Xin các cao nhân giải đáp thắc mắc về GND
This topic is closed.
  • #31
    Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
    Tải 30A, tải cảm, nguồn 70 volt mass chung vdk. Xung ngược có thể làm chết vdk đấy.
    Thông thường thì không sợ xung ngược đâu bác, vì đã dùng được đến vđk thì hẳn bạn ấy không quên cho nó mạch cấp nguồn ổn định, chống nhiễu bằng 7805 cộng với 1 con zenner 5V1 gì đó lắp gần chân Vcc và Gnd của vđk.
    Nhưng cũng có thể chết vì bạn ấy hơi quên công thức cơ bản I=U/R nên mới lên đây hỏi (tất nhiên là cũng giả sử đường mạch GND đủ lớn để tránh dâng áp tại GND khi 70V tải dòng cao)
    Mà sao bác hiểu rộng mà không giải thích cặn kẽ cho người hỏi hiểu thấu vấn đề, toàn đưa ra những "nguy hiểm tiềm ẩn" khiến cho người ta vì muốn làm mà chưa rõ mới lên hỏi để làm nay hoang mang muốn bỏ cuộc vậy?!🤔
    • #32
      Giải thích không phải ai cũng hiểu.
      Đơn giản như điện giật do dòng qua cơ thể chẳng liên quan gì đến nhiễm điện cũng chửi nhau cho gần 2000 người vào xem.
      • #33
        Em sử dụng asm 1117, chỉ thêm tụ trước và sau theo datasheet thôi chứ không thêm zenner bác.
        Em vẫn chưa hiểu ý bác chỗ này. VDK chết sao lại liên quan đến I = U/R vậy bác? ngoài chỗ phân áp em cho điện trở rồi thì còn chỗ nào có điện trở nữa đâu nhỉ.
        • #34
          Mầy nên phát huy tính côn đồ nhiều hơn, mới chỉ có 272 lượt xem thôi.
          Cái đó tuỳ thuộc vi van pham và những tài khoản vệ tinh
          • #35
            Dĩ nhiên giật do dòng, nhưng muốn có dòng phải có áp, muốn có áp phải có chênh lệch điện thế giữa 2 điểm tiếp xúc của cơ thể, mà điện thế cơ thể có được là do nhiễm điện tiếp xúc với vật mang điện, thằng nào dám bảo không liên quan đến nhiễm điện?
            • #36
              Có 2 mem đã nói không liên quan gì đến nhiễm điện rồi, Không biết đọc tiếng Việt sao?
              Có người nhiễm tĩnh điện cả ngàn volt không chết kía.
              Tao sẽ giúp mầy tức tối lồng lộn lên rồi tru tréo cho nhiều người vào xem thớt này.
              • #37
                Người ta cố tỏ ra nguy hiểm.
                Mục đích vô diễn đàn nhằm gây rối. Vừa thú nhận rồi đấy.
                Gio_Xam : Muốn biết mạch chạy có ổn không thì đưa hình cả mạch lên đây cho mọi người xem có sai sót gì không. Không biết tải của bạn là gì, đóng ngắt như thế nào thì làm sao mà hướng dẫn cách bảo vệ được.
                sau.ph
                • #38
                  Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viết
                  Ý là bạn đã có chuyên môn sâu mới biết lập trình, sử dụng vđk mà cái cơ bản nhất là định luật Ôm lại chưa rõ, các bác kia phải ví dụ này nọ rồi phát sinh vấn đề có thể hư ic quý giá do nhiễu cảm ứng điện từ gì ấy, tôi không rõ.
                  Thường người ta không tiếc thêm 1 con zenner ghim áp cho ic nhạy cảm, thiết kế sao cho 2 chân zenner càng gần 2 chân Vcc-Gnd của ic càng tốt, y như việc luôn gắn thêm con tụ gốm 10-220nF vậy, cho dù Vcc là do ic ổn áp cung cấp.
                  • #39
                    À thì mục đích mày cũng chỉ có thế chứ trình độ kỹ thuật mày có ai công nhận đâu, nhưng mà tao thấy vui chứ k tức tối
                    • #40
                      Mày vui mà mà mày lồng lộn như con chó dại?
                      Mày vui mà từ nhiễm điện và dẩn điện mầy không biết?
                      Mày vui mà bác vvp nói đứng trên ghế chạm vào dây nóng không bị giật là chưa chính xác vì ghế ẩm, cao thế, dây điện lỏng v.v. mầy đã nhảy cẩng lên sủa ấm ỉ, chửi như 1 thằng côn đồ.
                      Mày vui mà có 2 mem từ đầu nói nhiễm điện ko liên quan gì đến việc bị điện giật, mày chẳng nghe, mầy tuân lệnh chủ TLM xông ra sủa .
                      Từ hôm nay tao sẽ cho mày vui.
                      • #41
                        Bác cái con khỉ! Chỉ là 1 người thôi. Nếu là 2 người thì k phải việc của mày, OK?
                        Tao ghét lão vvp vì nói chuyện lạc đề còn chửi người ta, OK?
                        Tao vui
                        • #42
                          Tao vui
                          Mầy học lớp mấy vậy? hết lớp 5 chưa ? sao còm rõ ràng thế này lại nói lạc đề :
                          1- Mày là hướng dẫn viên s/c mà từ nhiễm điện và dẩn điện mầy không biết?
                          2- Bác vvp nói đứng trên ghế chạm vào dây nóng không bị giật là chưa chính xác vì ghế ẩm, cao thế, dây điện lỏng v.v. mầy đã nhảy cẩng lên sủa ấm ỉ, chửi như 1 thằng côn đồ.
                          3- Có 2 mem từ đầu nói nhiễm điện ko liên quan gì đến việc bị điện giật, mày chẳng nghe, mầy tuân lệnh chủ TLM xông ra sủa . Mầy xem #40 và #48 mạch chống giậ....
                          4-Tôi nghiệp mầy quá , sai rõ rồi còn lý sự cùn, cố gắng cãi càng lộ rõ cái NGU của mầy ra.
                          • #43
                            thày trò vivanpham/dcongccuc chuyên lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, bị bóc mẽ rồi mà cứ nhai đi nhai lại, đúng là mặt dày.
                            sau.ph
                            Gio_Xam Tìm hiểu thêm về Gio_Xam
                              hôm nay, 13:11
                              hôm nay, 09:25
                              hôm nay, 09:10
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Mấy con...
                              Hôm qua, 19:44
                            • viettinh
                              bởi viettinh
                              Hôm qua, 18:12
                              Cách đơn giản...
                              Hôm qua, 00:04
                              08-01-2025, 19:02
                              08-01-2025, 15:43
                              08-01-2025, 15:28
                              08-01-2025, 11:44
