Xin mạch cho còi báo động 12v TQ này
    Chọn tụ thích hợp + biến trở để chỉnh tần số xung sao cho cộng hưởng với loa có khi cũng đủ to, không cần cuộn dây.
    Thiệp nhạc chỉ có 3V mà một số nốt nó phát ra cũng khá to.
    (Tụ trong hình của chủ thớt ráp là bao nhiêu uF vậy?)
    Dạ, đã test các loại tụ, 104, 4.7uf, 100uf.
    linh kiện thì mình không có để tạo cuộn dây, mà chỉnh xung cho cộng hưởng thì mình không có máy đo + không biết cách chỉnh vi trí nào.
    không muốn bỏ cuộc, nhưng tiếc là dành bất lực bỏ đi rồi 😭
      Tụ thì 104 trở xuống đến khoảng 103, chứ 4.7 & 100 thì lớn quá nó kêu tịt tịt là đúng rồi.
      Biến trở cứ dùng đại 1k hoặc 10k, vặn thử cho tới khi nghe tiếng rõ nhất chứ cần gì phải có máy đo.
      (Chọn T=1,4RC=0.001s thì tần số f=1/T khoảng 1000 Hz)
      sau.ph
        ráp dd đa hài như này, không cần gì thêm, cho loa gốm trực tiếp vô A và D xem kêu to không, f khoảng 8kHz. BJT thì H1061, C945, C1815, C828,...
Name:	Không có tiêu đề.jpg
          dạ, chưa hiểu là -0.6v IC và -5v IC là gì vậy ạ?
          A D là 2 cực của còi ạ?
          em dân ngoài ngành, nên cứ xem em như nông dân 😂 chi tiết để em dễ đọc hiểu mới làm nổi
            Đã test với tụ 104. Trở khi đạt đến 4.5k là còi kêu to nhất, chuyển về 2 bên giữa 1k và 10k đều tịt dần.
            nếu dùng tụ 103 thì trở 10k tiếng nếu to.
            Kêu to nhưng kết quả vẫn như còi buzz của máy tính, vẫn chưa như mong muốn, to thêm nữa thì em phải làm sao ạ? Công thức tính tương quan giữa tụ - trở - độ to, thì mình tìm xem ở đâu vậy ạ?
            cảm ơn đã giúp đỡ.
              Tuỳ vào kích thước hộp loa mà tần số cộng hưởng khác nhau, cứ chỉnh R C để dò chứ không có công thức tính.
              Muốn to nữa thì tăng áp bằng cách dùng biến áp, hoặc cuộn dây tạo xung tự cảm (cần dùng thêm transistor chịu áp cao).
              sau.ph
                Có thể chi tiết cách làm giúp mình với ạ.
                transistor thì mình có bc547 c1815 d882.
                cuộn dây không có, có phải như cuộn dây đồng hồ như bạn dinhthuong80 đề cập không?
                  Dùng cuộn dây đồng hồ, hoặc cuộn nào nhiều vòng tương tự cũng được (biến áp trong cục sạc...) mắc song song với loa, rồi gắn vào chân 7 & 8 của 555.
                  Muốn kêu to hết cỡ thì tự cuốn cuộn dây lớn hơn , thử thay đổi số vòng dây, dùng thêm trans như 2sc2383...
                  sau.ph
                    Còi này kêu nhỏ tiếng báo không phê phải như cái loa phóng thanh nhỏ mới ép phê , lên shopee mua có luôn mạch về chỉ cần câu nguồn vào .
                      Cái này lỡ mua nên nghịch chơi ấy mà. Mua luôn cái loa hú 27k là gắn vào kêu luôn 👍
                        Cho mình xin cái sơ đồ chi tiết với ạ. Bạn chưa hướng dẫn nên mình không biết gắn gì vào chân 7 8 😁
                          Thì gắn loa có cuộn dây song song vào chân 7, 8 ấy.
                          sau.ph
                          • #28
                            Hoặc dùng biến áp như vầy:
                            sau.ph
                            • #29
                              Loa gốm áp mà các ông cứ khuyên em nó như là loa điện động! Pó tay.
                              Loại này to nhỏ còn phụ thuộc tần số phát và đáp ứng của loa. Cái này gọi là cộng hưởng.
                              Gợi ý vậy, em thử đi, vì chả có mã cụ thể nên không dám nói.
                              Nhưng dự rằng, loa này phát tầm 4KHz đổ lên.
                              • #30
                                Loại này, đúng tần số nó sẽ kêu to nhất.
                                Nhưng kêu kiểu gì lại do độ rộng xung.
                                Xung hẹp nó kêu "chết chết"
                                Xung rộng hơn kêu "ứ chết"
                                Rộng hơn nữa kêu "mệt mệt"
                                Còn lắp kiểu điện động nó còn mắng "bò bò"
                                Kiểu vậy
                                NLQT2021 Tìm hiểu thêm về NLQT2021
