Hạ áp từ 18.5v xuống 5V và 9V
  • Hạ áp từ 18.5v xuống 5V và 9V
    Tình hình là mình đang dư 1 cục sạc laptop có nguồn ra 18.5V - 4.5A giờ mình muốn tận dụng để dùng cho cái tản nhiệt dùng cổng usb máy tính (5V) và cái 2 cái quạt tản nhiệt trong bộ nguồn pc (12V) và 1 số ít đèn led.
    Mình định sử dụng LM 7805 và LM 7812, không biết có thể dùng được không và cần thểm những gì nữa? Mong các bạn giúp đở?
    Thank all!!!
    Nguyên văn bởi anh_4u
    Thank all!!!
    Dùng LM 7805 và LM7812 thì nên dùng với tải tiêu thụ dòng nhỏ thôi dưới 1A. Để giảm bớt độ nóng cho IC thì trước đầu vào IC nên mắc nối tiếp điện trở công suất khoảng 10Ω/10W và lắp tản nhiệt cho IC.
    VNATR Forum:
      Nguyên văn bởi dao Xem bài viết
      5W là quá ok rồi (dòng ra không bao giờ tới 1A đâu)
      Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
        các bạn cho mình hỏi tác dụng của con trở trong trường hợp này là như thế nào và nên dùng con nào cho hợp lí trong 2 trường hợp 7805 và 7812
          Nguyên văn bởi anh_4u Xem bài viết
          con trở dùng hạn dòng vào cho ic -> ic bớt nóng
          nếu cái quạt dòng lớn có thể dùng trans đệm cho nó
            Dùng LM 7805 và LM7812 là ok tiện nhất. Để giảm bớt độ nóng cho IC thì mắc tản nhiệt là good rồi.
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
            THỊ XÃ NINH HÒA
            Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
              Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
              4.5A thì tản nhiệt kiểu gì cho 7805?. tốt nhất dùng trở công suất hạn dòng qua 7805 hoặc dùng transistor ghánh dòng cho 7805
              ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                công suất tiêu tán ( thành nhiệt ) tối đa cho họ 78xx và 79xx (to-220) phụ thuộc vào độ lệch áp chứ không phụ thuộc vào dòng của nguồn nhé bạn, cho dù nguồn max là 4,5A hay 45A... mà lệch áp nhỏ thì 78xx vẫn không nóng là bao ( với dòng cho phép)
                nhiều người vẫn lầm tưởng 78xx luôn luôn có dòng tối đa 1A nhưng thực tế thì nó phụ thuộc vào công suất tiêu tán của nó ( với loại to-220 vào khoảng 3W trong điều kiện không tản nhiệt, và khoảng 5W trong điều kiện có tản nhiệt tốt)
                công suất tiêu tán ở đây được tính bằng lệch áp giửa nguồn và điện áp ổn áp nhân với dòng qua ic, vì vậy trong điều kiện không tản nhiệt dòng qua 78xx chỉ đạt 1A khi chênh lệch áp không quá 3v, ví dụ 7805 ổn áp điện áp dưới 8v.
                vì vậy khi ổn áp cho nguồn lệch áp lớn người ta nối thêm trở phía trước để tăng công suất tiêu tán, trong mạch của bạn thì nguồn là 18,5v đối với 7812 để dòng đạt tối đa 1A thì điện trở là 5ohm 5w , còn 7805 là 10ohm 10w
                    18v5 nếu bạn muốn dài dòng thì dùng hẳn mạch lm2576 mạch này là nguồn xung dòng ra đạt 3A chạy khá mát nên bạn có thể dùng mạch này cho tiện
                      Thank all!!!
                      có hai cách để làm việc này ! thứ nhất bạn làm như mấy người kia bảo là dùng IC 78xx để ổn áp , và còn 1 cách khác mình cũng hay dùng đó là , lắp 1 tzt công suất và dùng 1 diod zenner để tạo điện áp chuẩn , mạch chỉ gồm 1 tzt công suất 1 diod zenner và 1 trở để phân áp hết, nhưng phải lắp tản nhiệt cho tzt tùy loại tzt công suất mà đưa ra đc các dòng tải khác nhau , dùng D718 là quá thừa cho bạn dùng rồi chúc vui
                        bạn có đọc kỷ câu hỏi của chủ thớt không vậy? mà quynh nói 4,5a?????????????????????????????????????????????? ???????????
                        ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                        THỊ XÃ NINH HÒA
                        anh_4u Tìm hiểu thêm về anh_4u
                          hôm nay, 14:51
                          hôm nay, 14:39
                          hôm nay, 14:28
                          Hôm qua, 20:26
                          Hôm qua, 12:32
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
                          19-02-2025, 21:27
