Mạch audio bluetooth bị nhiễu
  • Mạch audio bluetooth bị nhiễu
    Chào các bác.
    Em có mua 1 mạch audio bluetooth như hình trên shopee về chế cháo cho cái loa cũ bị hỏng mạch. Mạch dùng nguồn 5 - 12v, dùng IC 7805 có 1 tụ lọc 16v 220uF ngay chân ra của IC . Em lấy nguồn từ pin 18650 qua mạch boost sạc dự phòng để có nguồn 5v 2A cấp chung cho cả mạch bluetooth và mạch khuếch đại (mạch khếch đại dùng PAM8403 công suất 2x3W). Lúc bật lên nó cứ kêu xè xè ù ù. Em đoán chắc do dùng chung nguồn nên bị nhiễu.
    Có cách nào làm cho nó hết kêu ù ù mà vẫn dùng chung nguồn đươc không ạ?
    Dùng thêm tụ 1000uF lọc sau 7805, càng gần IC bluetooth càng tốt
      Mạch có sẵn 1 tụ 220uF lọc sau 7805 r á. Mình cũng có gắn thử thêm 1 tụ 470uF ngay sau 7805 và cũng không thấy cải thiện gì.
        Nguyên văn bởi NhimXu1105 Xem bài viết
        Vậy có thể là do nhiễu của mạch nâng áp lên 5V.
        Bạn mắc nối tiếp 2 cell và cấp nguồn trực tiếp xem
          Mạch khếch đại mình đang dùng chỉ nhận nguồn 5V thoi mắc pin 2S sợ cháy. Mà mình có thử dùng 2 nguồn 5V tách riêng thì không bị hiện tượng trên. Mỗi tội nó phức tạp quá nên mình muốn dùng 1 nguồn nuôi thoi cho tiện. Mình đang tính mua IC cách ly B0505S về gắn cho mạch bluetooth coi được không.
            Ampli ù thường do câu mass sai. Chụp hình 2 mạch sau khi câu dây xem sao.
            sau.ph
              Em mắc như này. Bác coi sai chỗ nào chỉ dùm e với. Mắc như này là 'mass vòng' rồi phải không ạ?
                Đúng rồi. Thử bỏ bớt dây đen của BT. (có mass của LR rồi)
                sau.ph
                  E làm thử theo lời bác thì nó còn hú to hơn nữa 🙄
                    Vậy thì thử bỏ dây đen bên mạch khuếch đại. Kiếm đoạn dây đồng lớn và ngắn nối 2 mass tín hiệu. đổi vị trí câu mass xem chỗ nào ít ù nhất.
                    Còn một cách nữa là gắn cuộn lọc cho dây nguồn.
                    sau.ph
                    NhimXu1105 Tìm hiểu thêm về NhimXu1105
                      hôm nay, 13:11
                      hôm nay, 09:25
                      hôm nay, 09:10
                    • Ng.Phuong.5
                      bởi Ng.Phuong.5
                      Mấy con...
                      Hôm qua, 19:44
                    • viettinh
                      bởi viettinh
                      Hôm qua, 18:12
                      Cách đơn giản...
                      Hôm qua, 00:04
                      08-01-2025, 19:02
                      08-01-2025, 15:43
                      08-01-2025, 15:28
                      08-01-2025, 11:44
