mình đã đọc trên diễn đàn công thức tính dòng qua tụ là: Ic =Uc.2pi.f.c nhưng mình ko có kiến thức nhiều về điện nên chưa tính được các PRO làm ví dụ tụ 825j- 400v thay vào công thức trên để sau mình theo đó mà làm : xin cám ơn mọi người
Xin hướng dẫn làm bài
Dung kháng của tụ là Zc = 1/ωC=1/2πfC. Ở đây f là tần số, C là điện dung của tụ.
Dòng (tạm tính theo định luật Ôm): Ic =Uc.2π.fC, Ở đây Uc là điện áp (xoay chiều) rơi trên tụ, Uc = Um.cos(ωt+φ); giá trị đo được là giá trị hiệu dụng.
Như vậy, khi có Uc, f, C ta tính được dòng xoay chiều ở mạch ngoài tụ C.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtDung kháng của tụ là Zc = 1/ωC=1/2πfC. Ở đây f là tần số, C là điện dung của tụ.
Như vậy, khi có Uc, f, C ta tính được dòng xoay chiều ở mạch ngoài tụ C.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều, nhờ bạn thử tính hộ dòng của tụ 825j với vì mình tính thì thấy dòng lớn lằm.mình giữ bài này để tính cho những lần sau
như con tụ 825 này thì tôi tính ở điện áp 220V, tần số 50Hz thì trở kháng là 388.3797Ω và dòng qua tụ là 566.4559 mA
Linkdown
Phần mềm của bạn caovanhuong yêu cầu chạy bằng dotNet, tôi không cài vào máy ở nhà nên phải mai mới xem được.
Tôi thì chỉ cần đánh công thức vào ô excel là xong.
Nhưng đó là tính theo kiểu đơn giản.
Để tính đúng tính đủ thì còn phải tính theo pha nữa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn lấy cái phần mềm này rồi nhập thông số vào là được. tôi viết không có kiểm tra bắt lỗi các thông số nên bạn phải nhập đầy đủ giá trị nó mới tính.
LinkdownĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtPhần mềm của bạn caovanhuong yêu cầu chạy bằng dotNet, tôi không cài vào máy ở nhà nên phải mai mới xem được.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
