Đây là linh kiện gì?
  • Đây là linh kiện gì?
    Em tháo cái đồng hồ cũ của nhật bị hỏng mạch thấy con linh kiện lạ không biết là cái gì mong mọi người chỉ giáo
    Hẳn là biến trở đó bạn. Thử lấy VOM đo xem
      Mình nghĩ nó không phải biến trở đâu, 2 chân ngoài cùng nối thông với nhau, mình nghĩ có thể nó là con tụ gốm
        Nguyên văn bởi ntvanhome Xem bài viết
        Chỉ 2 loại, biến trở hoặc biến dung thôi, bạn chụp hình dường mạch dưới xem nào
          Đây bạn ơi, 3 chân mình đánh dấu đó, chân nó đấu song song với con tụ màu cam ấy
            Nó là biến trở thì hợp lí hơn, chứ mà biến dung thì bất hợp lí, bời vì cái chân rất to như thế thì điện dung kí sinh cũng đã rất lớn rồi, khi phần dung biến đổi lại quá nhỏ.
              Mình thấy nó có điểm giống với linh kiện này nên nghĩ nó là tụ điện
                Trông nó giống tụ tinh chỉnh (trimer)
                  Biến trở hoặc biến dung thôi. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học là đúng, bạn đã hỏi tới đây có nhiều người trả lời rồi, việc của bạn còn lại là phải học.
                  Bạn tháo ra vặn và đo là biết chắc cú rồi còn gì.
                    Vấn đề là lin kiện này đã hỏng, bởi em tháo ra thì bộ máy đồng hồ lại chạy được, có lẽ chạy ko đc chính xác, đem con lịn kiện này đo bằng đồng hồ thì cả thang đo điện trở và điện dung đều cho ra kết quả, mỗi lần lại ra một số liệu khác nhau ợ 😂🤣 Click image for larger version
                      Vậy thì tháo ra xem bên trong có gì. Nếu là biến trở thì có con chạy quét trên lớp than. Nếu là tụ biến dung thì có các lá kim loại cách nhau bằng mica.
                      Có vẻ như nó là tụ tinh chỉnh, mắc song song với tụ gốm.
                      sau.ph
                      ntvanhome Tìm hiểu thêm về ntvanhome
