Mình có tư vấn dùng TVS P6KE20CA có Vbr = 19-21V để bảo vệ quá áp cho laptop cho 1 bạn (laptop dùng nguồn boost 12V lên 19V sợ 1 ngày nào đó biến trở CV hỏng làm áp tăng đột biến). Nhưng khi bạn ấy thử mắc nối tiếp 1 cầu chì 5A và con TVS đó (thậm chí là nhiều con song song) vào 1 nguồn 25V thì cầu chì k đứt, còn các TVS thì nóng phỏng tay. Xin hỏi là phải đến 27.7V dòng mới tăng đột biến làm đứt cầu chì hay sao?
Thắc mắc về TVS
Nó hành xử đúng với bản chất lý-hóa của nó thôi. TVS, MOV ... đều không dẫn mạnh ở điện áp danh định đâu, còn rất xa. Ngay cả zener bán dẫn công suất lớn cũng có điện áp rơi ngược tăng mạnh theo dòng chạy qua, nói cách khác zener bán dẫn cũng chỉ dẫn mạnh ở điện áp cao hơn danh định khá nhiều.
Muốn bảo vệ quá áp, cách đơn giản duy nhất là lắp mạch crowbar
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(circuit)
Dù kiểu dùng linh kiện rời rạc hay kiểu có IC điều khiển đều tốt hơn nhiều so với dùng TVS/MOV.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNó hành xử đúng với bản chất lý-hóa của nó thôi. TVS, MOV ... đều không dẫn mạnh ở điện áp danh định đâu, còn rất xa. Ngay cả zener bán dẫn công suất lớn cũng có điện áp rơi ngược tăng mạnh theo dòng chạy qua, nói cách khác zener bán dẫn cũng chỉ dẫn mạnh ở điện áp cao hơn danh định khá nhiều.
- 1 like
Ý mình thế này:
Vbr min và Vbr max của TVS thì đúng như thế, đúng như bạn đã test, tức là đó chỉ là điểm mà TVS bắt đầu bị "đánh thủng và dẫn điện", như data họ test tại đó là 1mA.
Và ở 27.7V thì nó mới dẫn ồ ạt, tuy nhiên, dòng đó bao nhiêu, có đủ đứt fuse 5A không còn tùy công suất của TVS, như con trong hình thì chắc chỉ cỡ trăm mA, vì xác nó bé lắm.
Như con chống set 10D471, ở áp 470V nó mới cho dòng cỡ mA thôi, cao hơn nữa mới đủ làm đứt fuse 1-5A. Mà bạn nên hiểu rằng, fuse 5A là an toàn để chạy dòng dưới 5A, nhưng để đứt được fuse 5A thì cần dòng gấp từ 0.5 lần trở lên, còn tùy nhiệt độ môi trường nữa.
- 2 yêu thích
Bàn thêm về cầu chì trong phạm vi chủ đề này. Thực tế cầu chì không phải là phần tử ổn định lắm đâu. Có một thử nghiệm của EEVblog khá sốc
https://www.youtube.com/watch?v=WG11rVcMOnY
Thời gian tác động cầu chì phụ thuộc vào chủng loại, cường độ dòng điện thực so với định mức, nhiệt độ môi trường ... Ngay cả hàng chính hãng đã rất bất định như ở video trên. Hàng chợ còn khó đoán hơn nữa.
- 3 yêu thích
Trong ảnh gửi kèm là sơ đồ nguyên lý bộ nguồn máy tính Dell, góc dưới bên trái là phần mạch bảo vệ quá áp đường 5V và 12V theo kiểu crowbar. Thay zener thành 20V thông dụng là được mạch bảo vệ đường nguồn adapter máy tính xách tay.
Tại sao máy tính xách tay chạy điện 19V hoặc 19,5V ? vì đó theo chuẩn IEC thiết bị máy tính phải chạy nguồn dưới 20V mới được coi là "công suất thấp", "computer power supply". Thực tế bqv đã thử máy tính Lenovo chạy 22V lâu dài vẫn bình thưởng. Chưa thử tới 24V vì run tay, nhưng nhận định rằng chừng nào điện áp cấp vào vẫn dưới 25V điển hình của đám tụ đầu vào, tình hình sẽ vẫn ổn. MOSFET đầu vào cũng thường chịu 30V thông dụng rồi.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTrong ảnh gửi kèm là sơ đồ nguyên lý bộ nguồn máy tính Dell, góc dưới bên trái là phần mạch bảo vệ quá áp đường 5V và 12V theo kiểu crowbar. Thay zener thành 20V thông dụng là được mạch bảo vệ đường nguồn adapter máy tính xách tay.
Còn laptop thì thỉnh thoảng e vẫn sửa, thường các IC sạc, IC buck dùng trực tiếp nguồn đầu vào thì max trong tầm hoạt động là 24V, còn max cho phép thì cao thêm vài V nữa (dĩ nhiên lúc đó nó sẽ khoá IC luôn).
Đúng là triac có 2 chân MTx không đối xứng, dòng kích vào chân G chỉ kích được khi tính theo chảy vào 1 chân MT mà không có ý nghĩa đối với chân còn lại. Dù kích bằng mạch rời rạc hay kích bằng MOC... đều như vậy.
Đối với thyristor thì 3 chân A, K, G phân biệt rõ ràng rồi. Làm mạch crowbar dùng thyristor hợp lý hơn, rẻ, khỏe, có những loại rất cao hơn hẳn triac khi so sánh cùng mức giá và có những loại chịu dòng lớn hẳn mà triac không tới.
- 2 yêu thích
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 22:21 -
