Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
  • #61
    Tôi cho rằng công nghệ chế tạo panel mặt trời tệ làm hư panel. Công nghệ tệ để hạ giá thành khi nạp ngược sẽ tạo dòng lớn.
    Tế bào quang điện máy quang phổ Coleman phơi nắng trực tiếp có áp pin lớn hơn áp tế bào 13 lần mà không làm hỏng tế bào. Các pin trong máy tính bỏ túi cũng không hư vì dòng nạp ngược.
    Chẳng biết công nghệ tệ thế nào mà các tấm pin thông thường được bảo hành vật lý 10 năm, bảo hành hiệu suất 25 năm.
    Dòng sạc thuận 8A, dòng rò ngược 1,5mA mà lại cho là lớn ??? Trừ khi cố ý gắn sai không theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
    1 tấm tinh thể làm cell có công suất khoảng 4W. Tế bào quang điện của bác công suất tới 1mW chưa? Bác chụp hình cái tế bào quang điện coleman ấy xem.
    sau.ph
    • #62
      Tế bào quang điện (photoelectric cell) khác với pin nlmt (photovoltalic cell).
      Bác nói nhảm từ 2015 đến giờ vẫn chưa phân biệt được 2 thứ đó ư ?
      ha.ha.ha.
      Ngôn ngữ quen thuộc của thầy bói.
      Nếy thầy bói được đào tào bài bản, sẽ biết tế bào quang điện và pin mặt trời nằm ở phần nào của mặt phẳng tọa độ.
      Mà thầy bói có biết mặt phẳng tọa độ là cái quái gì đâu, ha.ha.ha.
      • #63
        Mặt phẳng đồ thị U_I chứ có gì đâu. Ua dương là ở chế độ photovoltaic, Ua phân cực âm là ở chế độ photodiode.
        Chuyên gia nói nhảm, bây giờ lại đánh trống lảng sang mặt phẳng toạ độ.
        sau.ph
        • #64
          ha.ha.ha.
          Từ ngày 24-1-2015 thầy bói chỉ biết cái tế bào quang điện chân không, cố cải nhảm tế bào quang điện làm gì có mối nối PN. Bây giờ bói tế bào quang điện khác pin mặt trời. Mắc cười quá đi thôi. ha.ha.ha.
          Thầy bói lại bói ra đồ thị U_I gì đó ha.ha.ha
          Thầy bói xem tại#17 http://www.dientuvietnam.net/forums/...-sinh-h%C3%B3a để biết mà nói nhảm.
          Không phải bây giờ tôi mới nói mặt phẳng tọa độ, mà tôi đã nói 8 năm trước rồi, chỉ có thầy bói ra ma ,quét nhà ra rác mà thôi.
          Ha.ha.ha.
          • #65
            Thôi, việc solar để dòng đi ngược vào nó khi trời tối nếu không có diode chống ngược là đã rõ.
            Sẵn đây kính mời các cô chú bác và các bạn thảo luận luôn vế cái mạch điều khiển tối ưu hóa sạc NLMT MPPT nha.
            Chẳng biết nó tối ưu theo cách gì chứ đã là tối ưu thì miễn là có ánh sáng, dù áp ra có thấp hơn accu thì nó cũng phải... tự biết tăng áp lên mà sạc chứ nhỉ?
            Thế mà test thử vài bộ MPPT cho đèn đường 120W thì thấy nó chả cho tí dòng nào vào pin 12.8V nếu áp solar thấp hơn, chả khác nào chỉ gắn solar qua diode vô accu!!!
            • #66
              Chỉ cần có chút nắng thôi là áp solar panel cao hơn áp ắc qui rồi, nên mấy mạch mppt là mạch buck.
              Khi áp solar thấp hơn ắc qui, tức là ánh sáng rất yếu. Có boost lên cũng không đủ dòng sạc cho ắc qui. (Thử để trong phòng tối cho áp = 12V rồi ngắn mạch xem được mấy mA?)
              sau.ph
              • #67
                Bên dưới là mạch tương đương của solar panel. Bác có vẻ tự đắc khi nói solar panel vốn là diode nên k cần chống ngược nhỉ? Nhưng thưa bác, nó là diode nhưng lại PHÂN CỰC THUẬN đối với ắc quy nên ban đêm có thể nó sẽ tiêu thụ điện năng của ắc quy nhé bác. Còn để chắc chắc nó không tiêu thụ, không cần chống ngược thì bác phải CHỨNG MINH DIODE KHOANH TRÒN KIA CÓ Vf lớn hơn điện áp ắc quy
Name:	Screenshot 2023-07-08 110632.png
                Vậy cậu giải thích đi, chứ con cháu tôi nó còn chẳng thèm giải thích làm tôi hơi bị buồn.
                Đính chính luôn: Tôi chẳng tự đắc cái *** gì cả. Nếu cậu nói đúng kỹ thuật tôi sẽ nghe. Nói sai tôi cãi luôn. OK chưa?
                • #68
                  Và hỏi cậu luôn thể, trước khi cậu bị vợ đá khỏi nhà:
                  Sơ đồ ấy cậu học bao lâu rồi???
                  • #69
                    Vậy lấy tấm pin nlmt 6V của dinhthuong80, cắm sạc cho bình ắc qui 12V. Nếu tấm pin cháy do dòng ngược thì bác đền tiền nhé.
                    @dinhthuong80: Tấm pin hơn 8A, rò vài mA thì cũng không lớn. Có thể do lão hoá, ẩm, hoặc bản chất của nó không phải chuyên dùng cho chỉnh lưu.
                    Chơi luôn đi. Sợ thì ở nhà với vợ.
                    • #70
                      Mà cuối cùng, thì dòng điện sinh ra chỉ là cuộc tháo chạy của các "tế bào điện".
                      Nó vốn là điện tích âm. Thấy thằng đẹp "zai" thì nó chạy theo.
                      Còn bao nhiêu thằng đang hứng, để có thể quy định cái gọi là "điện áp", thì còn phải xem xét.
                      Chỉ có những thằng, chẳng ra chị, chẳng ra anh, mới gây lộn xộn, và mất đoàn kết...
                      Đề nghị phương án để xem xét những thành phần này khi tham gia đóng điện.
                      • #71
                        Cháu mới test ở áp 3.2V cho solar 6V mà đã dội ngược 1.5mA rồi, nếu áp lớn hơn nữa, dòng cả trăm mA thì một đêm nó ăn mất hàng Ah đấy chứ!
                        Giờ mới đọc đến post này. Cười đến chảy cả nước mắt. Ối dời ơi là dời,,,,,
                        • #72
                          - "dội ngược" ở đây ý là dòng đi ngược từ pin 3V2 vào + solar 6V thôi mà, có gì đâu đáng cười bác?!!
                          - Ở điện áp nào đó, dòng đi vào cực dương solar 6V sẽ là 100mA là cũng bình thường như... con mẹ lường thôi mà, một đêm tối 10h thì nó tiêu thụ là 1000mAh, là 1Ah có gì đâu đáng chê mà bác cũng cười sặc sụa vậy, không sợ bị... ho à??!!
                          • #73
                            Hay quá vậy?
                            Các máy tính casio dùng 2 loại pin, năng lượng nạp cho pin sạc. Trong phòng thiếu nắng thường trực Vpin > Vpin năng lượng mà chẳng có cái pin mặt trời nào chết cả. Bây giờ đi mua máy tính casio này thì máy có lẽ hư lâu rồi còn pin chắc vẫn tốt.
                            Thục tế đó đủ chứng minh điều cần phải biết.
                            Cái máy Casio này hàng chính hiệu nè bác, có tem chống giả luôn. Nó dùng song song nguồn pin 1.5V và solar (3V?), nó lại chơi luôn 2 con diode mới ghê chứ!!!
                            • #74
                              Nó dùng // 2 diode vì solar không nạp cho pin. Hai nguồn điện độc lập.
                              Cháu kiếm máy casio dùng 2 pin charge xem có diode không? luôn tiện kiểm tra pin mặt trời của nó.
                              Nếu không tìm được thì check luôn cái solar đó xem nạp ngược có hư solar không?
                              • #75
                                E đã nói 2 hay 3 lần là nó phân cực thuận đối với điện áp của ắc quy, nếu bác cố tình bảo e giải thích thêm vài lần nữa để cho e chán mà bỏ cuộc thì xin lỗi e k dư thời gian để tiếp bác
                                E có thể sai, nhưng bác cãi thì cũng có đưa ra lý lẽ đâu mà bảo người ta nghe. VD e nói 1 + 1 = 10 (ký tự 1 và 0 viết cạnh nhau chứ k phải số mười), bác bảo sai thì chưa chắc e nghe, bác phải nói trong hệ thập phân thì nó sai (vì nó vẫn đúng trong hệ nhị phân)
                                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
