải khoảng 12V để hoàn toàn mở FET lên. Coi qua một vài bài này để có thêm khái niệm về mạch nầy.
          https://www.youtube.com/watch?v=8w-2cKc-VmQ&t=213s
          https://www.youtube.com/watch?v=yPQDTxlk8Oo&t=6s
          https://www.youtube.com/watch?v=zwnMBUTWbTk&t=3s
            Nguyên văn bởi giapkvn Xem bài viết
            Mình cảm ơn ạ.
            Mình đã nói tần số không phải là nguyên nhân chính, nguyên nhân là điện áp đưa vào chân G của MOSFET quá thấp, bạn phải dùng Logic MOSFET (mình đã đưa ra 1 mã ví dụ là họ IRL, chẳng lẽ bạn không đọc? IRL3713 chẳng hạn). Tóm lại là: do chọn sai MOSFET
              Bạn ơi do điện áp kích chân G không đủ lớn, FET đang chạy ở chế độ tuyến tính nên tính theo U*I là đúng mà (chính xác là gần đúng)
                , khi có U thì I=0, khi có I thì U gần =0.Thử dùng mạch lọc LC để giảm tiếng kêu.
                Lại sáng tạo ý tưởng lạ.
                1- Có U sẽ có áp GS lớn thích hợp thì rDS từ 0,5 đến vài ohm, làm sao không có công suất?
                2- Không có U hoặc U gần bằng 0 mà có I thì sáng tạo này chế máy ăn cắp điện giàu to
                Trường hợp chủ thớt nóng fet do điện áp kích GS nhỏ quá làm rDS lớn gây nóng fet.
                  Khi quạt chạy full tốc độ fet không nóng chứng tỏ nó xấp xỉ mức bão hoà rồi, không phải tuyến tính nên không tính theo công thức U*I được.
                  Dĩ nhiên vẫn nên dùng logic level fet thì tốt hơn.
                  sau.ph
                    Do chưa tìm mua được Logic Fet nên mình dùng con Fet tháo từ pin của máy bắt vít, mạch 555 chạy ở tần số khoảng 11kHz thì khi chạy chậm Fet hơi ấm, tiếng kêu cũng khó thấy. Nói chung sp chấp nhận dc, .
                    Cảm ơn ae đã giúp đỡ.
                      Lại nói nhảm .
                      Fet bảo hòa có rDS bao nhiêu ohm mà không tính công thức U * I được ? Hay Fet bảo hòa là chất siêu dẩn ?
                        Fet có tiêu thụ công suất, nhưng không dùng công thức P=UI để tính được. Vì dòng áp qua fet có DC lẫn AC.
                        sau.ph
                          Lại nói nhảm lần thứ 3.
                          Nguồn nuôi fet là DC vậy mà dòng qua fet có lẫn AC. Nguồn AC từ trên trời rơi xuống?
                            Theo mình hiểu: dùng Vôn kế & Ampe kế đo điện áp và dòng điện 1 chiều được U & I thì P = U*I chính là công suất tiêu thụ của mạch, của tải, phần chênh lệch chính là phần tổn hao.
                            Nhìn đồ thị của con IRFZ44 sẽ thấy: ở cùng 1 Id thì Vgs càng nhỏ thì Rds càng lớn. Như thế đo được điện áp rơi trên Fet là Uds và dòng là Id thì P = Uds * Id chính là công suất tiêu tán trên Fet hoặc đo được Vgs, Id tra đồ thị sẽ dc Rds thì P = Rds * Id * Id cũng chính là công suất tiêu tán trên Fet.
                            .Click image for larger version
Name:	Do thi IRFZ44N.PNG
                              Bác dùng VOM hay oscilo để thang AC đo nó vẫn lên vôn mà.
                              Mạch này tương tự amply class A. Gắn loa vào nó phát ra tiếng kêu chứng tỏ có AC.
                              Chắc bác chưa học ct Fourier nên mới phát biểu linh tinh như vậy.
                              sau.ph
                              giapkvn Tìm hiểu thêm về giapkvn
