Nguyên văn bởi zeroFILL
Cần giúp đấu LED trực tiếp vào nguồn 220v
Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết- ko nhất thiết cần đi ốt nắn dòng bởi led chính là đi ốt. nhưng mà để an tâm thì nắn dòng càng tốt, lấy luôn mạch nắn dòng + tu lọc của bóng compact hỏng ấy (thường thì mạch nắn dòng vẫn dùng tốt)
- đỉnh của điện lưới là 300 V, bạn nên tính với 300v
- mình chưa thử mắc nối tiếp nhiều LED bao giờ, như bạn viết thì mắc nối tiếp đủ lượng LED sẽ ko vấn đề gì...
- nếu ánh sáng ko được như ý (mình đoán là LED có giai đoạn mồi sáng điện trở làm việc thay đổi lớn nên mắc nối tiếp nhìu bóng chưa chắc đã sáng hết công suất). Khi ấy bạn có thể nghĩ đến phương án hạ áp bằng tụ gọn nhẹ + rẻ tiền, nhưng mà hông an toàn, chạm vô nó giật...
Nhân tiện bạn hướng dẫn mình cách tính trị số tụ để hạ áp với. Nếu dùng tụ hạ áp thì dòng liệu có đủ đáp ứng hay không?
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbản thân dây led đã có trở hạn dòng rồi bạn ah
Em có mấy cái đèn led chiếu sáng chân cầu thang bị cháy mất con trở.mở ra thì thấy mạch gồm 12 bóng led trắng thường mắc nối tiếp nhau qua cầu diode MB6S rồi nối tiếp qua con trở nối với nguồn 220v.e mở cái còn hoạt động ra xem con trở thì thấy là loại to gấp 3 lần trở thường dùng, có 5 vạch màu là cam đen nâu nâu nhũ bạc,dùng đồng hồ đo thì lại đuợc giá trị 30k, vậy công suất của trở đó là bao nhiêu vậy,trở màu vàng nhạt, dùng được mấy năm thì đều bị cháy đen trở hết
Nguyên văn bởi messi2410 Xem bài viếtEm có mấy cái đèn led chiếu sáng chân cầu thang bị cháy mất con trở.mở ra thì thấy mạch gồm 12 bóng led trắng thường mắc nối tiếp nhau qua cầu diode MB6S rồi nối tiếp qua con trở nối với nguồn 220v.e mở cái còn hoạt động ra xem con trở thì thấy là loại to gấp 3 lần trở thường dùng, có 5 vạch màu là cam đen nâu nâu nhũ bạc,dùng đồng hồ đo thì lại đuợc giá trị 30k, vậy công suất của trở đó là bao nhiêu vậy,trở màu vàng nhạt, dùng được mấy năm thì đều bị cháy đen trở hết
vậy công suất của diện trở =(220-36) x(0.01A->0.04A)=3.68W ->5.52WLast edited by vinh0904426; 10-11-2013, 18:27.
Bạn chỉ cần đơn gian thế này thôi, mình làm để chiếu sáng rồi; tùy loại led mà có điện áp khác nhau chứ không nhất thiết là 3v như bạn Vinh0904426 nói,
led màu đỏ, màu vàng : 1,9 tới 2,1 volt
led màu xanh các loại : 3.0 tới 3.4 volt.
led màu trắng các loại : 3.4 tới 4.0 volt.
nếu dòng mà chọn từ 20-30mA thì chắc là một thời gian nó sẽ cháy
vì nhà sản xuất cho giá trị dòng từ 17-20mA, nhưng thực tế cho thấy chỉ để từ 10-15mA là chạy ổng định;
bạn mắc nối tiếp (đúng chiều) những bóng led của bạn với một điện trở gánh. Giá trị điện trở gánh được tính như sau:
R(gánh) =(220-Số Led x áp Led)/I
trong đó I = 10-15mA
Số Led là tổng số Led bạn mắc nối tiếp
áp Led là điện áp của Led tùy loại (ở trên)
Chúc bạn thành công
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
