Dò tìm dây đứt ngầm.
http://mydocs.epri.com/docs/PublicMe...02/epri/11.pdf
https://vi.aliexpress.com/item/32717926100.html
Nếu dùng cái này thì có được không ạ
Lúc trước mình dùng VOM đo điện dung 2 đầu dây: C1/C2=L1/L2.
Sau này dùng VNA vẽ đồ thị phase.
Mới tìm thấy trên youtube người ta đo bằng cục pin và oscillo. https://m.youtube.com/watch?v=z6UJPqQYzNc
sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhoang giữa rỗng, không truyền âm. Hơn nữa máy siêu âm độ phân thấp, không thấy được vết nứt.
Dùng máy siêu âm dò khuyết tật beton , đo vận tốc truyền xung từ đầu phát đến đầu thu sẽ tìm ra vị trí dây đứt chính xác.
Vận tốc truyền xung V(m/s) V = L/T
L - chiều dài đường truyền (m)
T - thời gian đo được khi xung truyền qua chiều dài L (s).
- 2 yêu thích
Máy này không nhìn thấy được vết nứt.sau.ph
- 1 like
Cái này là nguyên tắc hoạt động của máy đo độ cứng bê tông: bê tông cứng thì tốc độ truyền âm lớn, bê tông xốp thì tốc độ truyền âm chậm.
Mấy dây cáp chôn ngòai đường nhựa đứt làm sao biết? hết dây dự phòng rồi thì đào hết đường nhựa lên ư? hay là lấy cục pin và osciloscop dò chổ đứt?
Xem còm là biết thầy bói dò siêu âm ngang tiết diện dây rồi phán bậy
- 1 like
Tốc độ truyền xung phụ thuộc vào loại đất: đất sét, cát, sỏi đá.
Thời gian truyền phụ thuộc độ sâu chôn cáp.
Chỉ đo thời gian truyền âm mà biết được vị trí đứt? bác chỉ bốc phét.
Đầu phát đặt ở đâu? đầu thu đặt ở đâu. Chẳng lẽ đào đường lên đặt 2 bên cọng cáp?sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTốc độ truyền xung phụ thuộc vào loại đất: đất sét, cát, sỏi đá.
Cái dòng này chứng minh thầy bói chẳng biết gì về máy siêu âm dò dây điện chôn ngầm bị đứt.
Cái máy siêu âm này nguyên tắc giống máy siêu âm dò khuyết tật beton, chỉ khác phần mềm vẽ hính ảnh mà thôi.
Máy siêu âm dò dây điện in ra sẽ có 2 phần màu khác nhau, ranh giới 2 màu chính là chỗ đứt.
Máy này đã có lâu rồi, thầy bói trốn học đi chơi nên ko biết 2 cảm biến thu và phát gắn vào đâu.Đào đường lên chôn nó xuống ha.ha.ha.
- 1 like
Loại 2 đầu dò thì vật liệu phải đặt ở giữa 2 đầu dò.
https://thietbikiemtra.vn/thi-nghiem...m-be-tong.html
Chỗ nào bán máy siêu âm dò dây điện chôn ngầm bị đứt? Bác chỉ bốc phét thôi. Đưa catalogue ra chứng minh đi.
Lúc thì nói dùng máy dò bê tông, lúc thì nói máy dò cáp ngầm. Đủ cho thấy lươn lẹo rồi.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLoại 2 đầu dò thì vật liệu phải đặt ở giữa 2 đầu dò.
Cái máy dò dây điện và cái máy dò khuyết tật có cấu tạo giống nhau chỉ khác phần mềm vẽ mạch. Thầy bói không biết chữ hay cố tình đánh lận con đen rồi chụp mũ người khác là lươn lẹo?
Thầy bói cứ ôm cái lý thuyết lấy cục pin và osciloscop dò tìm chỗ đứt đi, không ai cấm thầy bói tìm như vậy.
Dốt thì chịu là dốt, lại hay cãi những cái đã có từ lâu. ha.ha.ha
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCó từ lâu sao bác không đưa catalo, thông số kỹ thuật máy ra chứng minh? Đúng là chỉ tổ bốc phét.
Tài liệu học tập cách dùng máy kt beton, dò tìm vị trí dây điện ngầm bị đứt, đã được nhà trường giảng dạy từ lâu. Chỉ cần thông minh nghĩ ra giải thuật, trình độ đòi hỏi biết công, trừ, nhân, chia, là được.
Với thầy bói thì 10 năm nữa thầy mới bắt đầu tiếp thu được kiến thức cổ lổ đã có từ vài chục năm trước.
- 1 like
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
