em đang có 1 đống pin lithium cũ. đang muốn sắm 1 máy đo nội trở để kiểm tra từng cell và đóng khối pin. bác nào đang sử dụng máy đo nội trở và thấy ổn định thì tư vấn em với
máy đo nội trở pin loại nào tốt. mong các tiền bối tư vấn giúp
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtSao không thử tự chế.
Gắn tải, đo độ sụt áp. Thí dụ 4V2 - 4V1 = 0,1V
Lấy độ sụt áp 0,1V chia cho dòng tải là ra nội trở.
Nếu tải là R thì I_tải = U_tải/R , khỏi cần đồng hồ đo dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
