Như tiêu đề. VD: em có 1 nguồn 5volt giờ em muốn tạo ra nguồn 5volt thứ 2 từ nguồn 5 volt ban đầu nhưng nguồn mới tạo không liên quan với nhau tức là 2 nguồn này độc lập. Vậy cho em hỏi cách nào làm đc như vậy hả các bác
[Hỏi]Cách nào để tạo nguồn điện thứ 2 độc lập từ nguồn điện thứ nhất
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVí dụ: Nguồn TV là nguồn xung (PWM, nguồn switching...) có điện áp vào 310VDC, ra 115VDC.
Nếu nguồn ổn áp xung được cấp điện 5V, điện áp lối ra là 5V, sẽ thỏa mãn yêu cầu của bạn.
Đơn giản: Một mạch tạo xung, ví dụ 555. Xung này đi vào B của transistor, E của transistor nối mát; C của transistor nối với sơ cấp 1 biến áp xung (T). Tất cả các linh kiện trên được cấp nguồn 5V (gọi là B1).
Điện áp trên cuộn thứ cấp của biến áp xung (T) được nắn, lọc... giống như nguồn TV, hay nguồn máy tính,... được điện áp mấy vôn đó, gọi là B2.
Nếu cực âm của nguồn B1 không nối với điểm nào của nguồn B2 thì 2 nguồn B1 và B2 độc lập với nhau, giống như 2 cục accu đặt cạnh nhau mà không nối với nhau vậy.
Đến đây mà bạn vẫn ... chưa hiểu, thìChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtNhư tiêu đề. VD: em có 1 nguồn 5volt giờ em muốn tạo ra nguồn 5volt thứ 2 từ nguồn 5 volt ban đầu nhưng nguồn mới tạo không liên quan với nhau tức là 2 nguồn này độc lập. Vậy cho em hỏi cách nào làm đc như vậy hả các bác
- Tạo nguồn xung như bác HTTTTH nói đúng rồi đấy. Hai nguồn sẽ cách ly độc lập nhau.upscenter.vn
0909.456.541
Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtNhư tiêu đề. VD: em có 1 nguồn 5volt giờ em muốn tạo ra nguồn 5volt thứ 2 từ nguồn 5 volt ban đầu nhưng nguồn mới tạo không liên quan với nhau tức là 2 nguồn này độc lập. Vậy cho em hỏi cách nào làm đc như vậy hả các bácKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐơn giản: Một mạch tạo xung, ví dụ 555. Xung này đi vào B của transistor, E của transistor nối mát; C của transistor nối với sơ cấp 1 biến áp xung (T). Tất cả các linh kiện trên được cấp nguồn 5V (gọi là B1).
Không chịu suy nghĩ và đọc của mọi người.... Bây giờ bạn nói bạn có nguồn gì rồi: nguồn 5vdc 1a dùng BAX chẳng hạn. Và bây giờ bạn cần thêm cái nguồn 5v/200ma lấy ra từ nguồn chủ ở trên và không chung điểm nguồn 5v hoặc GND của nguồn chủ>>>>> Có đúng vậy không đã ?
NẾU ĐÚNG NHƯ VẬY: Quấn thêm vài vòng dây luồn qua cái lõi BAX rồi qua cầu nắn tụ lọc là xong, cân chỉnh chọn số vòng cho đủ, hoặc chế biến thế nào tùy bạn, thêm 7805 gì đó thì tùy bạn, có gì khó đâu. Còn không đúng như vây thì bỏ qua cho tôi vậy ?!
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCòn nếu có nguồn ắc quy 6v thì bạn dùng 555 được, BAX có đầu ra cách ly là xong thôi, vì chỉ cần dòng nhỏ 20ma thì đơn giản vậy thôi.Last edited by ngoanrazor; 10-04-2013, 12:37.
Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtem có 1 nguồn 5volt của cục apdapter, bây giờ em dùng 555 tạo ra xung 10KHZ và cho xung nó chạy qua trans H1061 để đóng cắt dòng qua biến áp là đc phải ko bác? và cho em hỏi thêm là H1061 có đóng cắt nổi với tần số đó không hay phải giảm tần số xuống hả bác? . Nói thiệt bác em là dân CNTT nhưng yêu khoa học
- thứ nhất nếu adapter của bạn là tuyến tính thì tháo cục biến áp ra quấn thêm cuộn thứ cấp y như cuộn thứ cấp Zin của nó sau đó làm mạch nắn và lọc y như cũ là OK
- nếu là adapter xung thì cũng làm như vậy.
-nếu dòng tải bạn cần xài nhỏ hơn dòng cái bạn có nhìu thì có thể làm 1 cái nguồn xung khác lấy đầu vào là nguồn 5V của bạn
- Cách này mau lẹ nè, kím cái cục xạc điện thoại khác là OK thoi, 2 nguồn hoàn toàn độc lập.
Bạn phải xem mục đích mình làm để làm j? nghiên cứu hay xàiupscenter.vn
0909.456.541
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
