Anh em cho mình hỏi có con opto quang nào có thể thay thế con 3sh11 tương đương không ạ. Hiện tại con này trên thị trường không thấy có hàng.
Opto quang 3sh11
Nguyên văn bởi jimmiido Xem bài viếtAnh em cho mình hỏi có con opto quang nào có thể thay thế con 3sh11 tương đương không ạ. Hiện tại con này trên thị trường không thấy có hàng.
https://shopee.vn/Opto-Photo-Triac-P...695.5757094140
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtHiếm có Bạn nào hỏi linh kiện. Con IC Bạn hỏi tên đầy đủ là PC3SH11YFZ, dòng này tình trạng Lỗi thời(hết sản xuất). Có con khác thay thế được VOT8121AX (X là Kiểu gói linh kiện). Chúc Bạn thành công.
Nguyên văn bởi jimmiido Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều, ngay cả con này cũng tìm mòn 😬
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
