Xin giúp đỡ về mạch thay đổi tốc độ cho quạt tích điện
  • #61
    Có lẽ do ngõ ra của 555 bị sụt áp. Nên dùng thêm transistor npn/pnp đệm để tăng biên độ kích fet. Hoặc dùng tụ boostrap để nâng xung kích lên.
    Ngoài ra còn nhiều cách khác: Dùng biến áp xung, thêm mạch boost lên 13V cho 555...
    sau.ph
    • #62
      Dùng diod thì công suất tổn hao = UI , dùng pwm thì cs tổn hao < UI.
      Mạch của bạn chưa tốt nên fet còn nóng nhiều. Có lẽ do ngõ ra của 555 bị sụt áp. Nên dùng thêm transistor npn/pnp đệm để tăng biên độ kích fet. Hoặc dùng tụ boostrap để nâng xung kích lên.
      Tốt nhất bạn nên up sơ đồ đầy đủ trị số linh kiện để mọi người xem.
      Chuyên viên điện tử đa khoa "trí tệ" xuất sắc quá.
      Áp chỉ có 2 pin, dùng thêm trans biên độ tăng lên >2 pin thật phi thường
      giapkvn Tìm hiểu thêm về giapkvn
